monofaze motor sağlamlık kontrolü
karahusnu
20 Şub 2010
arkadaşlar tek fazlı motorun sağlam olup olmadığının kontrolünü kesin olarak yada kondansatörünün bozuk olduğunun kontrolünü nasıl yaparızz
motor bobin uclarını kopuk olup olmadığı ohm metere ile kontrol yap bobin şaseye kaçak varmı kontrol et kontansatör ü şarz et yani kaç voltsa okadar volta uçları değir ve çek sonra iki ucu bir birine dedir dejarz olursa kondansatör sağlam deşarz etmezse bozuk.
Motorun arızalanmasının birden çok sebebi vardır;
1-Gövdeye Kaçak
Sağlamlık kontrolü:
Bir fazlı motorlarda hem ana sargı hem de yardımcı sargı ile gövde arasında AVO metre ile kontrol edebilirsin.
2-Bağlantılarda ve Bobinlerde Kopukluk olabilir
Sağlamlık kontrolü:
klemens kutusundaki bağlantı köprüleri sökülür.Seri lamba veya avometre ile faz uçları arasında kontrol yapılır.Arızalı faz sargısı görülürse bu kez bobin gruplarının bağlantı yerlerindeki makaronlar sıyrılarak seri lamba veya avometre ile arızalı bobin gurubu ve bağlantı yeri aranır.Arıza bağlantı yerinden ise yeniden lehimlenir.bobinden ise yenisi ile değiştirilir.
3-Sargı Kısa Devreleri
Sağlamlık kontrolü:
Ana sargı ile yardımcı sargı arasında
avometre ile ölçüm yapılır. Eğer direnç görülürse sargılar arasında kısa devre var demektir.
4-Kondansatör
Sağlamlık kontrolü:
Kondansatörü analog avometre uçlarına bağladığımızda,ibre hızlıca sağa doğru saparak geri eski haline yavaş yavaş geliyorsa kondansatör sağlamdır.
İbre sağa doğru saptıktan sonra geri eski haline dönmüyorsa kondansatör kısa devre olmuş demektir.İbre hiç sapmıyorsa kondansatör açık devre olmuştur.
arkadasım kondastör ilk hareket ise elektrik verme çok tehlikeli.
Arkadaşlar konu eski ama yardımcı sargı ana sargı sağlamlık kontrolü ile ilgili bir şekil varmı elinizde yardımcı ve ana sargıyı ayırmada tereddüt ediyorum.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Monofaze motrda, ana sargı ohm degeri, yardımcı sargıdan küçük cıkar. Mısal, ana sargı 7 ohm ise, yardımcı sargı ohm değeri 20 ohm gibi. Yalnız bu rakamları baz almayın, mısal olarak verdım. Bırde motordancıkan kablolar fark edılebiliyorsa, ana sargı ucları daha kalındır.
yardımcı sargı yüksek omaj ana sargı düşük omaj değer görmen gerekir
kondanstörlerin şarj edildikten sonra kısa devre edilerek test edilmesi k kondanstörlerde arızalanmalara sebebiyet vermekte her kısa devre kondanstörün ömründen yemektedir. kondanstörler kapasitemetre ile ölçülmelidir.
Bugün bi buzdolabı komperasorunde indukte Bobin takılı gördüm yardimci sargiya istinaden ki bozulmuş olsa gerek kalkıştı zorlanıyor 14amp akım cekiyordu biz buna Kaç uf kondasator taksak kalkiş yaparki
caner3434
