Kablo kesit hesaplama
17 Eki 2015
Arkadaşlar merhaba arazide bir pompa motoru bar 7.5 kw gücünde en yakın elektrik abınabilecek yer ise 1 km mesafede bunun için kaçlık bir kablo seçimi yapmamız gerekir voltajın ve akımın düşmüyecek şekilde. Motor sürekli çalışmayacak bir zaman saati koyup biz kendimiz belirleyeceğiz ne zaman çalışıp ne zaman duracağını. Kablo kesitinde bana yardımcı olursanız sevinirim
Mesafe fazla. 3*50+25 mm kablo gerekir.gerilim düşümü istemiyorsan bu kesitteki kabloyu kullanman lazım.
Teşekkür ederim peki alüminyum kullansak maaliyet açısından kaçlık kullanmak gerek 3*95+50 mm yeterlimi olur
Yakınınızda OG hattı varmı ? çünkü size 25 Kva trafo yeterde artar ama direk sayısı, trafo ücreti ne olur bilemiyorum. İstersen bir araştır.
Yakında hat var 40 metre mesafede 2 direk biri trafo biri ayırıcı fakat maliyeti biraz fazla çıkıyor güneş paneli düşünüyoruz birde teşekkür ederim
Bakır kabloya göre hesaplama yap. 1 km kabloda az değil. En az 10 Kw gücünde panel kullanman lazım bunun maliyetide yüksek.
darnv
