Kompresör hava veriyor ama basınç göstergesi yükselmiyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan inecik
inecik
26 Ağu 2013
Değerli arkadaşlar küçük bir kompresörüm var, hava veriyor ama basınç göstergesi yükselmiyor. Resimdeki aluminyum borunun ucundan hava geliyor. Bu borunun ucundaki pirinç parçayıda söktüm içinde yaylı bir conta var, neleri kontrol etmeliyim. Bağda bazen lazım oluyor kullanıyorum.
    220.6 KB · Görüntüleme: 20
    361.9 KB · Görüntüleme: 19
    206.1 KB · Görüntüleme: 20
Hava veriyor derken,
motor çalıştığında hava basıncı var ama saat mi bozuk?
Motor çalışırken hava basıncı var fakat depoda hava depolanmıyor mu?
Havayı basıyor fakat sonra basılan hava kaçak-kayıptan dolayı mı kullanılamıyor?
Aluminyum boru motorun bastığı havanın depoya taşındığı borudur. Ucundaki yaylı mekanizma da çekvalftir; depoya basılan havanın geri dönmesini engelleyip depoda kalmasını sağlar -ki bu sayede kullanıma hazır hava bulunsun. Genelde bu tip kompresörlerse sıkça çekvalf yapışması olur. Bakım yapmak gerekir, olmadı küçük bi tahta parçasıyla tık tık vurulur ki yapışma serbest kalsın.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
dediğiniz gibi çek valfi test edeceğim ama hafta sonu kontrol edebilirim, peki çek valf yapışıp kalıyorsa gelen hava depoya gidemeyecek o halde bu hava nereye gidiyor.
Bilemiyorum, genelde bu tip kompresörler ekonomi sınıfı aletler olduğundan süprizlerle dolu oluyorlar :) en son bakım ne zaman yapıldı, yağı ne durumda, hava tankındaki su boşaltılıyormu vs vs. Bu arada bazen hava bastığını sanarız ama hava basmaz, yani kuru çalışır. Şöyleki, motor kısmında hava basan piston kısmında sorun var ise o zaman da aynı problem yaşanır. Yani motor depoya bağlanmadan çalışırken hava verir fakat parmağınızla aluminyum hortumun ucunu kapatıp yeterli basınç var mı diye de bir kontrol etmek gerekir.
Bu sayede aleti iki kısıma ayırıp problemin olduğu bölümü tespit edip ona yoğunlaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Doutam35
