Meger nedir? Megerler nasıl çalışır?
değişik değişik megerler var.eski olanlar dinamik çevirmeli tiplerdir.eski olanlarınproblarını önce birleştirip dinamoyu çevirerek sıfırlama yapılır.daha sonra ucun birini şaseye diğerinide ölçülecek iletkene takılır.yapılan ölçümde herzaman sonsuz değer istenir.ama yukarıdada belirttiğim gibi alt değer ile sonsuz kadranı arasında değer çıkarsa sorun yok demektir.
...Meger, bilinen ölçü aletlerine nazaran, gerilim meydana getirerek çalışırlar. Bu sayede, çok hassastırlar ve dolayısıyla doğru ölçümler için bire birdir. Ancak, özellikle topraklama direncini ölçmek için çok kullanılmaktadır...
"Dalga geçmeyi sevseniz bile, ölçülü davranın. Düşünseneze, adam boğuluyor, diye gerçekten bağırdığınızda, sizi kayideye alan olmayacaktır."
MEGER sadece bir ölçü aleti markasıdır. Sana yağı nasıl tüm margarinlerin ortak adıymış gibi algılanıyorsa buda o hale gelmiştir. HILTI tüm kırıcı delicilerin ortak adıymış gibi algılanıyor. Halbuki HILTI da bir markadır, matkabı, şarzlı tornavidası, şarzlı delicileri kırıcıları vs. olan sadece bir markadır. MEGER de FLUEKE, METREL ve KYORITSU gibi bir markadır.
meger bir topraklama ölçüm cihazıdır 3 adet prob ucu vardır. Bu prob uçlara toprağa ayrı yerler 5 er mt aralıklarla yerleştirilirilerek ölçme yapar topraklama yapılacak yerin direncini ölçen bir ölçme aletidir
İletkenlerin taşınması sırasında oluşan yaralanmalar, kalitesiz ve bayat izoleler
yalıtkanlığın bozulması ile kaçak ve kısa devreler yaparak zarar verirler. Bu nedenle tesisata
enerji vermeden önce yalıtkanlık kontrolünün yapılması gerekir. Yalıtkanlık kontrolünü ve
toprak direncini meger adı verilen ölçü aletleri ile yapılır.
Bu ölçü aletleri hem analog hem de dijital olarak üretilmektedir. Teknolojinin
inanılmaz gelişmesiyle birlikte dijital ölçü aletlerinde inanılmaz gelişmeler yaşanmaktadır.3.2.1. Yapısı, Özellikleri
Analog ölçü aleti
Megerler yaklaşık 1000 volt gerilimin üretebilen bir doğru akım dinamosu mevcuttur.
Manyeto kolu sayesinde gerilim üretme işlemi yapılabilmektedir.
Dijital ölçü aleti
Günümüzde değişik firmalarca üretilmiş toprak direncini ölçen elektronik dijital ölçü
aletleri kullanılmaktadır. Bu cihazların içerisinde yeterince pil bulunmaktadır. Ölçme
yapmak için gerekli akım ve gerilimi bu pillerden kullanır.
3.2.2. Çalışma Prensipleri
Bu ölçü aletleri gerçekte özel olarak üretilmiş portatif ohmmetrelerdir. Megerlerin çok
çeşitleri bulunmaktadır. Biz burada en çok kullanılan çapraz bobinli, kolsuz (butonlu) ve
dijital megerleri tanıtacağız.
Çapraz bobinli megerler
Generatör ve ölçü aleti olmak üzer iki bölümden meydana gelir. Generatör kısmı tıpkı
bir doğru akım dinamosu gibi endüktör adı verilen sabit kutuplar ile bunlar arasında
dönebilecek şekilde yataklanmış endüviden meydana gelmiştir.
Megerin uçlarına herhangi bir direnç bağlanmadan manyeto kolu çevrildiğinde
endüviden gelen akım gerilim bobini (2) üzerinden devresini tamamlar. Bu anda akım
bobininin (1) ucu açıkta olduğu için üzerinden herhangi bir akım geçmez. Gerilim
bobininden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan sabit kutupların alanı tarafından itilir.
Çapraz bobinler dönebilecek şekilde yapıldığı için bu itme dönmeye dönüşür ve bobin
dönerek kendine bağlı ibreyi sonsuz direnç gösterecek şekilde kadranın en sonuna getirir.
Megerin uçlarına ölçülecek Rx direnci bağlandığında bu defa 2 nu.lu gerilim bobininin
yanı sıra nu.lu akım bobininden de akım geçmeye başlar. Akım bobininde meydana gelen
manyetik alan akım bobinin, gerilim bobinine zıt yönde döndürür. Bu arada gerilim bobini
bulunduğu konumu terk etmek istemez. Ancak her iki bobin alanı meger uçlarına bağlanan
direncin değerine uygun olarak bir yerde dengelenir. Ve ibre kadran üzerinde durarak bir
değer gösterir. Ölçülen direnç değeri büyükse, gerilim bobini; küçükse akım bobini daha çok
döner.
Megerin uçları kısa devre edilirse direnci yüksek olan gerilim bobininden küçük bir
akım akarken; kısa devre durumundaki akım bobininden maksimum akım akar. Bu defa
akım bobini alanı etkili olur ve ibreyi kadranın en başına taşıyarak sıfır direnç gösterir.
Kolsuz (butonlu) megerler
Kollu megerlerle ölçüm yapmak her zaman pratik değildir. Çünkü bir elimizle
manyeto kolunu çevirirken diğer elle ölçme yapmakta zorlanırız.
Kolsuz megerler 4,5 voltluk pil bataryalı ve çapraz bobinli ohmmetreledir. Bunlarla 50
kΩ’a kadar olan dirençler doğrudan ölçülür. Bir yükseltici devre ilave dilerek 4,5 voltluk pil
gerilimi 500 volta yükseltilmektedir. Bu gerilimle ölçü aletinin ölçme kapasitesi megaohm
seviyesine yükseltilmiş olur.
Dijital megerler
Bu megerler içerisinde doğru akım pil bataryaları ile gerekli elektronik yükseltici
devresi ve ekran bulunmaktadır. Dijital megerlerle ölçüm yapılırken ölçülecek değerlere
uygun kademeler seçilmelidir. Çünkü aletin pil gerilimi o değere uygun olarak yükseltilir.
Megerle kablo, elektrik motoru ve çeşitli elektrikli aletlerin izolasyon direnci ölçülür. Ancak bu konuda tecrübelerime dayanarak önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Meggerle ölçülen direnç değeri referans olarak alınabilse de kablo yada elektrik motoru gerçek bir güce maruz kalmadıkça izolasyon dayanımı belli olmaz. Çünkü megger 1000V-5000V gibi voltajlarda ölçüm yapsada verdiği akım değeri çok küçüktür. Dolayısıyla gerçek dayanımı göstermez. Örneğin bir elektrik motoruna megerle 1000V ta baktığınızda 1000 megaohm görüp güç kaynağıyla voltaj verdiğinizde 500Volttan fazlasını kaldırmadığını görebilirsiniz. Yada tam tersi 5 megaohm görmenize rağmen 2500 volta kadar kaldırdığını da görebilirsiniz.
topraklama ölçmek için kullandığımız ölçü alettir.
Genelde gemilerde motor ve kablo tecridiyetinin ölçümü,saha sargıları arası ölçümü için,yeni elektrikçilere işkence yapmak için :) kullanılan bir ölçü aletidir. volt başına 1000 ohm okunan bir tecridiyet normal sayılır.ayrıca megger bir markadır jilet gibi selpak gibi olmuştur yani..
sinyorridak
