Mach3 CNC yi görmüyor
hadi hayırlı olsun sorunun basit olması sevindirici bir durum.
CNC de Torna kater kiti işlerken, çelik tutucuya kanal açma işlemii sırasında Y ekseninde hafif bir sıkışma oldu. Sonrasında Y eksende 1 mm kadar boşluk oluştı. Şuan için işlemede herhangi bir sıkıntı görünmüyor ama bu boşluk desen işlemede sorun yaratacaktır. Bu boşluğun kaynağı ne olabilir, Önce nereyi kontrol etmeliyim. Boşluk sadece ileri-geri Y eksende.
Kayış kasnak veya boşluksuz kaplinin sıkma civatalarını kontrol edin
Teşekkürler, kontrol edeceğim.
nasıl bir kit biraz detaylandırabilirmisin
Bunu yapmak için uğraşıyorum. Şuan kater tutucuları yapıyorum. Aparattaki sabitleme ve kalem tutucu kanalları CNC de açıyorum.
Hallettim. Alt vidalı mile bağlı köprü vidası gevşemiş.Sıkıştırınca sallantı kalmadı.
    56.6 KB · Görüntüleme: 14
Eksen kartının. dll.dosyası vardır. Plugin in içine tekrar at.olmazsa mach3 Ü tekrar yükle.Plugin içine o dll dosyasını atmayı .bir de ayar yedekleri almayı unutma
Metal işlerken sıkıştırmamdan dolayı Probotsan CNC nin spindle motorunda hafiften bir titreme oluştu. Muhtemelen her ne kadar ses olmasa da bilye boşluk yapmıştır diye düşünüyorum. Her zaman ki gibi tamirci fobisinden dolayı problemi kendim çözmek istiyorum. Şuan üzerinde bağlı olan Arel 0,75 kw motoru değiştirerek problemi çözmek en mantıklısı gibi geldi bana. HAzır el atmışken de biraz daha kuvvetlendireyim diyorum. Takıldığım nokta şu ki. Bu motoru değiştirdiğimde birde sürücü sıkıntısı çıkacak. Hatırladığım kadarı ile üzerinde Samsung marka bir sürücü mevcut, sürücüde sıkıntı da yok. Aynı sürücü ile diğer motorları çalıştırabilirmiyim. İnternet araştırmamda uyabilecek 3 motor gördüm. Bu sürücü ile bu motorları çalıştırmak mümkün mü ? Yoksa her motor için uyumlu ayrı bir sürücümü almak gerekiyor.
https://www.cnc-marketi.com/urun/0-...MIsePi5f7I3AIVzUPTCh3MXABqEAYYBCABEgK0p_D_BwE
https://www.cnc-marketi.com/urun/0-...MIsePi5f7I3AIVzUPTCh3MXABqEAYYASABEgJim_D_BwE
https://www.cnc-marketi.com/urun/1-...MInpjbq__I3AIVhT8bCh1LPw7hEAQYASABEgJiDfD_BwE
Erc.cgz
