Protheus da parçaların iş yapmaması
_ahmet
1 Nis 2010
İstanbul
Merhaba.
4017 entegresi ile basit bir sayıcı devresi yapmak istiyorum simülasyonda entegre doğru çalışıyor ancak devreye eklediğim diyot ,direnç ,buton gibi parçalar hiçbir şekilde olması gerektiği gibi çalışmıyor mesela diyotlar doğru bağlanmasına rağmen elektriği diğer yöne iletmiyor dirençler hiç etkisi yokmuş gibi girişteki değeri çıkışa veriyor butonlara basıyorum ancak elektrik iletilmiyor sanki hiç basmamışım gibi bu sorunlar neyden kaynaklanır nasıl düzeltirim programı yeni yükledim.
Merhaba.
güzel insan, onlarca neden olabilir. bizler burada okuyarak değil görseller üzerinden doğru fikirler beyan edebiliriz. devrenin şemasını, yaptığın devrenin resmini görelim. yardımcı olacak arkadaşlarımız karar versin.
Normalde devre bu değil çalışmayınca deneme amaçlı bazı yerlerle oynadım ancak sorun şöyle entegre çıkışında direnç olmasına rağmen çıkışlar dan hep aynı voltajı alıyorum yine çıkışa diyot koysam voltaj çıkışa iletilmiyor entegre pulse girişine buton koyuyorum butona bastığımda entegre ye tetikleme sinyali gitmiyor yani koyduğum hiçbir komponent çalışmıyor .
    347.2 KB · Görüntüleme: 16
Voltmetre devreye paralel bağlanır. Bu nedenle devreniz çalışmıyor diye düşünüyorum.
O şekilde de bağladım bu resimdeki devreyi sadece durumu anlatmak için koydum bazı hatalar olduğunu biliyorum bilgisayar yanımda değil asıl devreyi koyamıyorum ama bunda da aynı sorun var oradaki dirençler gelen voltajda hiçbir değişiklik yapmıyor entegre den çıkan neyse aynısını çıkışa veriyor ve devreye eklediğim tüm komponentlerde aynı sorun oluyor.
Yaptığınız ve yapmak istediğiniz devre şemalarını koyarsanız daha kolay kontrol edilebilir. Örneğin yukarıdaki şemada kullanılan dirençlerin değerleri çok yüksek. Asıl şemalar üzerinden değerlendirilmeli diye düşünüyorum.
Şu anda bilgisayar yanımda olmadığından şema koyamıyorum ama benim sorunum şemayla alakalı değil sadece isis simülasyon ayarlarında veya programın başka bir yerinde bir ayar veya hata var onu bulmaya çalışıyorum mesela şöyle basit bir devre kuruyorum ancak simülasyonda anahtara bastığımda LED yanmıyor doğru voltaj ayarlı devrede herşey doğru olsa bile belki basit bir ayarı vardır ama bulamadım.
    165 KB · Görüntüleme: 4
Siz müsait olduğunuzda yapmış olduğunuz devreden bir dosya paylaşın birde biz çalıştırmayı deneyelim.
feritkvl14
