PİC İLE PWM ÜRETEREK AC MOTOR SÜRME ?
koray692
3 Tem 2010
merhaba arkadaşlar pic le pwm ürettikten sonra ac sinyale çevirip ac motor sürmek istiyorum nasıl yapabilirim mantaığı tam olarak nedir?
pic pwm çıkışını bu devre ile sinüse çevirebilirsiniz.
pic ile pwm üretmek için de hpwm komutunu inceleyin. oldukça kolay,
    9.2 KB · Görüntüleme: 141
sağolun pwm girişi tam olarak nerden olacak ve pwm in frekansının değiştirerek çıkışın frekansını değiştirebilir miyim?
Motor ne tip, gerilimi ve akımı nedir belirtmemişsiniz.
Genel olarak;
Devre de 3 fazlı H köprüsü kullanmanız ve 120 derece faz farkı olan 3 ayrı sinus benzetimli gerilim üretmeniz gerekir.
3 fazlı H köprüsünü sürmek için de 3 çift yani 6 ayrı PWM gerekir.
Yazılım olarak da bir sinus tablosu yapıp PWM sinyalinin ON peryodunu da bu tabloya göre güncelleyebilirsiniz.
Temeli bu şekilde.
Kontrol teknikleri ve motor gerilimi-akımına göre çok daha fazla detay var.
Başlangıç olarak en basit yöntem olan "V/F control" u google a sorarsanız oldukça fikir verecektir.
Kontrol teknikleri ile ilgili daha fazla detay için şunlara da bir göz atın.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en023136
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en012129
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en020394
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en019806
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en022555
bende sizin düşündüğünüz gibi pwm kullanarak asenkron motor sürmeyi düşünüyorum ama birazdaha komplex bir şekilde ama sıkıntım motorun etiket bilgilerini sistemde nasıl işlem yaptırabilirim girdiğim cosfi
watt gibi degerleri nasıl bi matematiksel işleme tabi tutup o motora uygun frekansı nasıl verebilirim sorusunun cevabını arıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim
Yükü ve güç katsayısını ne için kullanacaksınız? Kapalı çevrim kontrol mü sistem?
hayır açık çevrim ama benim kulandığım micromaster 420 inverterlerde bu bahsettiğim degerleri giriyordum ama bu degerlerin ne için gerekli olduğıunu bilmiyorum
Değerleri sürücüde giriyordunuz o zaman bir problem yok, şu an ki sorun nedir ben onu anlayamadım?
TheTwize
