Patlak NTC'nin değeri hakkında
bagztov
5 Nis 2018
Herkese merhaba, elimde Soyberg marka akü şarj cihazı var fakat çalışmıyor. İçini açıp baktım patlak yanmış bir NTC var. Üstündeki yazıları okumak imkansız çünkü parçalanmış. PCB üzerinde NTC değeri ile akalı bir yazı yok. Sadece yanlarında 100N yazısı var fakat onlar da direnç yeri gibi. Gerçi direnç yerinde 100R/ 100K/ 100M yazması lazım. Kaynak makinelerinde bulunan rölelerden var pcbde. Acaba kaynak makinelerinde olduğu gibi ilk start aşamasında kondansatör NTC üzerinden sınırlı akımla dolup öyle mi çalışıyor? Buna benzer bir topoloji inverter kaynak makinelerinde kullanılıyor yanlış bilmiyorsam. Yoksa akü şarj cihazının kasasındaki fan NTC'ye bağlı olarak mı çalışıyor?
    339.7 KB · Görüntüleme: 15
    281 KB · Görüntüleme: 15
    258.5 KB · Görüntüleme: 15
Yaklaşık bir pc güç kaynağına yakın bir şarj aletine benziyor.
Oradaki NTC yerine pc güç kaynaklarında kullanılan bir NTC takabilirsiniz düşüncesindeyim. Dediğiniz gibi ilk şarj akımını sınırlamak için. Isınınca direnci düşecektir.
Röle ile by pass ediliyormu onu bilmiyorum devre takibi yapıp kontrol etmek lazım. Rölenin kontakları buna paralel ise evet ediyordur.
İlk test etmeden önce kısa devre kontrolleri yapın yada seri lamba ile çalıştırmanızı öneririm.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim. Üstünde çalışıcam
emirrumus
