Klima için kablolama nasıl olmalı
sarp1
11 Eyl 2023
Merhaba öncelikle elektrikten hiç anlamıyorum bu yüzden epey bilgisizim. ihtiyaç dahilinde bir klima aldım servis 4 metreye kadar karşılayacağını söylüyor kablolamanın 4 metreden fazla mı az mı geleceğini bilmediğim için bir elektirikciye danışmamın iyi olacağını düşündüm. Klimayı kuracağım oda da 2 tane priz 3 tane buat var buatlar topraklı mı veya merkezden mi topraklı hiç bilmiyorum eğer buatlar topraklıysa elektirik buatlardan çekilebilir mi ? veya topraklı değilse nereden çekilebilir ? aynı binada komşumuzun eski kliması (10-15 yıllık ) prizden çekilmiş inverter klimalarda böyle bir imkan var mı ? yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim.
edit: klima servisi ile de konuştum 3x1.5ttr kablo gibisinden bir şeyler dedi ne yapmam lazım ?
Bana sorarsan iyi bir usta evi sigorta priz değerini ve kablo mesafesini ölçerek sana cevap vermeli...Klimalar da çeşitli boy watt değerine sahip olabiliyor bunu ustası bilir.Klima ilk geldi ise fabrika marka servisi ilgilenir.Toprak hattı iyi mi incelenmeli...
Bize Arçelik servis geldi toprak kablosunu buattan bulamadı çok kablo iki sefer döşeme yapılmış(kiralık ev).Ben bir saat uğraştım o işi hallettim...O acaib evden çıktık da rahat nefes aldık...Şimdi daire elektrik düzeni iyidir!
Sizin birşey yapmanıza gerek yok..servis gelince ya prizden yada buattan kabloyu çekecektir.
Topraklama yoksa, bu yüzden su koyvermesinler yeter..garanti durumları nasıl oluyor bu durumda bilmiyorum.
cevaplar için teşekkür ederim.
Kaç btu ? Ayrı hat olmasında yarar
var.
12btu, ayrı hat derken sigortaların olduğu yerden mi ? bu şekilde 20mt kablo gerekir diye düşünüyorum eğer iç tesisattan duvar içlerinden yapılırsa kablolama bir klima parası kadar da elektirikci alır :D
Öncelikle bu tür bilgilere son kullanıcı olarak ihtiyacınız yok. Sayın @sami inci 'nin deyimi ile "İyi bir elektrikçi bulunuz." 🙂
Genel bilgi olarak:
1. Klima 9000-12000 Btu ise servisin tavsiye ettiği 1.5 çapındaki Kablo uygundur,
2. Bazı markalar klima yanında belli bir metraja kadar kablo da veriyorlar,
3. Klima servislerinin toprak var mı vs.., elektrik kablosunu çekmesi yasaklandı,
4. Bazı markalar topraklama hattının olmayışını, arıza anında cihazı garanti dışı sayma nedeni olarak kabul ederken bazı firmalar toprak hattının varlığını sorgulamıyor.
Servisten bilgi almak gerekiyor. Sorumluluk klima sahibine ait.
5. Klima için elektrik bağlantısı buattan yapılmalı, her klima için müstakil sigorta klima yakınına monte edilmelidir.
GOA POLYMER
