Mach 3 eksen acceleration ayarları
Janis.Sary
6 Eki 2022
Merhaba.
Mach 3 de x ekseni acceleration u 200 iken y ekseninde farklı bir değer yazıyorsa kesim yaparken şekil bozukluğuna neden olur mu?
Örneğin y ekseni 300 iken x ekseni 600 olursa acceleration değeri, dairesel çizimler yaparken x motoru daha çabuk maksimum hıza ulaşacağı için dairenin kenarlarında şeklen bozukluğa neden olur mu?
Merhaba.
Merhaba. Her şey doğru yapılırsa hız ve ivmelenme değerleri aynı olmak zorunda değil hiç bir sorun çıkmaması lazım. Çünkü bazen aynı makinada y ekseninde vidalı mil x ekseninde kramayer dişli kullanılıyor bu durumda da değerlerin aynı olması beklenemez. Yani böyle bir durumda köşelerde sıkıntı yaşıyorsanız ya mekanik bir sıkıntınız vardır yada eksen ayarlarınız gerektiği gibi yapılmamıştır.
Burada sikinti motorlarin sifir hizdan belirlenen hiza cikincaya kadar gecen surecteki pozisyon degisimindeki orantisizliklari.
Motorlarin her ikisi de belirlenen hiza ulastiktan sonra artik hata kalmaz.
Dolayisi ile harekete baslanacagi nokta ile hedef nokta arasindaki mesafe cok kisa ise sekilsel bozukluklar olacaktir.
Krameyer vs gibi kaba malzemelerin kullanilanildigi makineler zaten kaba is yaptigi icin bu tip bozukluklar da dert edilmez.
Yalniz buradai bozulma harekete baslama ve bitirme anlarina cok yakin zaman diliminde 1 kac mm lik hareket asamasinda olup biten olaylardir.
Dolayisi ile um dogrulugunda islerle ugrasilmiyorsa cok dert etmeye gerek yok.
ePlan0
