Mitsubishi Servo Motor Hata Kodları
rasimsky
4 Haz 2010
Arkadaşlar Mitsubishi servo motoru sardırdık ancak tezgahta AL 52 hatası verdi mitsubishi servo sürücü hata kodlarına nerden ulaşabilirim türkçe olarak.Ayrıca sebeb ne olabilir
Hangi mitsubishi servo drive ve motor olduğunu belirtmemişsin. Ama AL52 hatası hatalı motor uçları diziliminden , encoder bozulumundan verir genellikle. Motoru sarıma yollamışsın. Büyük ihtimalle U-V-W uçlarının sırası değişmiştir. U-V-W uçlarının sırasını değiştirip deneyebilirsin. Motor sarılırken encoder zarar görmüş olabilir.
Eğer sürücüyü yeni bağlandı ise AL.52 hatası U-V-W uçları hatalı olabilir. Eğer çalışırken geçmeye başladı ise AL.52 Aşırı yük hatasının ortadan kaldırılmayıp defalarca tekrarlamasıdır. Şöyle açıklayayım; Servo motor herhangi bir mekanik sıkışma sonucu aşırı yük hatası AL.50 arızasına geçer. Yada yükün durumuna göre AL.51 de olabilir. Bu durumda sürücünün reset sinyali verildiğinde normal şartlarda arızadan normal duruma geçer. Fakat siz mekanik sıkışmayı gidermezseniz bildiğim kadarı ile 3 kere resetden sonra çalıştırmaya zorlarsanız. Bu sefer size AL.52 hatasını verecektir. Ama reset sinyali gönderdiğinizde arızadan çıkmayacaktır. Enerjisini kesip açtıktan sonra arızadan normal duruma geçecektir. Arıza aşırı yük arızası devamıdır. Mekanik bir aşırı yük söz konusu değil ise kalkış ve duruş rampaları yüke göre çok düşük olabilir. Parametrelerden uzatılması gerekebilir. Silkeleme yapıyorsa in-position range parametresini uzatabilirsiniz...
Merhabalar,
Elimizde HC-SFS352 servo motor ve MR-J2S-350A SERVO sürücü bulunmaktadır. Sürücü çalışmaya başladığında herhangi bir sıkıntı yok, yalnız motor hareket ettikten 1 sn. kadar sonra AL.33 arızasına geçiyor. Bu da Overvoltage hatası olarak gözüküyor. Frenleme direncini değiştirdim, giriş voltajı düzgün ancak çözümü bir türlü bulamadım. Çıkış voltajından kaynaklı bir sorun olabilir mi?
Herşey normal ise sürücü sönümleme direnci kontrolünü yapan transistör arızalı olabilir. Tamirini yapan istanbul ikitellide Beta elektronik 0212 549 62 03 var. Yalnız hemen yapamazlar. Parça muhtemelen ellerinde olmayabilir. Ama yinede sorun. Varsa hallederler....
merhaba
hata kodları ile ilgili dosya var ise paylaşır mısınız.
Mitsubishi mr j2 40A servo A 20 hata veriyor..mıknatıs sorunu yüzünden tamir oldu sonra bu hata kodu ortaya çıktı..bilgisi olan paylaşırsa sevinirim
Mitsubishi ac servo sürücü AL 17 hatası veriyo bilgisi olan varmı teşekkürler
Merhabalar,
Çok uzun zaman geçmiş aradan ancak bu sorunu nasıl çözümlediniz acaba? Veya bilen birisi varmı J2 servomuz var enerji alır almaz AL 33 hatası veriyor nedenini anlayamadım bir türlü.
Teşekkürler.
moonshine07
