Kapasitif sensörün kumanda edilmesi
bSercan
12 Nis 2012
Arkadaşlar merhaba,
Bir asekron motoru çalıştıran basit bir kumanda panosu var. Bilinen basit sürekli çalıştırma devresi mevcut (start/stop buton)
Şimdi ben bu devreye kapasitif bir sensör eklemek istiyorum. Amacım makinenin önünden cisim geçtiğinde sensör vasıtasıyla 3 saniye sonra otomatik motoru besleyen kontaktörü kapatarak motoru durdurmak.
Buradaki sorum şu,
sensör 24V ile çalışıyor ve besleme 220V , şimdi bu tür sensörlerlerden gelen impulslar dan sonra belli bir zaman sonra açılıp yada kapanan özel bir röle mevcut mu acaba?
Yoksa, 24 Volt için bir transformatör, 24Voltluk bir röle ve bir zaman rölesi ni ayrı ayrı devreye eklemem gerekecek sanırım?
Teşekkürler
Sen kullanacağın elemanları 220 V olarak kullanmaya devam et bence. 24 V röle çektir
İki kablolu kontaktöre seri bağlanan ac 230v kapasitif sensör kullanabilirsin.
cismi algıladıktan bekki zaman sonra çıkış weren kapasitif sensörler va onlardan kullanabilirsin. Aksi halde hem sensör hem yaprak role ve zaman rolesi kullanman gerekir.bahsettiğim sensör-CB32CLN20RVAX
MARKA CARLO GAVAZZİ muadillerine de bakmanı tavsiye ederim biraz pahalı.
darnv
