Mach 3 de DXF Dosyasından Kod Çıkarmak!
Merhaba ;
Şimdi size Mach3 proğramında DXF uzantılı bir autocad dosyasından 2 boyutlu kod nasıl çıkarılır anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle çizimimizi dxf uzantılı olarak kaydediyoruz ve mach3 proğramını açıyoruz proğram açıldıktan sonra sol üst köşeden File menüsü içerisinden DXF import seçeneğini tıklıyoruz. Yeni penceremiz açılacaktır pencere açıldıktan sonra Load file butonuna tıklıyoruz ve kaydettiğimiz yerden DXF uzantılı çizimimizi ok vererek aktarıyoruz. Sonrasında Layer control kısmına gelerek tıklıyoruz çizimde kullanmış olduğumuz layerlar belirecek yeni bir diyalog penceresi üzerinde burada Z kısmının tüm layerlarda sıfır olmasına dikkat etmemiz gerekir sonrasında her layer için bu z değerini kendimiz belirleyeceğiz ileriki adımlarda Z değerini negatif bir değer vermemiz gerekecek . Burada dikkat edilmesi gereken bir konuda yüklediğimiz resmin bütün çizgilerinin kapalı yani ucu açık bir çizgi olmaması yani çizimimizi daireler dikdörtgenler üçgenlerden oluşturmamız gerekmektedir. Bu konularda dikkat ettikten sonra aşağıda generate G-code butonuna basarak kodlarımızı oluşturmaya başlayabiliriz. .TAP olarak belirlediğimiz yere g code lar oluşturulduktan sonra uzantıyı .txt ederek açıyoruz ve proğram başında parçaya dalma noktasındaki Z değerini vereceğimiz talaş miktarını hesaplayarak giriyoruz , her deöngüde Z de bizim verdiğimiz negatif Z değeri kadar talaş alacaktır.Elbette fazla talaş kaldırılması gereken yerlerde birçok kez Z değeri verileceğinden aynı proğramı Z değerini G90 için mutlak yani bir önceki Z değerinin üzerine koyarak örneğin birinci Z -2 iken ikinci 2 mm lik talaş için bu değeri -4 yaparak eğer G91 ise yani incremental yani eklemeli yine Z-2 girerek işlem boyunca tüm derinliği kapsayacak şekilde aynı proğramı Z değerleri ile oynayarak alt alta yazmalıyız.
Bir sonraki yazımda HPGL formatındaki dosyalarımızı nasıl import edebileceğimizi anlatmaya çalışacağım faydalı olması dileğiyle....
drug1 isimli arkadaşımız çok güzel aydınlattı teşekkür ediyorum.bahsettiği programa
http://kat.cr/mach3-by-artsoft-crack-cnc-cad-cam-t804114.html bu linkten ulaşabilir ve indirebilirsiniz.
bu linkteki artsoft mach3 programıdır. dğer mach3 le tek farkı "file" komutuna tıkladığımızda import dxf olarak çıkıyor karşımıza. iyi günler dilerim
Erentrik
