Piyasadaki f/p PLC ler?
ondan sonra butun bu imalatçılar oturdular piyasadki tüm cihazların birbiri ile haberleşmesi için ortak imalat yapma kararı aldılar .. BUNADA bir STANDART GETİRDİLER bu standardın
ADI İEC 61131-3
tabi ozamana kadar windows piyasaya hakim olduğu için ve artık vindowsu desteklemediği için java ile yazılanlar artık kabul görmez oldu onun yerine c# object oriented tabanında yazmaya başladılar ..
bu standarda göre herkes weri tipi tanımı ve boyutunu aynı kullanacak ve adres yerleri belirli ulaşılabilir olacak açık kaynak olacak ..
    • Bit Dizeleri – açık/kapalı değer grupları
      • BOOL - 1 bit (0,1)
      • BYTE – 8 bit (1 bayt)
      • WORD – 16 bit (2 bayt)
      • DWORD – 32 bit (4 bayt)
      • LWORD – 64 bit (8 bayt)
    • INTEGER – tam sayılar (Bayt boyutu dikkate alınarak 8 bit)
      • SINT – işaretli kısa tamsayı (1 bayt)
      • INT – işaretli tamsayı (2 bayt)
      • DINT – işaretli çift tamsayı (4 bayt)
      • LINT – işaretli uzun tamsayı (8 bayt)
      • USINT – İşaretsiz kısa tamsayı (1 bayt)
      • UINT – İşaretsiz tamsayı (2 bayt)
      • UDINT – İşaretsiz çift tamsayı (4 bayt)
      • ULINT – İşaretsiz uzun tamsayı (8 bayt)
    • GERÇEK – kayan nokta IEC 60559 (IEEE 754-2008 ile aynı))
      • GERÇEK – (4 bayt
gibi . sadece byte diziliminde adreslemelerinde iki türlü dizilime izin veriliyor onlar farklı olabilir
intel byte order yada motorola byte order . bu sadece adres defterinde bir ufak değişiklik gösteririr
bunun için tüm buyuk plc imalatçıları ortaklaşa almanyayada CODESYS
kurdular ve halen hazırda tüm dünyadaki elektronik ekipman üreticileri yan plc üreticileri çoğu marka codesys ile çalışıyor .. belli başlıları schiender wago beijer abb gibi daha çoğu çoğu . sonunda hepsi geçecekte.
sadece siemens buna yanaşmadı ben siemensim ben en buyuğüm ben bu standarda uyarım ama kendi portalımı kendim yazarım . kimsenin yazılımına bağımlı kalmam deyip tia portalı çıkardı . oda aynı standartta geliştiriyor .. bu nedenle c# öğrenirsen codesys öğrenirsen önün açık olur .. ayrıca plcyede ihtiyacın yok simulasyonu var önce başla öyle sonra devam edersin interde iki tane adam var
Tohid Alizadeh bu adam astan üniverstesinde verdiği dersi aynen veriyor
Brian Hobby var buadamda iyidir ,.
c# ta öğrenmek istersen yada zayıfsan gencay yıldız iyi anlatıyor bunlara youtuben. bak başla bakalım nerelere gelebileceksin
ADI İEC 61131-3
      • GERÇEK – (4 bayt
Guzel cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Anladim belirli bir standart var . Peki codesyle x markasinda yazdığım bir program codesyle y markasina aynen vakit harcamadan geçiş yapabilir mi? Harcarsa ne kadar vakit alır?
almaz esnektir o konuda istersen kendi kütüphaneni yaparsın onu her projede kullanırsın blok olarak çıkarırsın burda ana ilke şu he cihazın xaml yazılan bir tanımı var bu cihazı kullancaksan xaml tanım dosyasını import edecen codesys senin cihazını tanıyacak . ama kütüphane yönetimini bilmek gerek . gerçi videolar var onu öğrendinmi gerisi kolay ..
https://www.mikrodev.com/tr/
mp110e bir çok işinizi görür Türk malı yerli tasarım.
Kesinlikle tavsiye ederim.
ben bunu indirdim manuelinde baktımda . sadece bu dilmi var bunda leader yasa sfc varmı . lisans dediği olay nedir . ben bunu bir araştırayım fiyat performansa bakmak lazım . ama iş görür gibi duruyor . denemk lazım bir fiyat alıp bir tane alıp çalışmak lazım .. bloklara baktımda bir tuaf geldi tabi alışkanlıklarla alakalı.
Su an uzak dogulu yukseliste olan markalari merak ediyorum
electrical_engineer
