Labview ile Omron Eth. Fins/TCP + Multiway + ETN21 kullanarak Haberleşme
iibrahimc
25 Şub 2008
Bilecik
Kullanılan CPU : CJ1M-CPU22 + ETN21
Merhaba, bende omron plc kullanıyorum ve fins protokolünü kullanıyorum. Fakat gönderilen komut setlerini tam olarak anlayamadım. Bir çok dökümandan anlamlarını buldum fakat örneğin,
Ben input konrol ediyorum ama output a müdahale edemiyorum. örneğin 100.01 çıkışını set ya da reset eden fins haberleşme protokolü için olan komutu nasıl ayarlarım ?
Örneğin input 0.00 için set ettiğim komut bu,
23010001000130000000 2301->> set reset için, 0001-->bir data kontrol için, 0001-->set 30-->memory area 000000---> input 0.00 adresim. Ama aynı şeyi output için nasıl yapabilirim ya da bu komutları neye göre algortimasını oluşturmuş ?
Multiway programında Command sayfasında örnekleri var ... eğer olmazsa hangi plc de hangi datayı okuyup yazmak istiyorsunuz yardımcı olmaya çalışayım..
adryx
