Kompanzasyon Sistemlerinde Harmonikler - Dökümanlar
sy uzman 40 dunya standartlarında gerilim harmonikleri %5 akım harmonikleri için ise %10 un üstünde olmaması gerekmektedir.Sizin öncelikli olarak olçum esnasında THDI THDV hangısı olçum yaptıgınızı bilmeniz gerekmekte vede ona gore sınır degerlerin altında olup olmadıgını kontrol edebilirsiniz.
Sn.3elibrahim,
Örneğin:THDV % 20 okumuşsam bunun 5. harmonikteki karşılığı nedir?
analizörden okunan değerler her harmonik için farklı bir değer olarak gösterilir. Sizin okuduğunuz değer (ekranda dikkat etmemiş oloabilirsiniz belki ) harmonik numarası ve yüzdelik değeri olarak gösterilmiştir. Hangi analizörden değer okuduğunuzu bildirirseniz konu daha rahat cevaplanabilir.
mrhb calıştıgım fabrikada 2500 kw trafoya bakan kompanzasyon panosunda sadece 3 grubunda (50 ve 100 klvar kondansatör yüklü) biz olmadıgımız zaman sanırsam elektrik kesintilerinde sebeke gelince oluyor 3 grup sigorta ve bara arasından aynı anda patlıyor. patlama büyük oluyor birinde tedası aradık köşk acmıs sebekeyi verdiler bu olayın sebebi nedir hic olmuyordu iki haftada iki kere oldu biri orada bulunsa patlama siddetli oluyor ALLAH muhafaza zara verebilir ekipmanda bıcaklı sigortalar dagılıyor kontaktörler zarar görmüyor alttaki sac erimiş durumda oluyor ne olbilir yardımcı olursanız sevinirim
harmonik filtre üreten arkadaşlar veya bilen teknik bi arkadaşımız yardım ederse çok sevineceğim. elk-elktronik müh. öğrencisiyim bitirme tezimi harmonik filtreler üzerine yağacağım ve bi harmonik filtre tasarlamam gerekiyor. bazı araştırmalarım eksik kaldı mesela
5.harmonikteki bozukluğu gidermek için tasarım nasıl yapılacak 7. harmonik yaparken sarım nasıl yapılacak( veya diğer harmonikler ) tahminlerime göre sarım sayıları farklı olacak ama bunun matematiksel kesin bi ifadesini formülünü internet oratamında bulamadım ilgilenen arkadaşlara çok teşekkürler iyi günler.
verdiğiniz bilgiler çok güzel teşekkür ederiz. fakat bir ricam olacak ben eem öğrencisiyim tezim için harmonik filrelerin tasarımını yapmam gerekiyr belirli kaynaklar buldm fakat bilgilerimde eksiklik war
örneğin 3. harmonik için tasarlanan bi filtrenin 5. harmonik için tasarlanan bi filtreye göre ne farkı vardır.
tahminlerime göre sarım sayıları sadece ama bunu matematiksel bir ifade eden kaynağa ulaşamadım. yani tasarlarkesn harmoniği göz önüne aldığımızda filtrede neler niçin değişiyor ne kadar değişiyor. ilgilenirseniz sevinirim. iyi çalışmalar.
öncelikle verdiğin bilgi için tşk. yannız sormak isteğim bişey var biz bu harmoniği en basit şekilde nasıl tespitve ölçüm yapa biliriz.
harmonikle ilgili bir soruda frekans verilmiş gerilim verilmiş ve 3. harmonik için frekans ve gerilim değeri sorulmuş...
frekansı buluyorum ( harmonik sayısı *50 formulü ile )
örneğin 50 hz 300V bir şebekedeki 3. harmonik frekans ve gerilim değeri sorulmuş...
frekans 3*50:150 hz olurken gerilim değerini neye göre nasıl buluyoruz?
yardımcı olacak varsa sevinirim..
Verdiğiniz bilgilerde eksiklik var gibi sorunun tamamını yazarsanız yardımcı olabilir
3. harmonik frekansı 150 Hz dir
gerilimden kastınız 3. harmoniğin genliğimi ?
soruyu aynen yazıyorum ...
içerisinde 3. harmonik içeren sinüse yakın dalga şekline sahip bir gerilim sinyalinin temel dalgası 50 hz ve 300 volt olduguna göre 3. harmoniğin frekansı ve değeri ne olur?
100V 50hz
300V 100hz
300V 150hz
100V 150hz
100V 100hz
Esat YILDIZ
