Pano güç ve akım hesabı
savart
12 May 2019
Merhaba Arkadaşlar
Panoda
3 adet 120 watt güç kaynağı (220/24vDc)
2adet 200 watt servo motor ve sürücüsü
2adet 0,37 kW asenkron motor ve sürücüsü
Bulunmakta
Şimdi hesabı yaparken
3 fazda P(volt amper)=√3*U*I*cos(fi) burdan yola çıkarak panonun toplam gücünü ve çekeceği akımı hesaplarken
1)Güç kaynağı için cos fi değerini ne almalıyım ve güç kaynağının verimini dahil etmeliyim
2)servo sürücü ve motoru için toplam güç hesaplarken motor gücü + servo sürücü de harcanan güç mü yapmalıyım
3) ac sürücü ve motoru için toplam güç hesaplarken motor gücü + ac sürücüde harcanan güç mü yapmalıyım
4)ac sürücülerde verim ve cos fi değerleri hesaba dahil edilir mi
Merhaba Arkadaşlar
Panoda
Bulunmakta
P :Aktif güç kW
S: Görünür güç (volt amper) KVA bunları ayırt ederseniz hesabınızdaki sonuçlar daha doğru olur.
Merhaba Arkadaşlar
Panoda
Bulunmakta
1) Motorların üzerinde yazan değer göre al yazmıyorsa 0.80 alabilirsin
2) Servo motorların gücüne göre hesapla
3) Ac motorlar için motorların gücüne göre hesapla örneğin; (0.37+0.37)x1000=√3*U*I*cos(fi) ................ (x1000 kw-> watt'a çevirmek için 2tane motor olduğu için 0.37 den 2 adet yazdım)
son tüm hesabın bittiğinde biraz tolerans eklersin.
4)sürücülerde , güç kaynaklarıda sonuçta güç çekecek onlarıda ekle
P :Aktif güç kW
Nasıl ayırt edebilirim yardımcı olur musunuz
AKTİF GÜÇ : Elektrik devrelerinde alıcılar tarafından sistemden çekilen faydalı, Yani işe yarayan güçtür.
ÖRNEK: Aktif güçte ısıtıcılarda, ısıya Motorlarda harekete , Aydınlanma araçlarında ışığa dönüşür.
birimi Wattır. P ile gösterilir.
P=U*I*COSQ (TEK FAZLI SİSTEMLER) P=1.73*U*I*COSQ (ÜÇ FAZLI SİSTEMLERDE) (NOT:KÖK3=1.73)
REAKTİF GÜÇ :Elektrik devrelerinde,kaynaktan çekilip tekrar kaynağa verilen güçtür.Motorlarda ve bobinli devrelerde manyetik alanın, kondasatörlerde ise elektrik alanın oluşmasını sağlar.faydalı bir güç olmadığı için kör güçte denir.Kaynakla endüktif kapasitif yükler arasında sürekli reaktif güç alış verişi vardır.
BİRİMİ :VOLT AMPER REAKTİFTİR (VAr) Q semboluyle gösterilir.
Q=U*I*SİNQ (TEK FAZLI SİSTEMLER) Q=1.73*U*I*SİNQ (ÜÇ FAZLI SİSTEMLER)
GÖRÜNÜR GÜÇ :Aktif gücü dirençler; reaktif gücü ise endüktif ve kapasitif reaktanslar çeker. Eğer bir devrede hem direnç hemde bobinli alıcılar bulunuyorsa(trafo,motor, balanslı lambalar vb) Bu devre hem aktif güç hemde reaktif güç çekecektir.böyle bir devrede alıcı tarafından çekilen aktif güç ve reaktif gücün vektörel topamına görünür güç denir. BİRİMİ :VOLT AMPERDİR. S ile gösterilir.
S=I*V (TEK FAZLI SİSTEMLER) S=1.73*U*I (ÜÇ FAZLI SİSTEMLER)
ÖRNEK:
Güç katsayısı (cosfi=0,8; sinα0,6) olan bir fazlı çalışan motor 220 Volt şebekeden çalışırken 5 Amper çekmektedir.Bu motorun Aktif gücü reaktif gücü ve görünür gücünü hesaplayalım.
Aktif güç: P=U*I* COSα =220*5*0,8 P=880 WATT
Reaktif güç: Q= U*I* SİNα = 220*5*0,6= 660VAr
Görünür güç: S=I*V =220*5 =1100 VA
Konu motorsa,güç ifadesi içerisine motor ve-
rimininde girmesi gerekir.Etikette yazan,mil-
den alınan güçtür.Elektrik gücü,verime bağlı
olarak biraz daha büyüktür.
:Tabiki 4kW bir motoru örnek vermek gerekirse şebekeden çekilen güç değil motor milinden elde edeceğimiz mekanik mil gücüdür.
mariam
