L200 entegresi ile akü şarj devresi / yardım !!!
mutluca
19 Eki 2007
Arkadaşlar L200 entegresi ile bir akü şarj devresi yaptım (link:https://320volt.com/12v-7ah-12v-1-3ah-aku-sarj-devresi-l200-regulator/)
Bu devrede verilen elemanları devre dizaynına uygun olarak yerleştirdim.Ancak devreyi test ettiğimde çıkış voltajının 34 volt olduğunu farkettim. köprü diyot girişini de 26 volt AC olarak ölçtüm. Yaptığım tek değişiklik 2w ve 3w dirençleri 5w taş direnç olarak kullandım ve 12 ohm bulamadığımdan 22 ile 27 ohm dirençleri paralel bağladım.Voltajın neden bu kadar yüksek olduğunu bulamadım. Ayrıca led te yanmadı. yardımlarınızı bekliyorum.
Bu arada yaptığım devrenin fotoları aşağıdadır;
    375.9 KB · Görüntüleme: 17
    459.2 KB · Görüntüleme: 16
    520.3 KB · Görüntüleme: 15
haklısınız aküyü takıp denedim ve devre çalıştı. ancak şarj gerilimi 15 volta geldiğinde kesilmedi. şarj devam etti. neden acaba
    376 KB · Görüntüleme: 13
Eleman toleranslarından dolayı olabilir. Bir iki direnç yerine trimpot takarak ince ayar yapmak gerekebilir. Devreye bakmak lazim
Çok biliyorsun madem bana sorma. Senin gibi kustaha cevep verende kabahat.
hocamın size anlatmaya çalıştığı 22 ve 27 ohm birini bir miktar yükseltmeyi deneyin, size uygun gelen seviyeyi deneyerek yakalayabilirsiniz..
Arkadaslar hepinize tesekkur ediyorum. Sorunu tespit ettim. Devre uzerinde olcumler yaparken l200 entegresinde bacaklarin govdeye girdigi yerde bir temassizlik farkettim. Entegreyi oynatinca cikis voktaji ekranda 13.75 voltu gosteriyor. Entegreyi biraktigimda da yine 34 voltlara cikiyor. L200 entegresini yenisi ile degistirdim ve sonuc duzeldi.
Ancak anlam veremedigim devreye yuk bagli degilken bile entegrenin isinmasi. Neyse ona da bir sogutucu ayarladim. Simdi kasaya oturtma ile ugrasiyorum.
Bu arada akuye bagladigimda da ekranda akim degeri sarj sonunda 0,07 ampere kadar dustu ve led iyice sonuk kaldi. Sanirim sarj sonlandirma da bu sekilde oluyor.
Herkese kolay gelsin.
    493.3 KB · Görüntüleme: 12
    451.2 KB · Görüntüleme: 12
ufuki
