nerde hata yapıyorum acaba bi yardım edin
tersoll
25 Nis 2010
#include <16f876.h>
#use delay(clock=4000000)
int btscy=0;
void main ()
set_tris_a(0xFF);
set_tris_c(0x00); // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
output_c(0x00);
while(1)
if(input(pin_a0))
btscy++;
while(input(pin_a0));
if(btscy==1)
delay_ms(100);
output_high(pin_c0);
if(btscy==2)
delay_ms(100);
output_high(pin_c1);
if(btscy==3)
delay_ms(100);
output_high(pin_c2);
if(btscy==4)
delay_ms(100);
output_high(pin_c3);
if(btscy==5)
delay_ms(100);
output_high(pin_c4);
if(btscy==6)
delay_ms(100);
output_high(pin_c5);
if(btscy==7)
btscy=0;
if(input(pin_a1))
btscy--;
while(input(pin_a1));
if(btscy==1)
delay_ms(100);
output_low(pin_c5);
if(btscy==2)
delay_ms(100);
output_low(pin_c4);
if(btscy==3)
delay_ms(100);
output_low(pin_c3);
if(btscy==4)
delay_ms(100);
output_low(pin_c2);
if(btscy==5)
delay_ms(100);
output_low(pin_c1);
if(btscy==6)
delay_ms(100);
output_low(pin_c0);
if(btscy==7)
btscy=0;
iki butonla ileri geri ledleri yakıcam ama olmuyor nerde hata yapıyorum bi yardımcı olursanız sevinirim üstatlar
bir örnek verebilirmisiniz hangileri acaba
hocam bunu yapmam gerek bir yardım edermisiniz
#include <16f876.h>
int btscy=0;
void main ()
set_tris_a(0xFF);
output_c(0x00);
while(1)
if(input(pin_a0))
btscy++;
if(btscy==1)
delay_ms(100);
if(btscy==2)
delay_ms(100);
if(btscy==3)
delay_ms(100);
if(btscy==4)
delay_ms(100);
if(btscy==5)
delay_ms(100);
if(btscy==6)
delay_ms(100);
if(btscy==7)
btscy=0;
if(input(pin_a1))
btscy--;
if(btscy==1)
delay_ms(100);
output_low(pin_c5);
if(btscy==2)
delay_ms(100);
output_low(pin_c4);
if(btscy==3)
delay_ms(100);
output_low(pin_c3);
if(btscy==4)
delay_ms(100);
output_low(pin_c2);
if(btscy==5)
delay_ms(100);
output_low(pin_c1);
if(btscy==6)
delay_ms(100);
output_low(pin_c0);
if(btscy==7)
btscy=0;
Parantezlerini bu şekilde düzenledim, olması gereken böyle, yine çalışmaz ise aşağıda ki programı dene...
Girişlerini 10K ile gnd' ye bağla... Butona basınca input'a +5V gelmesi lazım programına göre...
#include <16f876.h>
char data;
void main ()
set_tris_a(0xFF);
output_c(0x00);
data = 1;
while(1)
if(input(pin_a0))
data <<= 1;
if(data == 0b01000000) data = 0x01;
output_c(data);
if(input(pin_a1))
data >>= 1;
if(data == 0b00000001) data = 0x20;
output_c(data);
Birde böyle dene...
Umarım yardımcı olmuşumdur...
cvp verdiğin için çok teşekkür ederim 1. gonderdiğinde ilk butona bastığımda 1 2 3 yandıktan sonra 4 5 6 sönüyor 2. gönderdiğinde ise
yol doğru fakat butona bastoğımda 1 yanıyor ikince kes bastığımda 1 sönüp 2 yanıyor olması gerek bir butonla 1 2 3 4 5 6 veya herhangi bir döngü 1 2 3 4, 1 2 ,1 2 3, 1, 1 2 3 4 5,yanıp diğer butonla nerde kaldıysam geriye söndürmem gerekiyo cvp verdiğin için tekrar tşkr ederim
SHNTTC
