Kaliteli Hoparlör Kabini Yapımı
@Yunusgr ün yaptığı kabinler ile 1985 li yıllardaki en revaçta ürünlerden olan PEYNİİR CS797 kabinlerin kıyaslamasını yapabilecek arkadaş var mı acaba ?
Ürünün üzerindeki grafiğin belli toleranslar dahilinde doğru olduğunu varsayarsak, genel olarak insan kulağı ile tespit edilebilecek farklar neler olabilir.
@Mr_YAMYAM hocam CS797 Peynir kabinleri hiç tecrübe etmedim. Ama sizinle modifiye yaptığımız kabinlerde peynir bass hoparlörler , Weg Medium ve tweterlar ile çok güzel bir çalışma yapmıştık. Orjinal Sony E51 kabinlerden çok daha iyi ses aldığımızı kesinlikle söyleyebilirim. CS797 kabinlerle karşılaştırma yapmak istersek sanıyorum teknik veriler bize azda olsa bir fikir verebilir.
Parameters:
Frequency division points: 550Hz, 4.8KHz
Impedance: 4-8 ohm
Total power: 280W (power ratio: Bass 65%, pitch 20%, treble 16%)
Effective frequency: 22Hz-22KHz
Cross slope: 12dB/oct
Özellikler:
1. indüktör bobinleri Tayvan Rong Xing 5N hattından yapılmıştır.
İç direnç çok düşüktür ve bakır kaybı çok düşüktür.
2. direnç yüksek frekanslı manyetik çimento direncidir,
Bu, bölücünün yüksek frekanstaki zayıflamasını ortadan kaldırabilir.
3. soprano kapasitörünün tümü MKP metal film kapasitansını seçer
    244 KB · Görüntüleme: 7
    278.9 KB · Görüntüleme: 10
    60.5 KB · Görüntüleme: 9
    287.2 KB · Görüntüleme: 7
    471.4 KB · Görüntüleme: 9
    423.1 KB · Görüntüleme: 7
Ekli dosyayı görüntüle 106150
Bu grafik hassasiyet konusunda bize net bir bilgi vermediği için ne kadar sağlıklı ses duyacağımızı kestirmek zor. Basslar şiddetli değil ama mid ve tizlere doğru şiddet artıyor.
Eğer etiketteki grafik doğruysa 60Hz'den aşağı frekanslarda ciddi kayıp var hocam. Yani bass konusunda oldukça zayıf görünüyor. Etiket 40Hz'den başlamış ama grafik basit olduğu için dB olarak nerelere kadar çıkabildiği belli değil.
keşke kaynak ve malzeme olsaydı yeni kabinler yapardım çok güzel olurdu...
Kaynak olarak çok doğru yerdesiniz hocam. Ancak malzeme işi bütçesel olarak biraz zorlaştı ne yazık ki.
Aslında bilen birisi için son derece basit. Yıllar öncesinin iyi kalite olarak lanse edilmiş bu hoparlörün 32Hz i 30-35db kayıpla zor verebildiği açıkça görülmektedir. Kayıplar 100Hz bölgesinden başlayıp 63Hz te bile 5 db gibi kaybı bulunmaktadır. 120Hz ten 32 Hz e kadar bölgeyi işaretlersek 40Hz te bile en az 20db kaybı olacağı tahminen görülebilir. Halbuki senin kabinlerinde 32 Hz te 20db kaybın olsa bile 40Hz te neredeyse referans seviyesinde olduğu görülmektedir. Yani senin kabinler 40Hz i hakkıyla verebilmekte, ama PEYNİİR hoparlör 40Hz de oldukça fazlaca kayıplı bir üründür.
ÖZETLE:
Bu PEYNİİR kabin ile senin kabinleri yan yana çalıştırsak, sen dinlerken kendi kabinlerinden daha derin ve yoğun bass karakteristiği elde edeceğin, PEYNİİR'in ise bass karakteristiğinin oldukça zayıf olduğunu söyleyeceğin açıkça bellidir.
İşte burada şu unsur son derece önemlidir.
40Hz ila 32Hz arasında çoğunlukla duyum olarak insanlar farkı anlamasalar dahi 32Hz i layıkı ile verebilecek bir hoparlör hem günümüzde zor bulunmakta, hem de bir dünya ücretle satılmaktadır.
Çoğu kişinin önemsemediği bu 8Hz lik fark bir kabinin fiyatı 10 hatta 20 katı bile artırabilmektedir.
NOT:
Diğer konuda söz konusu ettiğim FOSTEX 6301B 10cm lik hoparlörü ile 40Hz frekansları verebilmektedir. Tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım 5-6db civarı bir kaybı var idi.
Yani FOSTEX ile seni o koca kabinleri yanyana çalıştırırsan FOSTEX ler senin kabinlere kafa tutacaktır.
ÖZEL İLAVE:
Kabin yapımındaki en önemli unsur bass hoparlör karakteristiği olduğuna göre öncelikli olarak bass hoparlörümüzün teknik verileri önemlidir.
Bu projedeki PEYNIIR bass hoparlörler sıradan hoparlör sınıfındadır.
20cm olduğu için tahmini Fo su 50Hz civarıdır.
Ayrıca sensitivity yani duyarlılığı da çok yüksek değildir.
Dolayısı ile CS797 ile kıyaslamak yanlış olacaktır. Çünkü CS797 nin bass hoparlörü yanlış değilsem 25cm çapında idi.
Dolayısı ile CS797 nin duyarlılığının daha fazla olması olağandır.
Ancak modifiye çalışmalarımızda tekniğine uygun çok kaliteli olmasa da idare edebilecek uygun bir filtre devresi ve kabin yapım tekniğinde çok önemli olan İÇ İZOLASYON ile elde edilebilecek max performansı elde edebilmiştik.
Bununla birlikte Fo için takribi kabin iç hacminin büyütülebilmesi mümkün olsaydı, o kabinlerden daha da iyi netice alınabilecekti.
Bass hoparlörün Fo değeri 40Hz civarı ise (bilinmiyor) kabinin daha büyük ve tekniğine uygun yapılarak çoğu kabinlerden daha iyi bir bass karakteristiği elde edebilmek mümkün olacaktı.
Eğer arkadaşlarımız Fo frekansının ölçüm tekniğini öğrenmek isterlerse ayrı bir başlık altında bu teknikleri uygulayabilir ve yeni bilgiler öğrenebiliriz.
@Mr_YAMYAM hocam kabinleri 2016 yılında yani yaklaşık 8 yıl önce modifiyeyi gerçekleştirmiştik. 8 yıl önceki bu modifiyeye en uygun fiyat/performans 3 yollu filtre olarak bunu değerlendirmiştik. PEYNİR leri de iki hoparlöre 50TL ye internetten siz bulmuş hemen kap demiştiniz. Satıcı lokasyonu İzmir'de olduğu için hemen işi bitirmiştik. Daha önce bu kabinlerde resimdeki yerli bass hoparlörler ve 3 yollu yerli filtreler vardı. Bu kabinlerde bass sesleri oldukça güzel ben zevkle dinliyorum.
    87.3 KB · Görüntüleme: 3
    549.2 KB · Görüntüleme: 2
    641 KB · Görüntüleme: 3
    712.1 KB · Görüntüleme: 4
    661.4 KB · Görüntüleme: 5
    491.1 KB · Görüntüleme: 5
    885.1 KB · Görüntüleme: 2
Bizim yaptığımız tekniğine uygun filtre ve izolasyon idi.
Filtremiz orta halli F/P ürünü idi. Günümüzde aynı filtreyi 1000TL civarı bile alamayabiliriz.
Kullanılan malzeme kalitesi ve hurdacıdan aldığım mid ve tweeterları da sayarsak, o kabinler günümüzde 5000TL civarı satılan kabinlerden bile üstündür.
Mümkün olsa da biraz daha büyük bir kabin yaptırarak aynı hoparlörleri ve filtreyi kullanabilseydin, çoğu kişilerin bulamayacağı, nispeten kaliteli iyi bir hoparlör olacak idi.
Kıyaslama yapacak olursak...
@sasen1 şu an kullanmakta olduğu SONY hoparlörlerden bile üstün olur diyebilirdik.
NOT:
Resimlerde görülen RENK KİT filtrelerin malzeme kalitesi oldukça iyidir.
Ancak iki yollu olduğu için amacımıza uygun değildi sanırım.
İlerde iyi bir proje yapmak istersen bu filtredeki malzemeleri kullanabilir, üst seviye filtre haline getirebilirsin.
Benzer Konular
slhtnozkk1
