lcd sayı arttırma
YusufYLMZ
29 Haz 2015
arkadaşlar pic16f628a ile bir devre yaptım.
tüm tanımlamalar yapıldı.
sayi değişkenini byte olarak ayarladım.
bir butona basıldığında sayı 1 artacak ekranda da bunu gösterecek şu kodları yazdım proteusta çalıştı ama devre sayıyı arttırmıyor
kod şu;
basla
lcdout $fe,$1
lcdout $fe,$80,dec2 sayi
pause 150
if buton=1 then sayi=sayi+1
go to basla
neden çalışmıyor sizce şimdiden teşekkürler
kod doğru devrede hata vardır. ekranda 0 göründümü yada bir karakter çıktımı. eğer çıkmadıysa kristal bağlantın veya beslemelerinde sorun var. donanıma odaaklan
dahili kristal ile çalıştırdım 0 görünüyor ama artma olmuyor
devre şeması
Uygulamada ekranda 0 rakamı görünüyor ama artmıyor mu?
Devreni ne ile besledin? güç kaynağı pil mi yoksa adaptör mü? Adaptörlerde bazen iyi filtre edilmediği için pic doğru çalışmayabiliyor.
Olmadı
Merhaba,
aşaşğıdaki şekilde dener misiniz?
Kod:
SYMBOL yukari=portB.1       'yukarı tusu portb.1 e atandı
SYMBOL asagi=portB.0        'asağı tusu portb.0 a atandı
x VAR WORD                  'X DEĞİŞKENİ WORD OLARAK TANIMLANDI
X=0                         'X'e sıfır değeri atandı
GOSUB GOSTER
Basla:
    IF YUKARI=0 THEN
    X=X+1
    IF x=20 THEN X=0
    ENDIF
    GOSUB goster
    IF ASAGI=0 THEN
    x=x-1
    IF x=0 THEN X=20
    ENDIF
    GOSUB goster
    GOTO BASLA
PAUSE 500
goster:
    LCDOUT $FE,1                'LCD 'yi sil
     lcdout $FE, $83, DEC5 x  'LCD ye  yazdı
    PAUSE 30
    RETURN
END
şimdi bişey farkettim sadece porta.4 e bağlı butonda artma oluyor diğer butonlar neden çalışmıyor olabilir sizce? herşey doğru bi hata yok devrede, koda bişey mi eklemem lazım
TheTwize
