Motor kontrol devresi
TRNCNKRT
10 Haz 2019
Konya
Hayırlı akşamlar ustalarım.
Yeni tesis edilen bir fabrikaya kafesten yapılma asansör kurulumu yaptık. Fabrikanın üst kısmına erişim sağlayacağız. Motor kurulumu halatları frenleme sistemlerini yaptık. Sizden sorum şu fabrikanın zemin katında 2 adet start butonu yukarı ve aşşağıya gitmek için 1 adet ise stop butonu bu da durdurmak için aynı buton sisteminden yukarı katada yapacağız bu aşağıdaki butondan yukarı butonuna bastığımızda yukarıya yukarıya geldiğimizde ise switch sayesinde motoru durduracağız aşşağıya indiğimizde ise aşağıda bir switch motoru durduracak. Bu devrenin tasarımını yapabilir misiniz?
Teşekkürler…
Teşekkürler…
Sürücü sistemi üzerinden çalışacaksa ki öyle olması lazım çala kalem çizilecek kadar kolay bir sistem değil. Profosyonel destek almanız lazım.
Kontaktör ile yapacağız aslında genel olarak 2 adet start aşşağı butonu 2adet start yukarı butonu 2 adet stop butonu ile durdurma yapılacak 2 adet switch ile yukarıya giderken duracak yada aşşağıya giderken duracak
aşağı ve yukarı birer adet limit swici ile stop butonunun mühürlemesinden geçirip çok basit ve kolay bi şekilde yapılabilir
Aslında sorunuz da daha sonra ki açıklamanız da kusura bakmayın ama korku filmi gibi . Yük taşıyan tarifiniz kadar ilkel bir sistem ancak 100 sene önce kuruluyordu .
asansör için frekans dönüştürücü
  • Danfoss;
  • Omron;
  • Delta Electronics;
  • Yaskawa;
  • Fuji Electric;
  • Siemens.
asansör kontrol istasyonu
darnv
