Ldr
11 Şub 2022
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(2,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
int isik1 = analogRead(A0);
Serial.println(isik1);
delay(50);
if(isik1 > 20){
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
if(isik1 < 20){
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
int isik2 = analogRead(A1);
if(isik2 > 20){
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,HIGH);
if(isik2 < 20){
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,LOW);
int isik3 = analogRead(A2);
if(isik3 > 20){
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(8,HIGH);
if(isik3 < 20){
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
int isik4 = analogRead(A3);
if(isik4 > 20){
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
if(isik4 < 20){
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,LOW);
int isik5 = analogRead(A4);
if(isik5 > 20){
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);
if(isik5 < 20){
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,LOW);
int isik6 = analogRead(A5);
if(isik6 > 20){
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
if(isik6 < 20){
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(2,LOW);
6 tane ldr ve hepsine tek tek bağlı 6 kırmızı 6 yeşil led bağlayıp bir sistem yaptım yani ışığı görüyosa yeşil görmüyosa kırmızı ama kurunca sistemi sadece bir tane ldr çalışıyor neden
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(2,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(50);
if(isik1 > 20){
if(isik1 < 20){
if(isik2 > 20){
if(isik2 < 20){
if(isik3 > 20){
if(isik3 < 20){
if(isik4 > 20){
if(isik4 < 20){
if(isik5 > 20){
if(isik5 < 20){
if(isik6 > 20){
if(isik6 < 20){
Uzun suredir C++ kod yazmıyorum ama aklimda kaldiginca if ibaresinden sonra o sart olusmamişsa diger sarta gecerken else if kullanilmasi gerekiyor, kosullar bitiminde end if ile baglamak gerekiyor gibi animsiyorum. Kullandiginiz programda farklı ya da yanlis animsiyor olabilirim.
şema yok ama betimleyebilirim bir ldr iki led şeklinde 6 tane ldr ve 12 tane led örneğin 1. ldr karanlıksa onun yanındaki kırmızı led yanacak diğer ldrler de farklı farklı aydınlığına karanlığına gööre
Aşağıdaki gibi yapabilirsin.
Kod:
int isik1 = 0;
int isik2 = 0;
int isik3 = 0;
int isik4 = 0;
int isik5 = 0;
int isik6 = 0;
int ldr1 = A0;
int ldr2 = A1;
int ldr3 = A2;
int ldr4 = A3;
int ldr5 = A4;
int ldr6 = A5;
int led1 = 2;
int led2 = 3;
int led3 = 4;
int led4 = 5;
int led5 = 6;
int led6 = 7;
void setup()
  pinMode(led1,OUTPUT);
  pinMode(led2,OUTPUT);
  pinMode(led3,OUTPUT);
  pinMode(led4,OUTPUT);
  pinMode(led5,OUTPUT);
  pinMode(led6,OUTPUT);
  pinMode(ldr1,INPUT);
  pinMode(ldr2,INPUT);
  pinMode(ldr3,INPUT);
  pinMode(ldr4,INPUT);
  pinMode(ldr5,INPUT);
  pinMode(ldr6,INPUT);
void loop()
  girisleri_oku();
  if(isik1 > 20){digitalWrite(led1,HIGH);} else {digitalWrite(led1,LOW);}
  if(isik2 > 20){digitalWrite(led2,HIGH);} else {digitalWrite(led2,LOW);}
  if(isik3 > 20){digitalWrite(led3,HIGH);} else {digitalWrite(led3,LOW);}
  if(isik4 > 20){digitalWrite(led4,HIGH);} else {digitalWrite(led4,LOW);}
  if(isik5 > 20){digitalWrite(led5,HIGH);} else {digitalWrite(led5,LOW);}
  if(isik6 > 20){digitalWrite(led6,HIGH);} else {digitalWrite(led6,LOW);}
void girisleri_oku()
  • sema.PDF
    26.2 KB · Görüntüleme: 3
  • sema.pdsprj
    19.5 KB · Görüntüleme: 2
    153.1 KB · Görüntüleme: 12
Kod:
int isik1 = 0;
int isik2 = 0;
int isik3 = 0;
int isik4 = 0;
int isik5 = 0;
int isik6 = 0;
int ldr1 = A0;
int ldr2 = A1;
int ldr3 = A2;
int ldr4 = A3;
int ldr5 = A4;
int ldr6 = A5;
int led1 = 2;
int led2 = 3;
int led3 = 4;
int led4 = 5;
int led5 = 6;
int led6 = 7;
void setup()
void loop()
  girisleri_oku();
anlayamadım bunu :(
brkcmn
