Oto ses sistemi
HalilKonec
23 Nis 2024
Merhaba Ben Akü Alacağım ama bir soru oluştu aklımda ,
Qline 300.4 Amfi sini kanal başına 300rms 4Ohm da Midrange Taksak ,
300 rms x 4 kanal : 1200rms yapar
1200rms x 4 Ohm : 4800watt yapar
4800wattı : 12 v Akü ye bölersek : 400 Amper Yapıyor,
Benim alacağım akü
Varta 12V 225 Ah N9 (Start) Akü
225 amper akü nasıl 400 Amper verebilir , Yardımcı olursanır sevinirim
Akü veya bazı pillerde bazı ifadeler bulunmaktadır.
Bu ifadeler AAAHHH ULAN AAAHH gibi ifadelerdir.
Bu ifadelerin ne demek istediğini anlayabilirsek, o zaman 225A/h lik bir akünün nasıl 400A verebileceği anlaşılacaktır.
😅 Kral Aydınlatsaydın Bari
Yahu aküde yazan AH yazısını görmedin mi? :D
Bu ne demektir?
A=Amper. H=Hour. Yani saat.
Demek ki senin akü 1 saat boyunca 225A verebilir.
Sen ses sistemi için 400A çekeceksen akü bu akımı verebilir ama yarım saat kadar sürede boşalır.
Ama akü 400A/H olsaydı, senin ses sistemini 1 saat boyunca çalıştırırdı.
Bu ne demektir?
Hocam bir soru daha 100amper önde 225 amper akü arkada diyelim Benim arkadaki akü ile öndeki akünün arasına kaçlıl Kablo Atmam lazım Ve Kaçlık Sigorta
1 soru daha. Şarj Dinomosunu Değiştirmeme gerek varmı Kablosunu felan , Çok Teşekkür ederim
Bu soruya bilimsel cevap verirsem GAVGA çıkar :p
400A şaka değildir. Bu kadar akımı akıtabilecek kablo da hiç ucuz değildir.
Hesaplar toplam kullanılacak kablo uzunluğu, ve kablonun toplam direnci ile belirlenir.
Max güç çekilmesinde en fazla 1V gerilim düşümüne göre hesap edilir. Bu da normalde dolu olan ve 13.8V olan akü geriliminin ilgili cihaza 12.8V gibi bir gerilim ulaştıracağı 1V kablo kaybının tolore edilebileceği anlamına gelir.
Kablo kesiti ise bakır alüminyum veya bakır alaşımlı olması durumuna göre hesap edilebilir.
Kabaca hesaplarsak en az 25mm lik bakır oto kablosu kullanılabilir demektir. Daha kalın kablo kullanılması tavsiye edilir.
https://www.sedireticaret.com/25-mm-aku-kablosu-p6887
Şarj dinamosu konusu ise.
Toplam müzik sistemi gücü gereği 400A çekiliyorsa şarj dinamosunun da bu akımdan daha fazlasını verebilmesi gerekmektedir. Ki hem sistemi besleyebilsin hem aküleri şarj edebilsin hem de araç hareket halinde iken araç için gerekli akımı sağlayabilsin.
4800W güc ses sistemi için gerektiğine göre %50 marj daha koyarsak yaklaşık 7000 küsür wattlık bir şarj dinamosu gerekecektir.
Bu da yaklaşık 10 beygir civarı bir gücün motordan şarj dinamosu için kullanılacağı anlamına gelecektir.
denizdeniiiz
