- 5 Tem 2007
- 5,240
- 856
05342066996 İlker beyi ( İstanbul ) deneyin.
Arkadaşlar merhaba. Bir kompanzasyon panom var grup arge röle kullanıyorum. Tüm bağlantılarımı, akım trafo uçlarımı vs kontrol ettim röle de trafo ve kademe testinde herhangi bir uyarı vermedi ama rölemde cos değerleri 0,99 0,99 0,99 olmasına rağmen sayacımda 0,64 0,85 0,97 olarak okuyorum . Sistem cezaya girmiyor lakin %8.84 endüktif %0.16 kapasitif dolaylarında hep sabit kalıyor ne düşme ne artma oluyor. Bu konı hakkında fikirlerinizi alabilir miyim? Akım trafoları ile kompanzasyon panosu arası mesafe ortalama 10-12 metre her bir akım trafo ucu 2,5 mm2 kablo ile geliyor.
Tesisim uzun süredir bu halde ve uzaktan okuma sistemim de var herhangi bir cezaya girmiyor teslimCeza gelmemesi imkansız verdiğiniz cosfi değerleri sırasıyla %120 - % 61- %25 den ceza gözüküyor. Bu değer kısa süreli olursa ceza gelmeyebilir. Ama uzun süreli bu şekilde yada yaklaşık bu değerlerde olması cezaya sokar.
Ama hocam bazı tesislerinde rolen 1 yaptığı zaman ben sayaçtan da aynı değerleri o anda okuyabiliyorum ama bu tesisinde rolen her şey bir yapmazsa rağmen sayaçta ben bu değerleri okuyamıyorumGelmemesinin nedeni sürekli bu şekilde olmamasi olabilir önceki mesajımda belirttiğim gibi. Yani şöyle izah edeyim 1 saat lik cosfi böyle olur tüm gün 1 e yakın olur ceza gelmez Total de kurtarır yani değişkenlik gösterir yani sizi yanılgıya sürükleyen de bu aslında
ag üzerinden beslemeli tesisBu ölçümün nereden yapıldığına da bağlıdır aslında o.g ölçümlü ise cosfiler uyuşmayabilir.
