Meger nedir? Megerler nasıl çalışır?
MEGER Nedir ve nasıl ölçüm yapılır_?_
Meg-ohm metre olarak da bilinen bu cihazlar ile izolasyon direnci bazen terra-ohm mertebelerine kadar ölçülebilmektedir. Megerin çalışma prensibi toprağa olan akım kaçağını ölçmek ve bunu mega-ohm a çevirmektir. Bu yöntem ile arıza bulunabilmesi için sargı ile toprak arasında direkt bir bağlantı olması gerekmektedir. IEEE 43-2000 standardında önerilen en az izolasyon direnci 5 meg-ohm dur.
Elektrik tesisatlarında ve/veya motor ve kumanda devreleri bağlantılarında bazen kalitesiz ve arızalı klemens ,bant veya izalasyon sıvısı gibi malzemeler kullanılabilmektedir.Bu nedenle Elk tesisatlarına ve kumanda devrelerine enerji altına almadan önce yalıtkanlık kontrolu yapılmalıdır... Yalıtkanlık kontrolu:
1.Fazlar arası
2.Faz -nötr arası
3-Faz -toprak arası
4.Nötr toprak arası yapılır
Bu işlem içinde içinde D.A. dinamosu olan ve yüksek gerilim verebilen MEGER ile yapılır.
Yalıtkanlık kontrolunde aslolan "Tesisata Verilen Her 1 Volt gerilime karşı 1000 OHM luk bir direnç göstermesidir.
Meger ile izalasyon : Çalışma gerilimi x 1000 ..... Ohm olması gerekir
Trifaze bir motor çalışma gerilimi 380 V x1000= 380.000 ohm luk minumum değer olmalı (Fazlar arası değer)
Sn.NaRkOz03
Konuşmalarınızdaki hitap tarzınıza dikkat ediniz.Daha öncede mesajlarınız defalarca birleştirildi ve defalarca uyarıldınız. Meger meger olalı bu kadar değişik bir kılıfa bürünmedi.Yazılarınıza biraz dikkat edin aksi taktirde forumda yanıltıcı bilgi vermekten ve forum düzenini bozmaktan banlanacaksınız.
NaRkOz03 ' Alıntı:
karşımda konuşman için daha çok ekmek yemen lazım!!!
NaRkOz usta, karşınızda konuşabilmem için proseduru bileyim diyorum, max. kaç ekmek yemek lazım ?
NaRkOz03 ' Alıntı:
adamım meger çok hasssa bir makinadır yere topraklama çubugunu göm onun sana bakır olup olmadıgını çıkarır!!
İlginç ;
Bende'de bir tane ölçü aleti var, alman yapımı, arabamın lastiklerinin havası inince, alıyorum Ohm kademesine, probları sibopa değdirince, lastiklere hava basıyor. ::)
Reis_
bana o cihazı satan alman,dünyada tek demişti.Dolandırıldık ...
Reİs ben sana demedİm o (tknsyn)nİcklİ bİ arkadaŞ var bana karŞi Şunlu bunlu konuŞunca bende tepkİ gÖsterdİm senle bİ alakasi yok!!!
Programlanabilir 5 kw ht7050 megerimin özellikleri bunlardır...ayrica yazimi kİm sİldİ Çok merak edİyorum.....!!!bİlenİnİz varsa yazsaydi o zmn almak İsteyen kullanmak İsteyen arkadaŞlar model bu tavsİye ederİm
Bu cİhazi geÇen ay 5,5 bİn euro ya almiŞtim ama deĞer..
Yani şunun diyebilirmiyiz: meger iki çeşittir
a) toprak megeri
b) izolasyon (yalıtkanlık) ölçenler olarak tanımlayabilirmiyiz?
iyi günler arkadaşlar megerde elektrota bağladığımız bir uc var diğer 2 uç ne mesafelerle baplamak gerekşyor yakın ucu çok yaklaştırdığımızda topraklama direnci düşüyor neden..
meger kullanıyorum meger yüksek volt mili amper
potansiometreyle istetigin voltaj ayarlayıp
o kullandınız cihaz veya mekina motor
yalıtkanlıgı ölçer yalıtkanlıgın kaç volta dayanmasını bulursunuz
arkadaşlar megerle nasıl ölçüm yapacam bu konu hakkında bana bilgi detayı verebilecek arkadaşlar varmı paralelmi bağlıcam serimi ?
ben iki çeşit meger kullanıyorum
birincisi elektrik motoru ve kabloların ölçümünde 2 kilovolta kadar elektrik vererek o voltaj altındaki direnci ölçmek için
diğeride toprak megeri
her ikiside dijital
eskiden ibreli olanlarıda kullandım
birldiğim bir diğeride ama kullanmadığım sadece izlediğim trafo ölçümlerinde kullanılan megerler de var
kablo test sertifikası veren megerlerde varki70kilovolt altında ölçüm yapıyor
Sqnax
