PLC kullanarak 4000Hz frekanslı bir AC çıkış üretebilir miyim?
Dediğiniz gibi 1 devirde 1 darbe yapar.
Revolutions Per Minute(RPM) dakikada yapacağı devri veriyor. Ama ben saniyede 4000 darbe istiyorum.
Doğru saniye ve dakikayı düşünemedim. Özür dilerim.
Amplifikatörleri inceleyiniz.
Amplifikatörler genellikle 20Hz ten 20KHz e kadar eşit seviyede yükseltme yapmaktadırlar. Düşük roll-off frekansa sahip ampliler 2Hz i de yükseltebilirler.
Ampli çıkışındaki hoparlör sizin selenoid mantığınız ile aynıdır. Tek fark hoparlörlerde bobin hareketli mıknatıs sabittir.
Bir ampli girişine 2Hz ila 4000Hz arasında sinyal uygulamak için sinyal jeneratörü gereklidir.
Hocam merhaba teşekkürler bilgilendirme için. Sizin yazınız üzerine sinyal jeneratörü olarak arduino kullanıp 20-4kHz aralığında sinyal üretmeyi düşünüyoruz.(50kHz'e kadar arduino izin veriyor)
Ancak problemim şu: iki elektromıknatıstan bir kuvvet elde edip, elde ettiğimiz kuvvet ile bir nesneyi hareket ettireceğiz. Arduino çıkışı maks 200mA çekmemize izin veriyor. Sinyal genliğide 200mV.
Biz bu değeri amplifikatör devreleriyle 50Amper'e çıkarabilir miyiz?
Şahsi bir fikir ekleyeyim.
Bu isi bir ampli gibide düşünebilirsiniz.
Benim fikrim baska bir yönde olacak.
Sizin amacınız darbe üretmek. Darbe üretirken ara değerlere ihtiyacınız yok. Yani bir sinüs sinyali gibi değişken değerlere ihtiyacınız yok. Sizin icin onemli olan frekans. Ve yuksek akim. Bu konu güç elektroniği kapsamına girer.
Sinyal üretiminiz anladığım kadarıyla kare dalga olacak. Bu urettiginiz kare dalga sinyali en verimli mosfet yada igbt ile bir bobine uygulayabilirsiniz. Onemli olan işlemcinizden ürettiğiniz sinyali mosfet e uygun sekle getirmek. Bunun icinde mosfet sürücü entegreleri ile yapabilirsiniz.
Bobin hakkında yorum yapamam ama devre icin bir kac öneride bulunabilirim. Bobin sürecektiniz icin ters emk dan devrenizi korumanız gerek. Bu yüzden iptik izolatör kullanmanızı öneririm.
Birinci devre transistörler ile yapilmis bir devre.
Ikincisi mosfet süren entegre ile. Sema örnek verilmiştir. Farkli sürücü entegreleri kullanılabilir.
Zaten amplifikatörlerin (yükselteçlerin) amacı budur.
Amacınız sinüs işaretlerini yükseltmek ise bilindik ampli devresi tasarlamalısınız.
Tek yapmanız gereken şey çıkışta elde edeceğiniz gerilim ve akım hesabıdır.
Bir audio amplifikatörü ile çıkıştan 50A alabilmek hiç zor değildir.
Önemli olan güç faktörünün incelikli hesaplanmasıdır.
Örnek vereyim...
100W lık bir ampli 8 ohm yük üzerinde 20V gerilim oluşturuyor ve yükten 5A akıtabiliyorsa bu amplinin çıkış gücü Po=100W demektir.
Yükümüz bir hoparlördür ve sabit bir mıknatıs içerisindeki bobini hareket ettirmektedir. Sizin de yapmak istediğiniz şey sabit bobin içerisindeki mıknatısı hareket ettirmektir. Sonuç birbiri ile aynı prensiptir.
Özel bir alternatör ile ayarlı frekans üretebilirsiniz.
Yapmak istediğinizin linki resmi videosu vb. yok mu? Havada asılı duran / yüzen stand mıdır;
240.000 bu hıza ulaşmanız imkansız gibi bir şey :)
sercankars
