load cell 6 telli ile 4 telli bağlantı
4 telli ile 6 telli loadsel arasındaki fark 6 telli bir loadseli daha uzak yerdeki indikatöre bağlıyabilmendir ama eger indikatördeki loadsel girişi 6 lı ise bazı indikatörler örnek tem markalı indikatör 4 telli loadseli bağlarsanız hata verir senseleride görmek ister (bunu engellemek için + besleme ile +sense -besleme ilede - sense yeri ya indikatör içinden yada loadsel soketinden kısadevre yapılmalıdır)
besleme yada sinyal çıkışı hangi kablolardır eger elinizde bunu belirten kılavuz yok ise loadsel aleminyum materyaldense besleme uçları 410 ohm gösteren yerdir 350 ohm gösteren yerde sinyal çıkışıdır
çelik materyalde olan loadsellerdede 410 ohm ile 350 ohm olan tipleri vardır ama kesin öyle olur diyemem başka omajlı olanlarıda bulunuyor
özet: loadselleri renklere göre bağlamak doğru deyil
anlamadıgınız yer varsa sorabilirsiniz..
İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. elimde olan load cell 4 telliyi 6 telli ile birleştirdim,uyan renkleri. bx3 kalibrasyon ayarını bulamadığım için kalibrasyon yapmadım, kantarı denemek istedim ve denedim 50 kg mal tartıyor paketleme kantarı hiç hata vermeden hemde kalibrasyon yapmadığım halde kusursuz çalıştı.
Bx3 kalibrasyonu F MODE 0 MODE ENTER 301 INCI PARAMETRE DIYE HATIRLIYORUM
merhabalar elektronik bilgim pek yok ama arkadaşların yardımıyla ite kaka bişeyler yapmaya çalışıyorum 4 adet load sel kullararak tartı yaptım arduino da kullandım ancak üzerinde ağırlık olmadğı halde yine rakamlarda oynama oluyor bunun sebebi parazit dediler bunu nasıl engelleyebilirim 3,3 mikro ohm transistör de aldım ama nasıl kullacağımı bilmiyorum
Böyle bir olay bizim başimızada gelmişti, load cellin motorların çalışmasıyla sarsıntı titreşim yaptığını bulduk düzelttik sorun çözüldü. sizde farklı bişey olabilir.
Savaş arduino ile yazdığım programı paylaşabilirsiniz
Esat YILDIZ
