Ni-Cd Piller hayata döndürülebilir mi?
Uygundur. Elinizdeki sarj aleti ile şarj edebilirsiniz.
Deşarj için eski tip 3 volt lamba bile kullanabilirsiniz. Desarjetmeseniz de en azından şarjlı dursun.
Tamam hocam teşekkürler. Bu arada pilleri tek tek şarj ediyorum sorun olur mu sizce? Şu an 0.99v olanı şarja taktım sadece. Bu pil şarj olduktan sonra 1.25v olanı şarja takacağım. Bir de Duracell in şarj cihazının voltajı benimkinden 0.1 volt daha fazlaymış. Bu bir sorun teşkil eder mi sizce?
Bildiğim kadarıyla Ni-Cd pillerde hafıza (memory effect) etkisi var. Tam doldurup, tam boşalttıktan sonra tekrar şarj edilmeliler. Yoksa yarıdayken tekrar şarj edilirse tüm kapasite son dolum haline geliyor(?).
0.1 volt fazla kısmını anlayamadım. Nedir bu değer?
Çıkış voltajı hocam. Duracell şarj cihazında 1.5v yazarken benimkinde 1.4v yazıyor. (Aslında 3v yazıyor fakat bu 2 pilin toplam şarj voltajı olarak belirtilmiş sanırım. Bir de Duracell in kendi şarj cihazları çok pahalı oluyor. Şu anki şarj ettiğim pilden bile pahalı olduğunu gördüm. Bu yüzden eğer elimdeki şarj cihazı olmazsa alternatif bir cihaz arayacağım.
Elinizdeki sarj aleti sarj eder hiç merak etmeyin sorun yok. 👍🏻
Tamam hocam. Bu arada sadece 0.99v olan pili şarja taktım taktığımda 1.35v görünüyordu aradan 11-12 saat geçti şu an pilin voltajı 1.43v görünüyor. 1.45 volta kadar şarj etmeli miyim yoksa şarjdan çıkarmam mı uygun olur? Bu arada bu 2 adet seri bağlanmış pilleri lamba ile deşarj ederken ikisinin de şarjı aynı miktarda mı azalır? Yani daha sonra tekrar şarj ederken ayrı olarak mı yoksa ikisini birden mı şarj etmeliyim?
12 saat yeterli. pili şarjdan çıkarabilirsiniz.
deşarj ederken aynı mı farklı mı olacağı pilin sağlığına bağlıdır. Pil kimyası eş ömürde değilse eşit deşarj olmaz. Pilleri seri bağlayıp deşarj ettiğinizde son voltaj eşitse ikili şarj edebilirsiniz.
Tamam hocam. Bir sorum daha var. Ben lamba ile başka bir pili deşarj etmeyi denemiştim 2 adet seri bağlı pilden çekilen akımı ölçtüğümde yaklaşık 500mA olduğunu gördüm. Deşarj için bu akımı bu pillerden çekmek doğru olur mu sizce?
Deşarj akımı pillerin üzerinde yada teknik bilgi sayfasında yazar. 500 ma çok sorun olmaması lazım. Motorlu oyuncaklar ve pilli tras makineleri bu gibi akımları çekerler.
Tamam hocam. Yalnız aklıma takılan bir şey var. Ni-mh pilleri 0 volta kadar deşarj etmeyin diyorlar fakat bu pillerle kullandığımız cihazların çoğunda deşarjı sınırlayacak bir devre bulunmuyor. Bu yüzden pilin bittiğini 0 volta gelince anlıyoruz sanırım. Normal bir kullanıcı da voltmetreyi alıp her gün pilin voltajını kontrol de edemiyor. Biraz kafam karıştı açıkçası.
Yusuf02p
