Mach3 ve Cnc Router ilk kullanım için yardım.
Birde cnc yi çalıştırdığımda bindirmemek için dikkat etmem gereken şeyler nelerdir. aslında bir komut almadığı sürece motorların kitli durduğunu biliyorum ama mach3 üzerinde yanlış bir şeyler yapıp bindirmekten korkuyorum..
Birebir daha güzel anlatılır aslında.
Abinizin talaşlı imlattan anladığını belirtmişsiniz malzeme sıfırlama gibi konulara hakim olması lazım. Burası senin sıfırın demek kolay :)
Yanlış bir şeye bastığında hemen resete basacaksın durur o zaman sistem :)
Faruk da size mutlaka yardımcı olacaktır daha başka arkadaşlarda var mach3 ustalaşmış ama sanırım müsait değiller hatta bir @Suat_Korkmaz arkadaşımız var şuan sanırım torna yapıyor kendine @hikmetsapmaz ustamız CNC de router le demir işliyor belki de şuan kalıp yapıyor makinesin de
1- mach3 bir cnc kontrol programı
2- mach3 g-code ile kesim yapabilirsiniz (dxf gibi uzantılı dosyalar ile olmaz)
3- g-code cam programları ile hazırlanır (solidcam, mastercam, artcam gibi)
[/QU artcamile kesim programı hazırlığını tam olarak nasıl yaparım ustam
Sorunuz bu heralde
artcam ile kesim programı hazırlığını tam olarak nasıl yaparım ustam
Artcam kullanmadığım için bilmiyorum. Kullanan arkadaşlar yardımcı olurlar. Youtubede videoları var izleyerek öğrenebilirsiniz.
dendex
