Klimam yandı tekrar yansın istemiyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mustixz
Mustixz
19 May 2020
Selamün aleyküm arkadaşlar Antalya'da prefabrik evde oturuyorum malum memleket sıcak bide prefabrik olması evi fırın ediyor geçen sene 12 lik klima yandı 18 lik aldım(her iki klimada on of) bununda bozulmasından korkuyorum... sicak günler Klima en yüksek derecede bile istenilen dereceye zor geliyor dinlenmeden sürekli çalışıyor 30 a inmiyor bı turlu oda sıcaklığı... Durmadan çalışan kompresör zarar görür mü ki önceki yanmış dediler... İkinci husus bugün üç dört defa sartlel attı eve gelen voltaj 215 volt idi şu an 235 geliyor hattı değiştirdim en güçlüden besleme alıyor cihaz...bı kez attı yine ama ilk fırsatta sigorta yi degistircem federal marka iyi kötü bilmiyorum simens alcam.. kompresör korumak için ne lazımsa yapacam önerileriniz nelerdir ...
Aleyküm Selam...
Klima için bir şey diyemeyeceğim ama sizin şartlarınızda kilime 7/24 çalışsa da çoğu zaman istediğiniz verimi elde edemezsiniz.
Bu tür iklimlendirmenin ilk şartı izolasyondur.Dışarıdan yada başka bir kaynaktan ısı alışverişi olmayacak ki iklimlendirme cihazı içerideki havayı soğutsun yada ısıtabilsin.
Sizin durumunuz da bu..altından ateş yanan tencereye soğuk su döküp niçin bu su istediğimi gibi soğumadı demeye benziyor amiyane tabirle.
Hem klimanın maksimum değerlerde uzun süre çalışmaması ,hem elektrik faturası hemde ideal iklimlendirme için önce izolasyona bir çare bulmanız gerek...Anlayacağınız dışarıdan mümkün olduğunca ısı alışverişi olmayacak.Yoksa 18 lik yetmedi deyip 24 bine oradan daha büyüğüne derken ve bunları limitlerinde çalıştırırken bütçenize ve konforunuza yazık.
30 a inmiyor derken kac derece ki içerisi. Sizin orda baska sorun var bence. Klima çok çalışmaktan yanmaz kolay kolay.
Şimdi sizin orası kac. M2 yani cihazın takili olduğu alan. 18 lik neye gore takıldı.
Tavsiyem
Ortama uygun cihaz seçin. Oda çok küçük ise 18 lik klima size konfor ve verim vermez. Doğru kapasite seçilmeli
Inverter bir cihaz alın istenilen konfor şartlarına ulaşmak kolay olur. Dis üniteyi direk güneş görmeyecek şekilde konumlandirin. Imkan yok ise gölgelik yapın.
Tavsiyem
Dış ünite gölgede hiç bir şekilde güneş görmez oda ufak aslında 15 m2 ama dışarda sıcaklık 42 evde prefabrik ayriyeten ısınıyor iç ısı 50 yi gördüğü oluyor.. normal beton ev olsa donarim farkındayım işim gereği bu evi kullanmak zorundayım... Ben kısacası öğlen içerde uyusam yeter klima yokmuş gibi olsun bari diyorum ... Klima bozulsa içerde yaşanmaz bı hal alıyor... Dediğim gibi klima sürekli soğutmaya ugrasinca dinlemiyor motor ısınıp sorun olmazsa sıkıntı yok çok yakmış az yakmisa hiç bakmıyorum... Birde misal voltaj 235 klima çalışınca 205 düşüyor.. eskiden 215 idi çalışınca 195 kere düşüyormuş demek ki sigorta atması bundan olurmu? Ev hattaki son ev bütün olumsuzluklara rağmen kullanmam da şart klima ....
Bölgede herkeste klima olduğu düşünülürse voltajın düşmesi normaldır. Çözüm @Ar-kur-Tek'in tavsiye ettiği izolasyondan geçiyor. Dış duvarlara bir kat daha strafor ya da dekoratif kaplamalar var 5-6cm'lik onlardan kaplayın derim. İç duvarlar müsaitse içten de olur. Oturduğum bina mantolamasız olduğundan kendim dışa bakan duvarları içten 3 cm (mesafe ancak kurtardıydı) sert yeşil (mavi ve pembe renkleri de var) strafor ile kaplatmıştım, binada bariz düşük doğal gaz faturası geliyor. Aynı durum kima için de geçerli. Tabi taban ve tavan da önemli. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir! İzolasyon bedava mı sorulabilir, en azından konforun olur.;)
Konfor serinlik
Abi ev benim değil bı sene sonra cikarmiyim belli değil bide duvarlar alçı arasında strafor var ısı yalıtımı için evi yakanda o sanırım ... Üst çatı altında ahşap azıcık beton yok ztn :) dış plastik ... Ben konforunda degilim nefes alayım razıyım ...
Belli ki mevcut yalıtım yeterli değil. Duvarlar ısı geçişini engelleseydi o kadar sıcak olmazdı. Maalesef strafor olan yerlerde de düzgün bir işçilik olmadığından pek bir etkisi olmuyordur. Bu durumda klima da sürekli çalışmak zorunda kalıyordur. Bir de şu var ki klima ve genel adıyla ısı pompaları ısıtılacak ve soğutulacak ortamın dışarıdaki ısı farkına göre verimleri de düşmektedir. Yani -15 derecede ne denli ısıtabilirse +40 derecede de o denli soğutabilirler. Bunu da düşünmek lazım. İklimlendirmecilerin belki daha uygun bir önerisi olabilir. Prefabrik evlerin duvarları genelde 10 cm kalınlıktadır. 6 cm olanlar da var eğer kalitesiz ve ince ise dış ısıyı içeri geçiriyordur. Isıtma ve soğutmanın temeli ortama ilave edilen ya da ortamdan uzaklaştırılan ısının içeriden çıkışının ya da girişinin engellenmesidir.
Ev normalden sıcak oluyor dış ısı geçiyor mu bilemem ama kendi kendini ısıtıyor ... Dediğim gibi bu evde kullancam mecbur.. öyle konfor da beklentim yok 25 30 larda olsun yetiyor.. bu söylediğim çok sıcak günlerde normal günlerde iyi soğuyor zaten.. sıcaklarda klima zarar görmezse sorun yok benim için...
Kompresör çok ısınıp yanmaz. Dönen gaz onu soğutuyor zaten. Cihaz çok eski değil ise sorun yaşanmaz. Elektrik tesisatı sorunlu değil ise sorun yasanmaz. Elektrik sarfiyatı önemli değil ise cihazı hiç kapatmayin. 25 e ayarlı kalsin. Isınan ortamı soğutmak daha zordur
Vestel Platinum A Sınıfı 18000 BTU on of cihaz... Bilgilendirme için teşekkürler usta...
nejatpak
