Pioneer müzik seti stk4142
Bu konuya Sonra bakalım.
Konuyu baştan okuyup bilgilenmem lazım.
Sorunun çözümünü başka güne bırakalım.
Gerekirse buradan yazarım.
@Muhsin Kamer bey , Sabırsızlıka sizden gelen bilgiyi bekleyeceğim.Yeni stk takılı ama sesimiz yok. @olc technics @serkan_48
Cihazdan çıkan röleyi yerine taktınız mı?
bu röle cihaz aktif olunca devreye voltaj verip, kapanışta cihazın enerjisini kesen röle olabilir.
sizin röleyi çıkartıp yerini kısa devre yapmanız cihaz da kapanmamaya neden olabilir.
Siz röleyi takın sonucu yazın.
TRAFO BÖLGESİNDEKİ RÖLE BACAĞINDAKİ ATLATMAYI SÖKÜNCE, POWER E BASINCA HELLO YAZISI GELİYOR, KAPATINCA GOOD BY YAZISI HELİYOR, RÖLELERDE HİÇ TIK SESİ YOK.AÇ KAPA YOK. VE PANEL LEDLERİ OLSUN , STK4142 NİB YANINDAKİ RÖLE OLSUN RÖLE TIK ETMİYOR.
PANEL LEDLERİ POWER ON YAPINCA YANMIYOR, RÖLELER AÇ KAPA YAPMIYOR. RADYO OYNATICI EKRANI HELLO , KAPATINCA GOOD BY YAZISI GELİYOR. FAKAT RÖLELERİN HİÇ BİRİNDE TIK YOK. RY1001 NOLU RÖLENİN KONTAKLARINI KISA DEVRE YAPINCA, EKOLAYZIR PANELİNİN ÜSTÜNDEKİ LEDLER DE ÇALIŞIYOR,STK NIN YANINDAKİ RÖLE DE POWER ON YAPINCA TIK EDİYORDU. AMA ŞİMDİ ETMİYOR @Muhsin Kamer BEY.
Cihazın açılıp kapanması normale döndü.
Bu iyi haber.
Çalışmayan rölelerin bacak voltajlarini ölçecek siniz .
Voltaj yoksa devreyi takip edin. Voltajin geldiği/çıktığı yerleri ölçün.
Voltaj varsa röle kontakları ölçün.
Kontaklarin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Rastgele yerleri çalışıp çalışmadığını test etmek için kısa devre yapmayın işlemciye bir anlık yüksek voltaj kaçması cihazı çöp yapar.
Bizim emeğinize sizinde vaktinize yazık olur.
Bir yer/bölge çalışmıyorsa önce gözle inceleyeceksiniz. Sonra malzeme sağlamlık kontrolü yapacaksiniz. sonra voltaj kontrolü yapılacak
Her zaman uygulayacağınız Bu kuralı unutmayın.
ŞEMADA BULUNAN BU BÖLGE STK4142 NİN BACAKLARIMI, EĞER BU BÖLGE STK İSE HANGİ BACAKLARDA VOLTAJ ÖLÇÜMÜ YAPMAM GEREKİR.HANGİ BACAKLARDA KAÇ VOLT OLMASI LAZIM.
@Muhsin Kamer bey besleme sorununu çözdü sağolsun. Şuan da yeni stk yı taktığımda hiç ses alamıyorum. @olc technics @serkan_48
RUS SİTESİNDE ŞÖYLE BİR ŞEMA BULDUM STK4142 II İÇİN. FAKAT HANGİ BACAKLARI ÖLÇMEM GEREKTİĞİNİ KAÇ VOLT ÇIKMASI GEREKTİĞİNİ BİLEMEDİM.
STK ya gelene kadar yapılacak iş var.
Yukardaki mesajlarda işaretlediğim lehim tazelemelerini yaptınız mı?
img_20240218_220143-jpg.105703
led lerin çalışmadığını yazmıştınız.
Devreye voltaj geliyor mu? kontrol edin.
Led leri süren entegreye voltaj geliyor mu?
lehimler sağlam mı?
yol kontrolleri yapıldı mı?
Bu kısmı çalıştırın.
Sonra STK ya gelinir.
lehimler sağlam mı?
ŞU SOKET TAM BASILMADIĞI İÇİN ENERJİ GİTMİYORMUŞ.SOKET DEFORME SANIRIM,EĞER SORUN DEVAM EDERSE KABLOLARI TEK TEK PİNLERE LEHİMLİYECEĞİM.
Flex kabloyu sokete tam oturtun. Sıcak silikonla sabitleyin. Soket Oynama yapmaz.
Led ler çalıştı. Cihaz da açılıp-kapanıyor.
Bu kısımlarda sorun giderildi ise;
Sıra STK entegre de...
Alt kısımdan STK nın lehim yüzünü ekler misiniz?
lehimler sağlam mı?
Ekli dosyayı görüntüle 105734
EVET @Muhsin Kamer bey. Yeni stk yı takmıştım zaten.18 bacağı var. 10 ile 13.bacakları ses çıkışıymış, @olc technics söylemişti.Eskisinin 10 ve 13. bacaklarında voltaj olduğu için arızalıdır demişti O nedenle yenisini alıp monte ettim.
Devrenin alt kısmı, STK nın lehim yüzünü ekler misiniz?
serdalklpr141
