Lamba açınca monitör sorunu
Serkankrt
4 Eyl 2022
Merhabalar arkadaşlar pcde oyun oynarken evden birisi lamba yaktiginda monitörün 2 saniye ışığı kapanıyor geri geliyor pc kapali ikendd klavye isigi kapali lamba acinca klavye ışığı cok az sure yanip sönüyor cok yardiminiza ihtiyacım var cozemedim prizleri ölçtüm 230 volt var
Sigortadan odana veya diğer odalara giden elektrik iletim hattı kablosu muhtemelen çok telli bakır kablodan kullanılmış. Bina eski ise kullanılan malzeme kalitesinden olabilir. Kabloların belirli bir akım taşıma sınır vardır, bu gerilim düşümü hesabı ile hesaplanır muhtemelen aydınlatma ve prizler tek bir hatta birleşiyprlar böyle olunca aynı anda priz ve labma açınca kablonun max taşıyacağı amperi geçiyorsun fakat sigorta atmıyor kaçak olmadığı için bunun sonucunda yeterli besleme alamıyor cihazlar, örneğin 2A ile çalışan şarz aleti 1.7A ile ççalışıyor veya dediğin gibi klavyenin lüx’ü düşüyor. Tavsiyem prize takılı varsa çoğaltıcının bütün slotlarını kullanmaman ve mümkünse aydınlatma tesisatını prizlerden ayırman ( ekstra bir sigorta takarak) .
Önce Şebeke filtresi takabilirsin, devam ediyorsa voltaj oynaması mı oluyor, o zaman iş biraz büyür.
https://www.picproje.org/index.php/topic,63036.0.html
https://320volt.com/derin-dondurucu-calisinca-lcd-ekran-kararmasi
lamba Led mi? parazit yapıyor olabilir buatları kontrol ettir gevşek klemens olabilir klemenssiz de olabilir o zaman sıkıntı olur.
Bu aksam 3 fazi olcucegim faz farkina bakicaginordan sorun anlasilirmi akim korumali priz kullanıyorum 1kasa 1 ekran 12 v led bagli arada 3d printer
Evdeki butun lambalar led benim odamda 12 volt ambiyas aydınlatma mevcut klemeslere de bakicagim
Buvatlarda klemens yok direk bant
işte neden bu telleri birbirine ne kadar sıkı sarsan da gevşer klemensler bile gevşer elektrikçi çağır klemens taksın bantlar açılır ve kısa devre olur yangın çıkartabilir.
ismailgurel39
