Kondansatör şarj voltajı
EARTH0
3 Tem 2020
Linkteki süper kondansatör 2.7 v yerine 3v ileşarj etsem kondansatör arızalanır mı ?. yada bu kondansatörü şarj edebilmek 3 voltu nasıl 2.7 volta düşürebilirim ?
https://www.robotistan.com/maxwell-27v-10f-super-kapasitor
Şimdiden teşekkürler :)
Hemen arizalanmasa bile bir sure sonra kondansatorunuz arizalanacaktir.
3 volt kaynaginizi bilmiyorum ama araya bir diyot koyabilirsiniz.
Kapasiteniz yuksek oldugu icin sarji sabit akim ile akim sinirlamali yapmanizda fayda var. Guc kaynaginiz kisa devreye dusecektir.
serkan_48 hocamın dediği gibi olur. Bir kapasitörün Max şarj voltajı üzerinde yazar. Aksi halde içindeki kimyasallar etkilenir ve bozulur.
Bir de ani şarj lar, hem kullandığınız güç kaynağınızı kısa devre edip bozar, hem de kapasitörü bozar.Yani kapasitörü yavaş yavaş şarj etmelisiniz. İçindeki kimyasallar bozulur.
Deşarj yani boşaltma işlemi için de aynı şartlar sözkonusudur.
#Kapasitörün içinden hızlı şarj esnasında yüksek akım geçmesi
#Kapasitörün içinden kısadevre deşarj esnasında yüksek akım geçmesi.
Bozulması durumu zaten bellidir. İçinden Duman şeklinde gaz çıkar. Kapasitör kılıfı içindeki kimyasalların zorlanması sonucu şişer. Bazen kapasitörden sıvı sızıntısı dışarıya akar.
Sonuçta, Kapasitesi düşer iç direnci yükselir. Ömrü kısa sürede tükenir. Özetle kullanılmaz hale gelir.
Bunun için 2.5v şarj kaynağı yapmalı veya 2 adet seri bağlayarak usb kaynaklardan güvenli şarj yapabilirsiniz, elektroniğe yabancı değilseniz bu süpercap içeren şemaları aratınız inceleyiniz.
rawengineer
