Pic c compiler
desifon
4 Kas 2020
Selam değerli arkadaşlar....
Aşağıdaki kodlarda 40 derece sıcaklığı geçince lamba yanıyor, sorunum şu; iki ayrı dereceyi kontrol etmem gerekiyor...Ayrıca 45 dereceyi geçince de ayrı bir led yanmasını istiyorum nasıl bir ekleme yapabiliriz..... Orjinal resim 1 ledli olan bizim istediğimiz 2 ledli olan....
Kod:
#include <12f683.h>
#device ADC=10
#fuses NOWDT,INTRC_IO,NOMCLR,BROWNOUT
#use delay (clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_a1,parity=N,stop=1)
#use fast_io(a)
unsigned long int okunan;
float voltaj;
void main ( )
   set_tris_a(0x01);
   output_a(0x01);
   setup_adc(adc_clock_div_32);
   setup_adc_ports(sAN0);
   while(true)
   set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
   okunan = read_adc();
   voltaj = okunan * 0.00488 * 100;
   printf("\fSicaklik:%2.2f",voltaj);
   if(voltaj >= 40)
   output_high(pin_a2);
   printf("\n\rSicaklik 40 derece ustunde !");
   else
   output_low(pin_a2);
   delay_ms(1000);
    56 KB · Görüntüleme: 16
    67.8 KB · Görüntüleme: 17
if bloğu ile delay arasına aynı işi bu defa diğer pin için
Kod:
if(voltaj >= 45)
şeklinde yazacaksınız.
Kod:
yerine hangi pin ise o yazılacak.
Kod:
if(voltaj >= 45)
Kod:
Teşekkürler kardeşim, bir de sadece a1 giriş diğerleri çıkış kodu nasıl yazılır...
Yani şu iki kod...a1 sensör girişi diğerlerini çıkış yapmak için nasıl yazılacak...Yukarıdaki kodda entegre 12f683
set_tris_a(0x01);
output_a(0x01);
Doğrusu yıllar önce upraştığım bir konu. Ezberden hatırlamıyorum. Hatırlamak için eski defterlere/notlara bakmam gerekecek. Umarım şuan aktif çalışan arkadaşlar yardımcı olacaklardır.;)
Teşekkürler ....
Kod:
#include <12f683.h>
#device ADC=10
#use fast_io(a)
float voltaj;
void main ( ){
  set_tris_a(0x01);
  output_a(0x01);
 while(true) {
set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
  if(voltaj >= 40) {
   output_high(pin_a1);
  printf("\n\rSicaklik 40 derece veya ustunde !");  }
 else if(voltaj>=45){
  printf("\n\rSicaklik 45 derece veya ustunde !");  }
  else {
  output_low(pin_a2);
  output_low(pin_a1);}
 delay_ms(1000);
Senin yazmış olduğuna ilave ekleyiverdim telefonda olduğum için yeniden yazmadım ama muhtemelen çalışacaktır.set_tris_a(0b000001) şeklinde binary olarak giriş çıkış ayarıda yapabilirsin. Fakat "output_a(0x00);" olmalı ki girişteki çıkıştaki herşeyi sıfırla ,önceki çalışamadan dolayı takılma veya bilgi kalmasın.Dene bakalım kodu kopyalayıp çalışıyor mu dönüş yaparsın.Kolay gelsin.
mustafasevimli51
