LOn Teknolojisi
21 Ağu 2008
Arkadaslar LOn teknolojisi hakkında geniş bilgisi olan var mı ?
Benim de en merak ettiğim şeydir, Lon nedir, nasıl çalışır, mantığı nedir, bilgisayarla arasında nasıl iletişim kurarız.
benim de en merak ettiğim şeydir, lon nedir, nasıl çalışır, mantığı nedir, bilgisayarla arasında nasıl iletişim kurarız.
bi şantiyemizde ev otomasyon sistemi için kullanılmıştı. Honeywell'in bünyesindeki honeyhome bu bus sistemini kullanıo. Yani bir bus sistemi. Bilgisayara gerekli programı yükledikten sonra seri port üzerinden bağlanıyorlardı. Bu bus sistemine uygun lcd paneller, kameralar, düafon sistemleri, on-off modüller felan da var.
LON-BUS Echelon firmasının geliştirdiği ,Tüm zayıf-akım bina sistemlerini entegre etmeye yönelik, açık iletişim protokolüne verilen isim. ECHELON Apple, Motorola, 3Com tarafından kurulan bir firma, günümüzde Toshiba bu kurumda baskın role sahip. Amerikan ANSI standartı olarak onaylanmıştır - ANSI/EIA 709.1. LON ölçüm, izleme, kontrol ve iletişim amaçlı saha cihazları arasında iletişimi sağlayan akıllı bir kontrol ağıdır. Bina otomasyon sistemleri dışında endüstriyel otomasyon, enerji ve nakliye sektörlerinde de kullanılmaktadır. Yaygın olarak aydınlatma, alarm ve güvenlik sistemleri, tıbbi ekipman, sayaç izleme gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Lon bus ile haberleşme hattı seri ve uzunluğu önerilen 600 mt dir. Modbus tan farklı olarak master slave mantığı ile çalışmaz. Sahadaki bütün cihazlar hem ana kontrolör hemde birbirleri ile konuşabilirler. Bu da lon bus haberleşmenin daha hızlı çalışmasını sağlar. Lon bus ile çalışan her bir cihazın haberleşme entegresi echelon veya toshiba tarafından üretilir. Sorularınız varsa yanıtlamaya çalışırım.
Aslında benim en basit ve açık sorum şu olacak, eğer bunu cevaplandırabilirsem geriye kalan mantığı bir nebze çözmüş olacağım.
Benim yapmak istediğim şudur.
Akıllı ev sistemleri ile ilgili özel bir yazılım geliştirip bunun panelini üreteceğiz. Yazılım konusunda sıkıntımız yok, ancak Lon ile ilk defa karşılaşıyorum. Yapacağımız proje'de spega'nın ürünleri kullanılmakta. Araştırmalarıma göre aslında hangi marka ürün kullandığımızın bir önemi yokmuş. Herneyse, benim test aşamasında yapmak istediğim, bilgisayardan yani dokunmatik panelden basacağım bir düğme ile bu sisteme komut göndermek.
Örnek olarak, bilgisayardan salondaki ışıkları kapatıp açması için bir buton koyacağım, butona bastığım zaman ışığı yakabilmem için ne yapmam gerekiyor.
Benim sistemi anladığım kadarıyla (Yanlışım varsa lütfen düzeltiniz...) Alex tarzı programlarla modüllerin hangi koşullarda hangi işlemleri yapacağının senaryosunu kuruyoruz, örneğin 1. modülün 5. portunu programladığımızda, bu porta bağlı olan ışığı %10 adımlarla artır gibi senaryoları Alex tarzı programlar üzerinden oluşturuyoruz.
Bilgisayardan komut gönderdiğimizde de, sadece bu senaryoyu tetiklemesi için komut gönderiyoruz sanırım...Biraz karışık bir örnek oldu ama, tam olarak yapmak istediğim bu.
Diyeceksiniz ki gerek yok, zaten hazır sistemler var.
Ben bu yazılımı geliştirip daha farklı noktalara taşımak istiyorum, sadece evin kontrolünün dışında kişisel ihtiyaçları da karşılasın. Ses tanıma sistemi ile ilgili bir projemiz var, evi tamamen sesli olarak kontrol etme üzerinde çalışıyorum, bunun yanında programa sözlük, sinema, alışveriş vs. gibi ilginç özellikler katmak istiyorum, tabi aynı zamanda da mevcut sistemi kontrol etmek istiyorum.
Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kolay gelsin...
zaten sen olayı çözmüşsün :D tam olarak probleminizi anlayamadım. lcd panelden veri göndermekte mi probleminiz var? yoksa alex'e benzeyen bir program mı oluşturmak istiyorsunuz?
Yok, Alex'e benzeyen bi program yapmak istemiyorum.
Tam olarak, panelden sisteme komut göndermek istiyorum. Sanırım bunun için arada bir lona komut göndermek için bir cihaz gerekiyormuş. Bu cihaz nedir, komutu ne şekilde gönderebilirim. Ethernetten mi çalışır, usb den mi rs232 den mi :D merakım bunlar. Birde diyelim ethernetten çalışıyor, ethernete ne komut göndermeliyim, yani işte XX.XX.XX.XX nolu adresin 5. modül olduğunu farz edelim, bu adrese ne komut göndermeliyim. (0-1, ABC, yada ASC kodları vs.).
Kısacası Lcd panelden butona bastığımda ışığı nasıl yakabilirim :D
ÇOK HEYECANLISIN BU YÜZDEN PEK BİŞEY ANLAMADIM :D AMA KISACA ÖZET GEÇEYİM. ÖNCE KULLANACAĞIN "BİLGİSAYARIMSI" ALETE WİNDOWS-CE GİBİ MİNİK BİR İŞLETİM SİSTEMİ KURACAKSIN. SONRA ZATEN LCD PANELİ TANITABİLİRSİN ALETE. DAHA SONRA LON BUS-A DİMMER MODÜLÜNÜ TANITACAKSIN ALEX'İ KULLANARAK. DİMMER MOBÜLÜNÜN ÇIKIŞLARINA LAMBALARINI BAĞLAYACAKSIN. (4x500W DİMMERLERİ VAR SPEGA NIN).
Bir işte heyecan yoksa zaten o iş yalan olur :D
Evet, kullanacağım cihazda bir işletim sistemi olacak, bu windows ce olur yada xp ona karar vereceğiz henüz, ancak tam istediğim cevabı alamadım hala :D o da benim bilgisizliğimden kaynaklanıyor kusura bakmayın.
Ben bu windows-ce'nin üzerine yazdığım programdaki bir butona bastığım zaman, ışıkları nasıl açıp kapatabilirim. Sadece onu öğrenmek istiyorum. Olay bu :D
bir işte heyecan yoksa zaten o iş yalan olur :d
evet, kullanacağım cihazda bir işletim sistemi olacak, bu windows ce olur yada xp ona karar vereceğiz henüz, ancak tam istediğim cevabı alamadım hala :d o da benim bilgisizliğimden kaynaklanıyor kusura bakmayın.
Ben bu windows-ce'nin üzerine yazdığım programdaki bir butona bastığım zaman, ışıkları nasıl açıp kapatabilirim. Sadece onu öğrenmek istiyorum. Olay bu :d
fatal eror!!! Walla o kadarını bilemiyecem. Bizim kullandığımız lcd paneller direk pocket*pclerin üzerine monte halde geliyordu ve usb çıkışı ve lon çıkışı vardı. Ama o kadar karışık olduğunu düşünmüyorum. Burası da benim bittiğm yer işte :d
EminFurkan
