Potansiyometre ile devre kontrolü
achigo
5 Haz 2023
Merhabalar,
Şarjı pilleri şarj edecek bir devre kurmak istiyorum. Elimde 5Volt 140 mA adaptör var. Adaptöre potansiyometre bağlayıp voltajı 1,5Volta indiriyorum. Bu aşamadan sonra benim akım şiddetimde ne gibi bir değişiklik olur? Benim kafamda V I R den V ve R değiştiği için I da değişiklik olur gibi canlandı.
Potansiyometre pile seri bağlı doğru anladım
Bu şekilde pile şarj kontrolü doğru değil tp4056 ile en doğru şarj kontrolü olur ayarlı istersende 1 a kadar üzerinde bulunan dirençlere pot takarak uygun değere set edebilirsiniz
Pil tipiniz nedir? Adaptorunuze potansiyometreyi nasıl bağladınız?
pilim 1.2V 2700mah Ni-Mh AA pil. Görseldeki gibi b ve c'ye pil yuvası bağlıyorum. 10K lık bir potansiyometrem var
Kart ihtiyacıma uygun görünüyor ancak çıkış voltajı göremedim. Çıkışı 1.5V almam gerekiyor. 1 amper akım veriyormuş. 2 adet pil yuvasını seri bağlayarak 500mA akıma bölebilirim. (ideal akım şiddetim 200mA-500mA arasında)
Ekli dosyayı görüntüle 101868
Bir guc devresinde akim geçen bir devrede potansiyometre bu şekilde bağlanmaz. Potansiyometreniz muhtemelen ısınacak yada yapacaktır.
Ya wattli bir potansiyometre kullanacaksınız yada sarj için bir regule devresi kuracaksınız.
Nikel pillerin sarji için devre şemaları var. Onlardan kurabilirsiniz arastirmanizi bu yönde yapın. Size yardımcı olalım.
4.2V çıkış aldığını gördüm Chat GPT yardımı ile 357mAh akım alacağımı öğrendim. karttan gelen çıkış gücüne potansiyometre ekleyerek 1.5volt 350mAh ile şarj etmeyi düşünüyorum. sizce mümkünatı nedir?
birde şu anlık tek sıkıntım bu devre yalnızca 1 pili şarj ediyor. 2 piş şarj etmek için 2 adet devre kurmalıyım ve prizden 2 farklı güç çıkışı almalıyım.
bir adet regülatör kartı kullandım ama kısa sürede yandı. mesajınızı görmeden üstteki yazıyı göndermiştim. potans yerine kullanabileceğim bir regülatör kartı önerir misiniz?
Tp4056 Nikel türü pilleri sarj için uygun bir kart değil. Bu kart pil gerilimini 4.2 volta ulaştırmak için ayar yapar.
Sarj karakteristiği pilin üzerinde yaziyor olmali. En azından sarj akımı. Böyle bir bilgi var mı? Pillerinizin resmini ekler misiniz?
Üzerindeki direnc sarj akımını belirler gerilimi değil. Ohm kanununa göre akımı düşürmek için gerilim ile oynar. Ama bu sürede pil iç direncine göre hareket eder.
Sizin Nikel pil saej karakteristiği üzerine bakmanız lazim. 1 adet pil için 1.45 volt ve 120 miliamper bir kaynak ile pillerinizi sarj etmeniz gerekiyor.
Mesela şu devre ile 2 adet Nimh pil şarj edebilirsiniz. Usb den 5 volt ile bekleyebilirsiniz.
EminFurkan
