Kartın Ön ve Arka Yüzünde Yanmış 2 Adet Direnç.Fabrikasyon mu Yoksa Tamirci mi Eklemiş ?
havya ile motorun kart üzerinden bir kablosunu çıkar. soketli ise zaten daha kolay.
Evet soketli.O halde kaset bölümünde iken play komutunu acıp sonra soketi cıkartarak parazit sesi kontrol edersem söylediginiz testi gerçekleştirmiş oluyorum yanlış anlamadıysam.
Sonuçları paylaşırım sabah saatlerinde.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
aynen öyle. ama play tuşuna bastığında kasetçalar durumunda motor çalışıyor konumunda olacak.
Parazit sesi %99 motor dan geliyor. O direncin yanık olduğu kartta filtre parçaları olmali.
Kondansatorler filan özelliklerini yitirmiş olmali.
Birazdan motoru deneyecegim.
Birde aklıma şu geldi; radio-cassette-phone yazan 3 kademeli switch var.O düğmeyi cassette ye alınca kaset bölümü aktif oluyor.
Alır almaz parazit başlıyor.
Ulaşabilirsem o düğmenin iç kısmına izopropil alkol ile temizlemeye calısıcam.
Acaba orada bir oksitlenme,toz sebei ile mi parazit yapıyor,teknik olarak bilgim yok ancak düz mantık yürüterek söylüyorum bu ihtimali.
Parazitin sebebi bir çok şey olabilir.
Kasetcalar kısmında kristal için preanfi var. Bu katta da sorun olabilir. Motorda oluşan parazitler yayılıyor olabilir. Switch ve potlarda kirlilik olabilir. gnd hatlarında gevşeklik olabilir. Adım adım gitmekte fayda var.
İlk basta motoru kontrol edin. Motor bacaklarına kondansator bağlamaktan fayda var.
Çözüldü : dostlar,motordan önce radio-tape-phone 3'lü switch in iç kısmına 2 kez izopropil alkol sıkıp switchi 3 kademeye sürekli gezdirdim içinde toz,oksit varsa temizlensin düşüncesiyle.
Sonra cihazı baglayıp denedim ve parazit ortadan kayboldu.
Motoru denemeye gerek kalmadı şuan için.Yorum yapan herkese çok teşekkür ederim.
Şuan için tek sorun play komutunda bazen kaseti döndürmeyip mekanizmanın takılı kalıyor olması ve kaseti cıkartamamam.
Mekanik kısmıda kurcalayıp beyin fırtınası yapayım,umarım buda çözülür.
feritkvl14
