LG PLC Ücretsiz Program Yazımı
Murat Bey, merhaba,
Modbus Rtu server protokolü ile Ls XGB plc'yi Bilgisayarımdaki Scada (WinTR)programıyla haberleştirmek istiyorum.Network managerden Modbus Rtu server seçerek Plc üzerine kaydettim. Ama bilgisayardaki scada programından okutmak istediğim (PLCdeki) registerleri nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. Örn. P000 girişine taktığım anahtarın durumunun hangi register değerini alacağını ve bunun nasıl belirleneceğini açıklayabilir misiniz.?
analog çıkış modulu g7fda2v için zamana bağlı rampalama programı yazabılırmısınız?
Selamlar,
Tanışmıyoruz ama yaptıgınız çalışmalara çok saygı duyuyorum,
Benim ricam şu K120 s plc ile xp 30 panel kullanarak 2 adet hidrolik servo valf kontrol etmem gerekiyor, valfler 0-10 volt dc voltaj kontrollü olup g7f da2v analog çıkış modulu kullanıcam, haliylen hidro motorların rampaları için analog çıkış rampası gerekıyor, program da ıkı adet encoder okuması var. hıdrolık motorlara baglı ıkı adet kasnaktan encoder bilgisi almam gerekıyor. durum bu eger kasnaklardan bırındekı prox sensorunden bıirde referanslama (homing)yazarsanız değme keyfıme bunların taslağını yazabılırsenız cok memnun olurum. Şimdiden kolay gelsin.
not: uygulama iki adet eksen kontrollü bir cnc uygulaması, actuatorler hidrolik servo motor.
Saygılarımla
Merhaba
HMI Ls 330tt (toch panel) ile s7300 315 2dp plc yi haberleştiremedim.sanırım kablo ile ilgili sıkıntım var bağlantı nasıl olmalı?yardımcı olabilirmisiniz? kablo port pinleri>HMI 15 pin male-PLC 9 pin male
Sayin murat dovanci lg master k yazilimi nedir ve nasil teminedebilirim lg ile hic uyfulamam olmadi
murat bey ls pls ve serko ile bi projem var fakat hiç ls plc kullanmadım delta ve Siemens çalıştım hep bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz nası bir yol izlemeliyim servo komutları ve bağlantıları nasıl yapılır
Arkadaşlar lg plcde iyiyimdir.eğer yapmak istediğniz ama yapamadığınız herhangi bir proje olursa ücretsiz olarak ve anlatımlı olarak projenizin bitimine yardımcı olurum.siz sadece programın ayrıntılarını anlatın yeter.amaç sadece yardım ve bilgi paylaşımıdır...
özelden mesaj atabilirsiniz....
Servo hız kontrolu konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
Süleyman 81
