Powercom UPS Elektrik gelince akü şarj moduna geçmiyor
ashbringer
4 Mar 2024
Merhaba,
Uzun zamandır kullandığım 650va Powercom marka UPS'im pil değişiminden sonra Şebeke dışında üstündeki yükü pil bitene kadar taşıyor, fakat şebeke bağlayınca sanki hala elektrik kesikmiş gibi ötmeye devam ediyor. Röle çekip bırakma sesi geliyor.
Kart üzerinde kontrol ettiklerim; cam sigorta, içerideki 2 bıçak sigorta, direnç tipi sigorta, mosfetler ve röleleri kontrol ettim sorun yoktu. Sadece 1 tane kondansatör şişmişti onu değiştirdim ve 220uf bir bobin yanmıştı onu değiştirdim ama sorun devam ediyor.
Sorun için hangi kısımları kontrol etmeliyim?
https://streamable.com/iohyt3
220 uH bobin olacaktı. Yazım hatası olmuş.
Kartın alt ve üstten çekilmiş, net okunaklı resmini ekler misiniz?
Evet 220uH olacaktı kusura bakmayın. Fotolar aşağıdaki gibi, değiştirdiklerimi işaretledim. Elimde 220uH bobin olmayınca 2 tane 100uH seri bağladım.
    426.7 KB · Görüntüleme: 9
    311 KB · Görüntüleme: 8
    366.4 KB · Görüntüleme: 9
Öncelikle onarım işine, devrenin lehim yüzünde temizlik işlemi ile başlanılsın.
IzoPropil alkol/Tiner/Kolonya hangisi varsa, eski bir diş fırçası ile devre üzerindeki pasta kalıntıları ve kirin temizlenmesi lazım.
Yeniden lehim yüzünün temizlenmiş net resmini eklersiniz.
Devre yollarını net görelim.
Mosfetleri devreden ayırmadan;
Multimetre diyot konumunda siyah prob orta bacakta (Drain )Kırmızı prob sağ bacakta (Source) diyot değeri okumanız lazım (5XX lü bir değer)
Tüm diyotları ölçün diyot değeri (2XX veya 5XX) alacaksınız.
Bunları da kontrol edin.
Farklı değerlerle karşılaşırsanız, bulduğunuz değeri buraya yazın.
Bataryayı devreden ayırın.
Şimdilik bağlı kalmasın.
Olmayan gelmeyen enerjiyi, neden gelmediğini bulmalıyız.
UPS de Büyükçe bir trafo var değil mi?
Multimetre ile trafodan gelen AC yi ölçerek takip edin.
DC ye dönüştürüldüğü yerden itibaren voltajı izleyeceğiz.
(köprü diyotlar ve kondansatör üzerinde voltaj tespiti yapılacak)
Voltajın kesildiği bölgede arızalı malzeme aranacak.
Yaptığınız işlemleri açıklayıcı, anlaşılır bir şekilde yazarsanız, arızayı çabuk tespit ederiz.
Rudem
