Led far dönüşüm arıza lambası söndürme
15 Eki 2019
Hayırlı forumlar herkese 🙋🏻‍♂️ aracımda bulunan halojen ampülleri led ile değiştirdim. Fakat sürekli ampül arızası veriyor. Dekoder hazır almak yerine tam değerli bi taş direnç ile kendi dekoderimi yapmak istiyorum. Sorunum şurada araya paralel bağlayacağım taş direnç değeri hesaplamada takıldım kaldım. Eski ampülleri 12V 55W idi yeni LED’ler ise 12V 30W. Minimum ısı için hangi değerdeki taş dirençler uygun olur? Hesabı 55-30W ile mi yapmak lazım yoksa eski ampül değerinde mi ? Ohm hesaplarken R değerini eski ampül-yeni ampül yapıp aradaki farkın üstünde bir değer mi yoksa altında bir değer mi belirlemeli? Kafam çok karıştı bu konuda tecrübeye ve bilgiye ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkürler 🙏🏼
Bu içerikle ilgili forumda bir kaç konu vardı, arama yaparak ulaşabilirsiniz. Zaten daha önce tartışılmış, konuşulmuş, yazılmış şeyler için cevap beklemeniz gerekmez.
Zaten konuları yeterince araştırdım. Farklı farklı forumlar da dahil. Kafamdaki soru işaretleri gitmediği için sordum. Teşekkürler.
Benzer konular olunca oradan devam etmek forumun daha derli toplu olması için faydalı olacaktır.
Verdiğim başlıkta da benzer konu konuşuldu. Bendeki durum şöyle idi; akkor gündüz farlarının her bir ampulu (önceki mesajda 0.8A yazmışım) hatırladığım kadarıyla 1.2A akım çekiyordu. Konuda paylaştığım led ampuller ise 0.4A akım çekiyordu. Hesaplama sonucu aradaki farkı kapatmak için 15 ohm watt'lı taş direnç almıştım. Paralel takmak ampulun yeri için pek uygun olmadı. Zaten ampulu de yerine takmak çok zor. Deneme amaçlı dışarıda soketine takıp denediğimde epeyce ısındığını görünce herhangi bir tehlike olmaması açısından vazgeçmiştim. Şu an halen ışık arıza lambası yanıyor. Vag-Com kablosu ile bağlandığımda arızayı silsem de bir kaç saniye sonra tekrar yanıyor. Boş bir zamanda ampul soketinden birer kablo ile ısıyı dağıtacak metal bir yere direnci sabitleyebilirsem takmayı düşünüyorum.
Formüller şunlar;
Ohm kanunu; V (gerilim/volt) = I (akım/amper) * R (Ω / ohm) ==> Buradan akım ve gerilim bilindiğine göre direnç (R) hesaplanabilir.
Benim gündüz ampulum için, fark akımı; 1.2-0.4=0.8A => R=12/0.8 ==> R=15Ω (ohm).
Siz de buna göre hesaplayabilirsiniz.
Formüller şunlar;
Teşekkür ediyorum. VagCom üzerinde yeni yapılan bi işlem ile ampül arıza sisteminin kapatıldığı söyleniyor. Bilginiz var mı acaba ? Bir de ek olarak sizin hesabınızda 15 ohm olan direnci kaç w olarak seçtiniz? (Direnç = Eski ampül w - yeni ampül w) olarak mı ?
Konfor modülü destekliyorsa ampuller led olarak seçilirse arıza ışığı yakmaz. Bendeki araba 2011 model. Muhtemelen modül daha da eskidir. Farklı modellerde ve daha yeni sürüm modellerde led desteği olabilir. Bende sadece plaka ampulleri için led seçeneği var.
15Ω direnç bulamayınca en yakın 33Ω 11 watt iki tane alıp paralel bağladım, 16.5Ω 22 watt olmuştu.
Ben hesabı watt üzerinden değil de amper üzerinden yapmıştım.
Yeni konu açmadan burdan sormak istiyorum zenon far beyninin bozuk olup olmadığını multimetre ile nasıl anlarım bozuksa tamir edilebilirmi
kerim13
