Profilo Buzdolabı Danfoss Kompresör Sıkışması
12volt
12 Kas 2018
Merhaba, Profilo No frost buzdolabım kontrol kartındaki kondansatör sorunu nedeniyle arada elektrik gidince kendiliğinden kapanıp açılıyordu. Parça alana kadar idare eder sandım ama gece kompresörü kilitlemiş galiba. Kompresör "cızzzt" diye ses yapıyor sonra termik atıyor. Kompresörü düz 220 ile yardımcı sargıyı kısa devre yaparak şoklamayı denedim ama nafile, çok deneyince motor içi termik atıyor bu sefer. Kutupları ölçtüğümde 10-12-23 ohm görüyorum.
Acaba yeni termik röle mi alsam, yoksa şoklama bobini ile mi denesem bilemedim. Şoklama bobini kullanırsam beyaz termik röle takımı üzerinde iken üstte bulunan pinlere bağlamam gerekli galiba.
VİDEOSU :https://streamable.com/32tsk6
Ohm lara göre bobinleri sağlam. Ama mekanik olarak kilitlenmis olabilir. Cekicle hafif vurmayın dene birde istersen. Yeni termik role almanda fayda olabilir. Denemek lazım. Oda olmazsa soklama bobini dene. Ama kitlediyse çok uzun ömürlü olmayabilir artik
Kilitlenme motorun kısa aralıkla dur kalk yapmasından oldu muhtemelen kontrol kartı besleme kestiği için motor bir dakikadan az sürede sürekli dur kalk yapıyordu. Küçük bir yerdeyim parça bulamam burada netten alacağım önce termik röle takımını deneyeyim o halde. Aslında birkaç tekme attım ama lastik çekiç vurayım bir de
Ses tam olarak şöyle https://streamable.com/32tsk6
EminFurkan
