Philips 320fl660 Led tv Arızası Yardım
gurhan_20
21 May 2018
Cumleten s.a kolay gelsin. Philips 32 pfl led tv ilk acildiginda goruntude donma oluyor cizgiler cikiyor 20 25 dk sonra isininca hic bir sey kalmiyor duzeliyor. Sicakken sorun yok bu sekilde bir arizamiz war arıza nerede olabilir sizce simdiden cwplar icin cok teskkur ederim
    134.1 KB · Görüntüleme: 9
Bana panel cof arızası gibi geldi yada coflarda bir gevşeme başka ummadık vs birşey de çıkabilir bir zaman sonra o çizgiler gitmeyebilir sıkıntılı bir arıza
Tesekkur ederim tv ısınınca düzeliyor arıza kartta falan olabilirmi acaba
Cihaza açıp bakmadan resim vs görmeden ne desem yalan olur benimki sadece bir tahmin yürütme umarım karttandır. Resim ekleme şansınız olursa TV yi açıp iyi olur anlamam ben derseniz hiç kurcalamayın derim. Yaşadığınız şehirdeki TV ustalarıne resim ile gösterip fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Belki yardımcı olan olur.... Birde ne kadar zaman sonra TV ısınınca normale dönüyor süresi standart mı bir dakika verseniz. Yoksa belirsizmi
Mrb tv 20 25 dk isininca normale donuyor ama 20 dk dan once normale donmuyor. Isindikca goruntudeki onarmallik yawas yawas duzeliyor. Kendim teknik bakim onarimciyim, panel arizasi degilse kendim cozebilirim ama panel arizasi olmadigindan emin olmamiz lazim. Resim paylasiyorum cwpbiniz icin simdiden teskkurler.
    171.3 KB · Görüntüleme: 9
    117.2 KB · Görüntüleme: 9
Cof kısımlarında sorun var gibi geldi bana
berkay31421
