Regedit
berrin60
2 Şub 2007
Registry; Windows 95, 98, Me, NT, 2000 ve XP'nin, ya*ni 32-Bit Windows sürümlerinin ayar, özelliklerini yazılım, donanım, kullanıcılar ve ayarlarla ilgili bütün değerlerin saklandığı yerdir. Denetim Masası'nda bir ayar değiştirdiğinizde, yada bir program kurduğunuzda yeni ayarlar Registry'e yazılır.
Registry ulaşılmaz değil ve sabit diskinizde bulunan birkaç dosyada saklanıyor. Bu dosyalar işletim sisteminizin sürümüne göre değişiyor. Windows 95 yada 98 kullanıyorsanız bu dosya*lar WİNDOWS klasörünüzdeki SYSTEM.DAT ve USER.DAT dosyaları. Windows ME kullanıyorsanız yine WİNDOWS klasörünüzde bu dosyalara ek olarak bir de CLASSES.DAT dosyası mevcut. Windows NT/2000/XP kullanıyorsanız tüm dosyalar WİNDOWS\SYSTEM32\CONFIG klasöründe saklanıyor. Bu dosyaların hepsi hızlı erişim sağlamak için farklı bir formatta saklanıyor ve Word gibi bir programla açıp incelemeniz imkansız. Microsoft bize bu iş için KAYIT DEFTERİ DÜZENLEYİCİ adında bir araç sunuyor.
Registry'nin Yapısı
Registry çok hiyerarşi bir yapıya sahiptir. Bu yapı sabit diskinizdeki klasörler ve dosyalara benzer. Zaten KAYIT DEFTERİ DÜZENLEYİCİ programı da WINDOWS EXPLORER'A benzer.
HKEY... şeklinde başlayan klasörler BÖLÜM adını alıyor ve her bölümün bir yada birden çok ANAHTARI var. Anahtarların altında da tekrar anahtar oluşturulabiliyor. Anahtarların altında ise Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde sağ tarafta gördüğümüz DEĞERLER geliyor. Asıl ayarlar bu değerlerde saklanıyor. Bunlarda içerdikleri veriye göre üç değişik tipte oluyorlar: DİZE, DWORD ve İKİLİ değer.
Hangi ayarları sakladıklarına bağlı olarak 6 temel bölüm mevcut:
* HKEY_CLASSES_ROOT : Bu bölümü silerseniz Windows açılsa bile dosyalarınızın hiç biri açılmaz. Bu bölüm dosya türleri ve OLE (object linking and embedding - nesne bağlama ve gömme) hakkındaki bilgiler , dosya ilişkilendirmelerini, kısayol bilgilerini ve temel Windows sistem klasör bilgilerini içeriyor.
* HKEY_CURRENT_USER : HKEY_USERS bölümü ile bağıntılı ve sadece aktif o an oturum açmış olan kullanıcı ayarlarına buradan erişebiliriz.
* HKEY_LOCAL_MACHINE: Bu bölüm bilgisayardan bilgisayar değişebilen donanım bağımlı ayarları tutuyor. Bunun dışında diğer yazılım ve ayarlarda burada barındırılıyor ve bu ayarlar bilgisayara oturum açan her kullanıcı için uygulanıyor.
* HKEY_USERS: Bilgisayarın bütün kayıtlı kullanıcılarının özelleştirilmiş ayarları (renkler, denetim masası ayarları vs. . . ) bu bölümde kayıtlıdır. Windows 98 çoklu kullanıcı tarafından özelleştirilme seçeneğine sahiptir ancak genelde DEFAULT adında tek bir kullanıcıdan söz edilir. O anda bilgisayarı kullanmakta olan kullanıcının özel ayarları HKEY_CURRENT_USER bölümünde gösterilir.
Bunların dışında geçerli donanım bilgilerini tutan HKEY_CURRENT_CONFIG ve tak-çalıştır ayarlarını tutan HKEY_DYN_DATA klasörleri de Registry'de yerlerini alıyorlar.
Registry'i Düzenlemek
Registry'i düzenlemek, görmek ve arama yapmak için en temel araç sayılan KAYIT DEFTERİ DÜZENLEYİCİ (REGEDIT.EXE) bütün Windows sürümleri ile beraber geliyor. Ancak Başlat menüsünde bulmanız imkansız. Regedit'i açmak için BAŞLAT / ÇALIŞTIR yolunu izleyerek Çalıştır penceresini açın ve REGEDIT yazıp Tamam'a tıklayın.
Bir diğer Kayıt Defteri Düzenleyici ise REGEDT32.EXE dosya adına sahip ve NT / 2000'de normal Regedit'in desteklemediği bazı değerleri görüntülemek ve değiştirmek için kullanılıyor.
Registry Yedeği Almak ve Geri Yüklemek
Önce yedek alın. Bu her zaman işe yarar. Zorda kaldığınız bir durumda eski kayıt değerlerini Registry'e geri yükleyerek sorundan kurtulabilirsiniz.
• Tüm Registry'i Yedeklemek: Tüm kayıt veritabanını yedeklemek istiyorsak Kayıt Defteri Düzenleyicide DOSYA menüsünden VER komutunu çalıştırın. Açılan KAYIT DOSYASI VER penceresinde KONUM bölümünden dosyayı nereye kaydetmek istediğinizi seçin ve DOSYA ADI bölümüne de hatırlatıcı bir isim verin. Örneğin "Son Yedek" gibi. VERME ARALIĞI asıl önemli kısım. Tüm kayıt veritabanını yedekleyeceğimiz için burada TÜMÜ seçeneğinin seçili olması gerek. Sonra KAYDET tuşuna basarak verme işlemini tamamlayabiliriz.
• Belli bir kısmi yedeklemek: Eğer sadece bir anahtarı yedeklemek istiyorsak durum yine aynı. İlk önce yedeğini almak istediğimiz anahtarı açıyoruz. Örneğin "HKEY_CURRENT_USER\Control Pa*nel". Daha sonra KAYIT DOSYASI VER penceresini açıyoruz ama bu sefer VERME ARALIĞI bölümünde SEÇİLİ DAL kısmını işaretleyip KAYDET diyoruz.
Bilgisayaranız açılırken RUNDLL hata mesajı veriyorsa;
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENT VERSION/RUN bölümüne gelin ve görünen
metni silin.
Başlat Menüsünü Hızlandırın:
Menülerin daha hızlı açılmasını istiyorsanız Regedit'e girip "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel
\Desktop" anahtarına gidin ve "MenuShowDelay" değerini "1" yapın.
Temp Klasörünü Otomatik Temizleyin:
C:\WINDOWS\TEMP klasörünü baslangıçta boşaltmak için "AUTOEXEC.BAT" dosyasına
"del C:\Windows\Temp\*.tmp>nul" satırını ekleyin.
Bilgisayarım Görünümünü Explorer Olarak Açmak:
HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Classes/CLSID/20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D/Shell==>
Altındaki Varsayılan değeri="Explorer" Yap.
Windows Explorer'i istediğin Klasör İçin Açmak:
D:\WINNT\explorer.exe /n,/e,D:\Örnek
Windows Explorer'i istediğin Boyutta Açmak:
Araçlar/internet seçenekleri/Genel bölümündeki Adres satırına aşağıdaki değeri girin.
javascript:resizeTo(1024,750);moveTo(0,0); document.location.href='http://www.kocbey.com' Explorer penceresi hep bu boyutta
açılacaktır.
Ctrl+Alt +Del Tuşundan SHUTDOWN Seçeneğini İptal Etmek:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\Winlogon
"ShutdownWithoutlogon" değerini "0" yapınız.
Normal olarak silinemeyen Proğramların Uninstal Yeri:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall/{0002041F-78E1-11D2-B60F-00697C998E7}
NUM-LOCK Tuşunun Otomatik açılması:
HKEY_curruent_USERS\. Control Panel\Keyboard"lnitialKeyboardlndicators"="2" Yapınız.
İnternet Explorer Başlık İsminin Değiştirilmesi:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main Window Title"İstediğiniz Başlık İsmini Yazınız"
Bilgisayar Açıldığında Mesaj Vermek İçin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
LegalNotice Text "İstediğiniz Mesajı Yazın"
Dr. Watson Hatası verir ise:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug Anahtarını Siliniz. Tekrar geri getirmek için
Başlat/Çalıştır/> drwtsn32-i Giriniz.
Kayıtlı Kullanıcı İsmini Değiştirmek:
Hkey_Local _Machine/Software/Microsoft/Windows/Current Version/RegisteredOwner seçeneğini çift tıklayın ve istediğiniz ismi
değiştirin.
Başlat Menüsü'nde Oturumu Kapat'ı Kaldırın:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre nt Version\Policies\Explorer 'da Yeni*İkiliDeğeri açın "NoLogOff" yazın.
Çift tıklayın. Değer verisini 01 00 00 00 yapın. Eski haline getirmek için 00 00 00 00 yapın.
BMP Uzantılı dosyaları açmadan görmek için:
HKEY_CLASSES_ROOT\Paint. Picture\DefaultIcon Tuşunu seç, Değerini===>> %1 Yapınız. ORJİNALİ ===>C:\Progra~1\Access~1\
MSPAINT. EXE, 1
Kısayol Oklarından kurtulmak:
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile anahtarını arayın ve IsShort veya IsShortcut kaydını silin. Ağda Bilgisayarı gizlemek Ağ
komşularında görünmemesi için:
Başlat/Çalıştır da net config server/hidden:yes No yazarsanız tekrar görünür.
Eğer system appletine adınızı ve resminizi eklemek isterseniz:
Oeminfo. ini ve Oemlogo. bmp dosyalarını oluşturarak C:\Windows\System32 klasörüne kopyalamanız yeterli.
OEMINFO.INI içeriği :
[general]
Manufacturer=Adınız Soyadınız
Model=Pentium IV 2. 2
[Support Information]
Line1=Açıklama Yazabilirsiniz.
Line2=---------------------------
Line3=Tel : ---------------------
Line4=e-mail : ------@---------
Line5=---------------------------
Windows 2000 Bilgisayarlarda Ağda İsmin Görünmesi için:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\L anmanServer\Parameters
srvcomment "Kullanıcı Adı Giriniz"
Explorer Logosunu Değiştirin:
Internet Explorer'de sağ üstte yer alan simgeyi değiştirebilirsiniz yapmanız gereken istediğiniz görüntüyü 32x32 ebatlarında
ve *.BMP formatında düzenleyip "Windows" dizini altına yerleştirin. HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Internet Explorer\
Main bölümüne gelin, Düzen menüsünden Yeni Dize değeri komutunu çalıştırın ve adını "smallbitmap" koyun, değerine ise
dosyanın ismini yazın.
Denetim Masasındaki Öğeleri Kaldırın:
Denetim Masasında bulunan simgelerin bazılarını veya hepsini kaldırmak istiyorsanız şu yolu takip edin başlat menüsünden
"Çalıştır" komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusuna "CONTROL.INI" yazıp Enter tusuna basın. Yüklemesini
istemediğiniz simgelerin isimlerini [don't load] bölümünde belirtmeniz gerekli. Mesela Modem denetim masası simgesinin
görünmesini istemiyorsanız bu bölüme "modem.cpl=no" satırını ekleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Diğer denetim masası
simgelerinin *.CPL dosyalarının hangileri olduğunu öğrenmek istiyorsanız C:\WINDOWS\SYSTEM klasöründe *.CPL dosyalarını
aratın.
Kısayol Menüsü Üzerinde Şifreleme:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced Yeni DWORD değeri oluştur.
"EncryptionContextMenu" Gir Değeri"1"
Gezgin Penceresinin Sabitlenmesi:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre nt Version\Policies\Explorer "NoSaveSetting" adında DWORD değeri oluştur.
Değeri"1" yapınız.
NERO Proğramının Daha Hızlı Açılması İçin:
Yönetimsel Araçlardaki IMAPI CD Yazma COM Hizmetini Devre Dışı Bırakın.
NERO Proğramının Gerçek Yazma Hızının Gösterilmesi:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Ahead\Nero - Burning Rom\Recorder "ShowSingleRecorderSpeed" adında yeni bir DWORD değeri oluştur
ve değerini "1" yapın.
Geri Dönüşüm Kutusu'nun İsmini veya kendini silip değiştirebilirsiniz:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} anahtarına tıklayın. Sağ da "Varsayılan" satırının karşısında
"Geri Dönüşüm Kutusu" yazılı olduğunu göreceksiniz. "Varsayılan"ı iki kere tıklayın Geri Dönüşüm Yazan yere istediğinizi
yazın.Geri Dönüşüm Kutusunu iptal etmek için ise bu anahtarı silmelisiniz.
__________________
System Kapanışında Proğramların Hızlı Sonlandırılması için:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control Anahtarı altında "WaitToKillServiceTimeout" Değerini 100 yapın.
Windows'un kullandığı DLL dosyalarının Hafızadan devamlı Silinmesi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer Anahtarı altına Yeni/Dize değeri Açın ve adını
"AlwaysUnloadDll" Değerini "1"yazın.
Kullanılmayan Windows Bileşenlerinin Kaldırılması:
WINDOWS/INF/SYSOC.INF dosyasında hide kelimesini silin. Sonra Proğram Ekle/Kaldır'dan İstediğiniz Bileşeni Kaldırabilirsiniz. SYSOC. inf dosyasının Orjinalini, XP CD'sinden expand-f:\i386\sysoc.in_ C:\WINDOWS\inf\sysoc.inf yazın.
Kayıt defterini geri yükleme:
1-Başlat'ı ve sonra Oturumu Kapat'ı tıklatın.
2-Bilgisayarı MS-DOS Kipinde Başlat'ı ve sonra Evet'i tıklatın
3-MS-DOS komut isteminde, scanreg /restore yazın.
4-Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Not:Bu işlemler sonucunda, kaydınız, bilgisayarı başarılı bir biçimde başlattığı
son duruma geri alınacaktır.
Tüm Dosyalar İçin Hızlı Bakış:
HKEY_CLASSES_ROOT anahtarı altında * karakteri taşıyan ilk anahtarı seçin Quickview adında yeni tuş yaratın. Varsayılan
kaydına * verisini girin.
NT Bilgisayarlarda DNS Ayar Girişi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\T cip/Parameters
NameServer Değerine DNS IP Adresini Yaz.
WİNDOWS-2000 Bilgisayarlarda DNS Ayar Girişi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\T cip/Parameters/İnterface/{050D1215-C154-41F1-B96C-BEC5831CC0DB}/
Nameserver=DNS1, DNS2 YAZ
Explorer'in URL Listesini Silin:
Daha önceden girdiğiniz internet adreslerinin URL listesinde görünmesini istemiyorsanız HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Internet Explorer\ TypedURLs anahtarına gelin ve sağ tarafta bulunan listeyi silin.
CD'lerin Autorun sorunlarını çözümlemek:
Bunun için kayıt içinde HKEY_CURRENT_USERS\Software\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer anahtarına ulaşın
ve buradaki NoDriveTypeAutoRun'in değerinin 95 00 00 00 olduğundan emin olun değilse değiştirin. Sorun düzelecektir.
Registry Editörünün üzerinde çalışılan son anahtarla açılmaması İçin:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Applets\Regedit
Anahtarını etkinleştirin. Editör en son erişilen anahtar adresini "LastKey" anahtarında kaydı tutar. Bu kaydın değer
verisini silin ve alternatif olarak göstermesini istediğiniz anahtarın adresini yazabilirsiniz. Bundan sonra Değerin yeniden
yazılabilmesi için hakları sınırlandırmalısınız. Regedit ögesini sağ tuşla tıklayın ve izinlerde sadece Değer ata için izin
vermeyin.
CD-Rom'ları otomatik başlatma özelliğinden kurtulmak:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Cdrom Burada Autorun değişkeninin üzerine iki kere tıklayın ve değeri 0
olarak değiştirin.
Disk Ön Belleğini Ayarlamak:
Sisteminizden Maksimum verim almak için değerleri sisteminize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\
CurrentControlSet\Control\SessionManager\
MemoryManagemenet anahtarına girin "IoPageLockLimit"e çift tıklayın ve aşağıdaki listeden uygun değeri buraya girin Tamam
ile onaylayın.
Ram bellek Büyüklüğü Registry'deki
(MByte) optimum değer
64
1. 000
128
4. 000
256
10. 000
512 veya üstü
40. 000
Son açılan Belgeler Listesini Temizlemek:
Windows üzerinde son çalıştığınız dosyaların listesini Başlat menüsündeki Belgeler öğesi altında tutar. Bu listeyi silmek
için; HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer anahtarını etkinleştirin. Pencerenin
sağındaki boş alana farenin sağ tuşunu kullanarak tıklayın ve Yeni/İkili değer komutunu çalıştırın ismini
ClearRecentDocsOnExit olarak değiştirdikten sonra değeri "01 00 00 00" olarak değiştirin. Windows her kapatılıp açıldığında
son kullanılan Belgeler listesi temizlenecek.
İnternet Explorer ve Outlook Express'in yeniden Kurulması:
Regedit'ten HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ActiveSetup\ Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}"
Anahtarını etkinleştirin. IsInstalled Değerini "1" yapın. Sorunsuz bir şekilde yeniden yükleyebilirsiniz.
Eğer Sadece Outlook Express 6 yı yeniden kurmak istiyorsanız, Sadece {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} anahtarını açın
ve IsInstalled Değerini "1" yapın. Sorunsuz bir şekilde yeniden yükleyebilirsiniz.
Disk Bellek (SWAP)Dosyasını Optimize Edin:
Windows/System.ini Dosyasını açın ve 386enh Bölümünün altına ConservativeSwapfileUsage=1 Satırını Ekleyin.
Kullanıcılara Zaman Kısıtlaması:
Windows kullanıcıların belli bir zamanda çalışmalarını sağlamak için,Örneğin "yonetici" isimli kullanıcı'ya bilgisayarı
pazartesi - Cuma saat 08:00 - 17:00 arası çalışmasını istersek Başlat/çalıştır da "net user yonetici/times:Mo-Fr, 8-17"
yazdığımızda sadece o saatlerde çalışabilir.Tam yetki vermek içinse "net user yonetici/times:all" yazmamız yeterli.Saatin
yanına istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz:
Denetim Masasını/Sonra Bölgesel Ayarları tıklayıp Saat bölümünü ne girin.
Saat formatında SS:dd:nn yanına tırnak içersinde 'adınız' Örneğin:SS:dd:nn 'isim' gibi.
WİNDOWS 98 REGISTER PÜF NOKTALARI
Windows 98 te Açılıştaki Beklemeyi Engellemek:
Eğer eski bir monitörünüz varsa Windows her açılışta monitör aygıt türünü okumaya çalışır ve bu da açılışı geciktirir. Bunu
düzeltmek için Başlat\Çalıştır "regedit" i açın ve HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic ies\Class\Dısplay\0000\
Default anahtarı altındaki "DDC" için"0" değerini girin.
Windows 98 Açılış Şifre Ekranını Kaldırmak İçin:
Bilgisayarda çok kullanıcı tanımlanmamışsa; denetim masasına giderek ağ seçeneğine girin. Açılan penceredeki listede
'Primary Network Logon' yerine 'Windows Logon' seçeneğini seçin ve Tamam butonuyla işlemi sonlandırın.Eğer bilgisayarınızda
çok kullanıcı tanımlanmışsa regedit'e girip 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon' da 'Process Logon Script' anahtarına
'0000 01' değerini yazarak makinenizi yeniden başlatın. Açılışta sizden şifre girmenizi istemeyecektir.
Windows 98 Açılış Şifresini Sormaması İçin:
msdos. sys Dosyasını Aç ve Boot Delay="2" Yerine "0" Giriniz.
Win 95-98-Me de Registride ki boş Gereksiz Dosyaların Silinmesi:
Her program yükleyip kaldırdığımızda kayıt düzenleyicisinde de kayıt tutulur bu zamanla regıstry'nin şişmesine ve
bilgisayarın yavaşlamasına neden olur. Bunun için MS-DOS altında iken C:\scanreg /fix enter" komutuyla boş kayıt silineceği
gibi kayıt düzenleyicisi de yeniden yapılandırılır. Ancak Me için boot disketiyle açılış yapmanız gerekir.
Win 95-98-Me de Hasarlı Registri Tamiri:
Bazı programlar kurulup silindiğinde registry de değiiklikler yaparlar bu durumda kayıt düzenleyicisinin hasar görmesi
mümkündür ve Windows da açılamayabilir. Bu durumda Windows'un geride tutmuş olduğu beş eski kaydından birini yeniden
yükleyerek düzeltilebilir. Bunun için açılışta Windows kurulmadan hemen önce"Ctrl" tuşuna basılı tutup açılan menü den
Sadece komut istemi (5) i seçiniz ve komut satırına C:\cd\windows\command yazıp onaylayın sonra "scanreg /restore" komutunu
giriniz gelen menüden temiz olan geriye dönük kayıtlardan birini seçip onaylayın böylece seçilen yedek kayıt devreye girerek
işletim sistemi önceki kayıtta olan ki temiz duruma getirilebilir ve eğer yanlışlıkla herhangi bir aygıta ait bir sürücüyü
de sildiyseniz bunu da geri yüklemiş olursunuz.
Win 98-Me de Registri Veri Tabanını Optimize Etmek:
Sistem kurulduktan bir kaç ay sonra registry giderek büyüyecek ve sistemin yüklenmesi daha uzun sürecektir. Bir DOS komutuyla
gereksiz yerleri sıkıştırabilirsiniz. Windows'un açılışında F8'e basılı tutun Sadece komut istemi 5 i seçin komut satırına da
scanreg/opt komutunu girin program veri tabanındaki boş yerleri silecek böylece dosya boyutu azalacak. Me 'de ise önce boot
disketiyle açılış yapın C:\Windows\command dizininde bu komutu çalıştırın.
__________________
WİNDOWS XP (2000) REGISTER PÜF NOKTALARI
Daha Hızlı Açılış (1):
Windows XP'de NTFS dosya sistemi her dosya ve klasör için son erişim ve son güncelleme bilgilerini tutar. Bu özellik
kullanışlı olsa da normal bir kullanıcı için çoğu zaman pek bir anlam ifade etmiyor. Bu özelliği kapatmak için;
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr ol\FileSystem" anahtarına gidip "NtfsDisableLastAccessUpdate" değerini
bulun ve değerini "1" yapın.
Daha Hızlı Açılış (2):
Windows dosyaları açarken bir animasyon gösterir. Bunu engelleyerek açılışınızı arttırın.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics anahtarında "MinAnimate" adında DWORD değeri oluşturunve değerini 0
yaptığınızda animasyon göstermez, daha çabuk ekranı kaplar. 1 yaparsanız tekrar etkinleşir.
Daha Hızlı Açılış (3):
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOp timizeFunction" anahtarına gidin, burada "Enable" anahtarının değerini
"Y" yapın.
Daha Hızlı Açılış (4):
İlk defa Windows XP'de gördüğümuz "Prefetch" yeni ve kullanışlı bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Bazen Windows XP'yi
kullandığımızda "Prefetch"in kullanılmayan linklerle dolduğunu görürüz ve bu da bilgisayarı yavaşlatır. Öneri olarak
"Prefetch" klasörünü ayda bir kez silmeniz, bunun için "c:\windows\prefetch" adresinden "Prefetch" klasörünün içini silin ve
bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayarınız az da olsa hızlanacaktır.
Daha Hızlı Çalışma:
Windows XP'nin yavaş çalıştığını düşünüyor ve hızlandırmak istiyor olabilirsiniz,
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr ol\PriorityControl" anahtarına gidin, yeni bir DWORD oluşturun ismi
"IRQ8Priority" olarak değiştirin ve değerini "1" yapın.Açılıştaki logoyu kaldırarak WinXP açılışını hızlandırabilirsiniz
C sürücünüzün altında bulunan boot.ini dosyasını bulun ve '/fastdetect' komutunun yanına ' /noguiboot' kelimesini ekleyin. Sisteminizi eski haline getirmek için bu kelimeyi siliniz.
Sistem açılışını hızlandırmak ve "Hoşgeldiniz" Yazısının Gelmemesi:
Bilgisayarım/Özellikler/Gelişmiş sekmesini tıklayarak,3,seçenek olan Başlangıç ve Kurtarma da yer alan ayar düğmesini açın
ve 2 adet İşletim süresinin ekranda kalma süresi ve Gerekirse kurtarma seçeneklerinindeki süreyi azaltın veya "0" yapın,yada
Kutucuklardaki onay işaretini kaldırın.Windows XP yaklaşık 20-30 sn.erken açılacaktır.
Unutulan Parolanın Değiştirilmesi:
XP'nin unutulan yönetici parolasını değiştirmek için, Windows XP'nin Dos Komut satırını açın,
"net user administrator Parola" burada Parola yerine kullanmak istediğiniz yeni şifrenizi yazmalısınız.
Windows xp internet hız sınırlamasını kaldırmak:
Windows xp pr. sadece %80 internet hızını kullanıyor. İnternetinizin hızını %20 daha artırabilirsiniz. Bunun için :
Başlat/çalıştır/gpedit.msc>bilgisayar yapılandırıcısı yönetim şablonları >ağ Qus paket zamanlayıcısı >ayarlanabilen bant
genişliğini sınırla etkin bant genişlik sınırı "0" olarak girmeniz yeterli.
Paylaşımları bilgisayarımdan Kaldırmak:
Bilgisayar'ım da ki paylaşım listesine isteyenler rahatlıkla ulaşabilirler. Bu liste ne kadar uzunsa o kadar karmaşık görünür.
Paylaşım simgelerini rahatlıkla silebilirsiniz. Bunun için ilk olarak kayıt defteri düzenleyicisini çalıştırın. Ekrana gelen
pencere üzerindeki HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer
\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders anahtarını aktif hale getirin ve hemen altındaki {59031a47-3f72-44a789c5-5595fe6b30ee}
öğesini silin. Windows XP'yi yeniden başlattıktan sonra paylaşım simgeleri artık bilgisayarım penceresinde görünmeyecektir.
Proğramların Timeout Süresini Değiştirmek:
Bir program, işletim sistemine uzun süre bilgi vermezse, XP bu programın kilitlendiğini farz edecektir. Söz konusu "Timeout"
süresini değiştirebilirsiniz. HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop anahtarını aktif hale getirin. Burada bulunan
"HungApp-Timeout" öğesininin değer verisi kutusuna Milisaniye olarak istediğiniz bir değer girin.
Hata Bildirimini Engellemek:
XP, bir program kilitlenecek olursa, NT'den tanıdığımız Dr. Watson hata raporcusunu otomatik olarak çalıştırır. Ancak bu
araç önceki versiyonundan farklı olarak her seferinde hafızanın bir kopyasını da Microsoft'a göndermek istiyor.
Başlat/Denetim Masası"penceresinde, "Performans ve Bakım"bağlantı altında bulunan "sistem" üzerine tıklayın. Ekran gelen
pencere üzerinde bulunan "Hata bildirimini devre dışı bırak" seçeneğini işaretleyin ve "Önemli hata oluştuğunda bana bildir"
seçeneğindeki işareti kaldırın.
Microsoft Bilgi Sorgulamasını Kapatmak:
Bilgisayarınızla her internete bağlandığınızda sisteminiz Microsoft tarafından sorgulanır. Windows Update sırasında
bilgisayarınızla ilgili tam olarak hangi bilgilerin karşıya gönderildiğini ise sadece Microsoft bilmektedir. Eğer
bilgisayarınızla ilgili bilgilere bakılmasını istemiyorsanız."HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micros oft\WindowsNT\
CurrentVersion" altında "RegDone" değerine çift tıklayın ve "1" değerini girin.
Kullanıcı Adı ve Şifre Girmeden Otomatik Olarak Windows'un Açılması:
Başlat/Çalıştır'dan Control userpasswords2 Yazın ve Kontrol Panelinden "Kullanıcı adı ve şifre Seçeneğini" işaretleyin.
Artık şifrenizi girmeden otomatik olarak Windows açılacaktır.
Windows'un Eski Ayarlar İle Yeniden kurulması:
Yüklü Windows ayarlarının bozulmadan yeniden yüklenmesi için;Windows CD sini Koyun ve Başlat/Çalıştır Komut Satırına CD
Sürücü İsmi:\i386\winnt32.exe\unattend Yazın Tüm bozuk dosyaları onaracak.
İnternet Explorer'in Yeniden Kurulması:
XP CD'sini yerleştirip Başlat/Çalıştır Komut Satırına rundll32.exe.setupapi, InstallHinfSection.
Defaultinstall.132.%windir%\inf\ie.inf yazınız.
Windows XP altında Google de Arama Yapmak:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/İnternetExplorer/Main
İki Yeni Dize Değeri Oluşturun ve Adını "Search Page" Değeri "http://www.google.com.tr" Diğerine "Search Bar" ve Değerine de
"http://www.google.com/ie" Sonra HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/İnternetExplorer/SearchUrl Anahtarında "Varsayılan"
Değerini"www. google. com/keyword/%s" olarak değiştir.
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/İnternetExplorer/Search Buradaki "SearchAssistant" Kaydının Değerini
"http://www.google.com/ie"Olarak Değiştirin.
OUTLOOK XP'nin Sistem Çubuğu simgesi:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft\Office\10.0\Outlook\Preferences
Burada "MintoTray" Adında DWORD Değeri oluştur ve değerini "1" Olarak Gir.
Gizlenmiş Kullanıcı hesabının yeniden görüntülenmesi:
Regedit'ten HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\
Winlogon\SpecialAccounts\UserList Anahtarını etkinleştirin. Sağ tarafta Yeni DWORD Değeri oluşturun ve ismini istediğiniz
kullanıcı adını yazın, Değerini"0" olarak verin. Sonraki açılışta görünmez. Bu hesabın görüntülenmesi için ise Değerini "1"
yapın. Örneğin Administrator hesabının görüntülenmesi için Administrator isminde DWORD Değeri oluşturun Değerini de "1" yapın.
Sistemin Açılışını Hızlandırın:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters altındaki
EnablePrefetcher değerini 5-7 arasında sayı gir.
Windows XP de Sistem Açılmadan Sistem Geri Yüklemenin Açılışı:
MS-Dos tan:C:\WINDOWS\system32\Restore/rstrui.exe Komutunu Çalıştırın.
Bir yığın dosyayı yeniden adlandırmak:
Aynı anda 30 dosyanın ismini değiştirmeyi düşündünüz mü hiç ? İstediğiniz dosyaları seçin, Sonra F2'ye basın ve ilk dosyanın
değişecek ismini XP size sorsun. Gerisini bırakın o halletsin. Çok basit ama çok yararlı bir kolaylık.
Network bağlantıları:
Ağ üzerinde başka bir bilgisayara bağlanırken, XP öncelikle Zamanlanmış Görevler'e bakar. Bu ise bazen ilk bağlanırken 30
saniyeye varan yavaşlamalara neden olur. Bunu engellemek için Regedit'i açın ve HKEY_LOCAL_MACHINE/ Software/Microsoft/
Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace yolunu bularak, Buradan {D6277990 4C6A11CF 8D87 OOAA0060F5BF}
anahtarı bulup silin.
MSCONFIG hayatınızı kurtarabilir:
Windows XP'nin msconfig. exe uygulamasını kullanarak bir Windows 2000 bilgisayardaki servisleri görüntüleyebilirsiniz.
Windows XP bilgisayarda bu msconfig.exe dosyası C:\windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries klasöründe bulunur.Bütün yapacağınız
msconfig.exe dosyasını Windows 2000 bilgisayarın C:\winnt\system32 klasörüne kopyalamak. Msconfig uygulaması işletim
sisteminin Startup, system.ini, win.ini, boot.ini ve servisler bölümünden çalıştırılan programları görüntüler.
Disk Temizleme'nin kendi kendine çalışmasına son:
XP, disk temizleme sihirbazını kullanımınıza sunuyor. Ancak bu sihirbaz, genellikle kullanıcı açısından uygun olmayan
zamanlarda çalıştırıyor."HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof t\Windows\CurrentVersion\Explorer\
MyComputer\cleanuppath" anahtarı altında "Varsayılan" öğesine iki kere tıklayın. Değer Verisi satırında bulunan
"%SystemRoot%\system32\cleanmgr.exe /D %c" değerini silin.
Düşük sabit disk alanı mesajını engellemek:
Sabit diskiniz üzerindeki boş alan oranı düşecek olursa, XP devamlı olarak diskinizi temizlemenizi isteyecektir. Bunu
engellemek için "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer" anahtarını aktif hale getirin. Yeni/DWORD Değeri komutunu kullanarak yeni bir değer oluşturun. İsim olarak "NoLowDiskSpaceChecks" girin ve üzerine iki kere tıklayarak değer verisini "1" olarak değiştirin.
Fazladan Memory:
Windows XP kullandığınız ya da kullanmakta olduğunuz programların.dll (dynamic link libraries) dosyalarını belirli bir zaman
dilimi içerisinde hafızasında tutar. Bu özelliği kapatarak birazcık hafızaya sahip olabiliriz.
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer" burada yeni bir DWORD değeri oluşturun adını
"AlwaysUnloadDll" yapın ve değerini "1" yapın. Windows XP'yi yeniden başlattığınızda yapılan değişiklikler aktif olacaktır.
İnternet Explorer bileşenlerini yüklememek:
IE 6, Windows XP'ye entegre olarak sunuluyor. Bu browser ile, yüklemek istemediğiniz bir eklenti bulunan bir web sayfasını
ziyaret ettiğinizde, çalışmaya başlayan otomatik kurulum işlemi, çalışmanızı engelleyecektir.
İstenmeyen plug-in'lerin yüklenmesini engelleyebilmek için:
Başlat/Çalıştır komutunu kullanarak "gpedit.msc" dosyasını açın. Ekrana gelen penceredeki "Bilgisayar Yapılandırması/
Yönetim Şablonları/Windows Bileşenleri/İnternet Explorer" başlığını aktif hale getirin. "İnternet Explorer bileşenlerinin
Otomatik Yüklemesini devre dışı bırak" öğesinin üzerine tıklandığında açılan pencere üzerindeki "Etkin" seçeneğini
işaretleyerek etkinleştirebilirsiniz.
Düzenli Internet Explorer update'lerini engellemek:
Windows XP dahilindeki Internet Explorer 6.0 her 30 günde bir kendisi için yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol eder.
Gerçekten bir güncelleme varsa ve bu yüklenmezse, XP yeni bir hatırlatma penceresi ile devamlı karşınıza çıkar.
Eğer gerekli olursa güncellemeleri manuel olarak başlatmanız daha iyi olacaktır. Bunun için Başlat/Çalıştır komutunu
çalışırın ve Grup ilkesi penceresine ulaşmak için "gpedit.msc" dosyasını açın. "Bilgisayar Yapılandırması/Yönetim Şablonları/
Windows Bileşenleri/Internet Explorer" başlığını ve burada bulunan "İnternet Explorer yazılım güncelleştirmeleri için
Dönemsel Denetlemeyi devre dışı bırak" seçeneğini aktif hale getirin.
Windows Version Numarasını Masaüstüne Ekleme:
"HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" anahtarını açın ve sağ taraftaki "PaintDesktopVersion" adındaki öğenin değerini
"1" olarak girin.(yoksa oluşturun)
İnternet Explorer Sebep Yokken Hata Veriyor?:
Internet'te dolaşırken, önemli bir işle meşgul olurken, hiçbir sebep yokken Explorer'in hata verip kapanması hiç te hoş
olmayan bir durumdur, bunu biraz olsun durdurmak için "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\
Advanced" anahtarına gidin. Burada "BrowseNewProcess" adında yeni bir string değeri oluşturun ve değerini "yes" olarak
belirti n, Internet Explorer için şu an tam bir çözüm yok, bu en iyisi denilebilir, ancak biraz hafızadan kaybeder.
Windows XP'yi Hızlı Kapatma:
"HKEY_CURRENT_ USER\Control Panel\Desktop" anahtarına gidin, ve "AutoEndTask" DWORD değerinin değerini "1" yapın.
Bootvis Proğramı ile sistem açılışını hızlandırmak:
XP, daha önceki Windows versiyonlarına kıyasla çok daha hızlı açılıyor, isterseniz açılış süresini daha da kısaltabilirsiniz. Windows XP'nin açılışını hızlandırmak için Microsoft tarafından ücretsiz olarak sunulan ve üzerine tıklayarak yükleyebileceğiniz Bootvis isimli aracı kullanabilirsiniz. Kuruluma ihtiyaç duymayan programı kullanmak için arşiv dosyasını açmanız yeterli olacaktır. Bootvis'i açın ve Trace/Next Boot+Driver Delays komutunu çalıştırın. Son olarak ayarlar üzerinde değişiklik yapmadan OK düğmesine tıklayın. Bootvis, sistemi yeniden başlatacak ve ardından açılış işlemini analiz edecektir. Aynı zamanda sistemin açılışındaki her bir adımı grafik olarak da görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra elde edilen sonuçlar doğrultusunda açılışın düzenlenmesi için Trace/Optimize System komutunu çalıştırın. Bunun sonucunda Windows XP bir kez daha yeniden başlatılacak ve açılış işlemi optimize edilecektir.Bu Proğramı Download Bölümüzden indirebilirsiniz. Fast cleaner Proğramı ile sistem açılışını hızlandırmak:
Fast Cleaner Görevi ise ekle kaldırdan kaldırdığımız zaman gereksiz ve bilgisayarı yavaşlatan,ölü dll. ve dosyaların
bilgisayarından kalkmasına ve temizlenmesine yarayan bir program.Bu programı kurduktan sonra :Fast Cleaner Enhanced'ı
çalıştır ve saniyenin bitmesini bekle ve OK de,açılan pençerede ( search ) a bas,tarama başlar (yalnız bu tarama uzun
sürebilir).Sonrada " clean" a bas.Hatalı dosyalar silinir çokta güvenlidir.Silinen Dosyalar atık ve gereksiz dosyalardır.
Önemli hiç bir dosyayı silmez.Bu Proğramı Download Bölümüzden indirebilirsiniz.
Ağ bağlantılarını hızlandırmak:
Windows XP, normalde yeni hizmeti "Ouality ofService"i (QoS) otomatik olarak yükler. Bu, hiçbir şey kazandırmamasına rağmen,
DSL bağlantılar da dahil olmak üzere online bant genişliğinizin yüzde 20'sinin kaybolmasına neden olur.
Başlat/Çalıştır komutunu kullanarak "gpedit.msc" dosyasını açıp, Grup ilkesi penceresini görüntüleyin ve Bilgisayar Yapılandırması/Yönetim Şablonları/Ağ altında bulunan "QoS Paket Zamanlayıcısı" klasörünü aktif hale getirin. Burada bulunan "Ayrılabilir bant genişliğini sınırla özellikleri" öğesine iki kere tıklayın ve ekrana gelen penceredeki Etkin seçeneğini işaretleyin. Bunun sonucunda aktif hale geçen "Bant genişliği sınırı" kutusuna da "0" değerini girmelisiniz. Artık Internet bağlantınız öncekine kıyasla daha hızlı olacaktır.
Messenger'ı Hotmail açılırken engellemek:
Bir MSN web sayfasını ziyaret ediyorsanız, Microsoft'un Instant Messenger'ı sizin onayınız alınmadan açılır. Kayıt Defteri
Düzenleyicisi penceresindeki "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB7199AB-79BF-1 ld2-8D94-OOOOF875C541}InProcServer32" anahtarı
altında bulunan "Varsayılan" üzerine iki kere tıklayın ve güncel değerini silin. "ThreadingModel" üzerine iki kere tıklayın
ve değerini silin. Ayrıca "LocalServer32" anahtarını aktif hale getirin ve buradaki "Varsayılan" öğesinin de değerini silin.
Artık isteğiniz dışında Messenger Açılmayacaktır.
Rahatsız edici konuşma balonlarını kaldırmak:
Zaman zaman Windows görev çubuğunda ekrana gelen konuşma balonları, sizi, örneğin Windows turu hakkında bilgilendirmek ister. Bunu kaldırmak için; "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr enlVersion\Explorer\Advanced" anahtarını aktif hale getirin. Yeni/DWORD Değeri komutunu çalıştırın. İsim olarak "EnableBalloonTip" yazın ve değerini de "0" olarak girin. Sıkıcı konuşma balonları sizi artık rahatsız edemezler. Bu öğenin değerini "1" olarak değiştirirseniz yeniden aktif olur.
Zip arşivlerinin tekrar dosya olarak kullanılması:
Arşiv dosyaları Windows XP ile beraber aniden özel bir klasör olarak karşımıza çıktılar.
Eğer Winzip ile çalışmaya devam etmek istiyorsanız aşağıdaki işlemleri yerine getirmelisiniz. Başlat/Çalıştır komutunu çalıştırın ve Aç kutusuna "regsvr32/u zipfldr.dll" satırını girdikten sonra Tamam düğmesine tıklayın. Bundan böyle Zip arşivleri tekrar dosya olarak işlem göreceklerdir. Şayet böyle çalışmaktan memnun kalmazsanız, "regsvr32 zipfldr.dll" komutunu kullanarak klasör moduna tekrar dönebilirsiniz.
__________________
MP3 klasörünü CD kapağı ile donatmak:
Müzik dinlemeyi sevenler aynı zamanda yeni çıkan albümlerin kapaklarını da takip ederler. CD kapaklarının PC'deki şarkı ve
albümlerin bulunmasını kolaylaştırması ise çok daha iyi olurdu. Bunun için müzik klasörünüzde bir kapak veya seçeceğiniz bir
resmi saklayabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz klasöre "FOLDER.JPG" adında bir resim dosyası taşıyın. Bundan böyle Küçük
Resimler görünümünde klasör simgesinin üzerinde söz konusu CD kapağı ekrana gelecektir.
Resim Görüntüleyicisi'ni kapatmak:
Windows XP tamamen kendine ait bir resim görüntüleme aracına sahiptir. Bu araç, resimleri polarize eder. Kendi istediği
programı kullanmak isteyenler bu ipucundan faydalanabilirler."HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAss ociations\image\ShellEx\
ContextMenuHandlers\"ShellImagePreview" anahtarını silin. XP Resim Görüntüleyicisi artık karşınıza çıkmayacaktır. Bunun
yerine ACDSee veya irfanView gibi kullanışlı resim görüntüleme araçlarını kullanabilirsiniz.
Hazırda Beklet moduna geçmek:
Windows XP ile beraber karşımıza çıkan fonksiyonlardan biri Hazırda Beklet 'tir. Bu fonksiyon, hafızadaki tüm bilgileri birer
birer sabit disk üzerine yazar ve böylece sistemin bir sonraki açılışında çalışmaya kalınan yerden devam edilebilir.
Bunun için, Bilgisayarı Kapat penceresi açıkken sadece [SHIFT] tuşuna basmanız yeterlidir. Böylece Beklemede düğmesi,
Hazırda Beklet olarak değişir.
Dosyaları nesne menüsünü kullanarak şifrelemek:
Windows XP'nin NT File Systeminin, yani dosya sistemi NTFS'in çok güvenli olduğu söylenebilir. Encrypted File System
(EFS/Şifrelenmiş Dosya Sistemi) ile verilerinizi şifre ile koruyabilirsiniz.
EFS, izinsiz kullanıcıların erişimlerini engellemek için tüm klasörü şifreler. İlgili komutu Nesne menüsüne ekleyerek söz
konusu fonksiyondan hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz. "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\
Explorer\Advanced" anahtarını aktif hale getirin. Yeni/DWORD Değeri komutunu kullanarak "EcnryptionContextMenu" adında yeni
bir öğe oluşturun ve değerini "1" olarak değiştirin.DİKKAT! EFS kullanarak klasörleri şifrelemek için kesinlikle NTFS dosya
sisteminin kullanılması gereklidir.
Dosyaları doğru program ile açmak:
Windows XP altında dosyaları istediğiniz program ile açabilmeniz için "Birlikte Aç" komutu bulunur. İstediğiniz programları
söz konusu listeye ekleyebilirsiniz. "HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\Current-Version\Explorer\ FileExts\.gif\
Open WithList" anahtarını aktif hale getirin. Buraya yeni bir program ekleyerek birlikte aç listesini genişletebilirsiniz.
Örneğin; Photoshop'u listeye eklemek için "Photoshop.exe" dosyasını gösteren yeni bir değer eklemelisiniz. Birlikte aç
listesinde eksik olduğunu düşündüğünüz tüm dosya uzantılarının çalıştırılabileceği alternatif programları benzer şekilde
ekleyebilirsiniz.
Programları önceliklerine göre düzenlemek:
Eğer aynı anda birden çok program ile çalışıyorsanız ve hem sık kullandığınız hem de seyrek olarak ihtiyaç duyduğunuz
programlar aynı şekilde yavaşlarsa, söz konusu uygulamaları önceliklerine göre düzenlemelisiniz.
Programların önceliklerini belirlemek için [Alt] + [Ctrl] + [Del] tuş kombinasyonunu kullanarak Windows Görev Yöneticisini
çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki işlemler kartını aktif hale getirin. Bu kart üzerinde, o anda çalışan
programların bir listesi bulunur, istediğiniz programın üzerine sağ tuşla tıklayarak açılan nesne menüsündeki Öncelik Ata
komutunu kullanarak altı öncelik derecesinden birini seçebilirsiniz. Bu şekilde her programın kullanacağı işlemci oranını
belirleyerek, sık başvurduğunuz uygulamaların daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Daha Fazla Güvenlik:
"HKEY_LOCAL_MACHlNE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr ol\Lsa" anahtarına gidin burada "force-guest" DWORD değerini bulun,
yoksa oluşturun değerini "1" yapın. Bu sayede Windows XP "Advanced File System Security" aktif hale geçmiş olacak.
Hızlı Sabit Diskiniz mi Var:
Yeni bir sabit disk aldınız ve kullanmakta olduğunuz sabit diskten daha hızlı. Bu durumda page.sys dosyasını yeni aldığınız
sabit diskinize geçirmekte fayda var. Bunun için "HKEY_LOCAL_MACHI-NE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management" anahtarına gidin, burada "Paging Files" (örneğin "c:\page.sys" yazıyordu,yeni hardisk sürücüsü olan
e:\page.sys yaptım)
Masa Üzerinde değişiklik yapılmasın istiyorsanız:
Windows XP kapanırken biraz zamandan kazanmak istiyorsanız, "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\
Policies\Explorer" anahtarına gidin, burada "NoSaveSetting" değerini bulun. Eğer çıkışta kayıt yapılmasını istemiyorsanız
değeri "1" yapın, kayıt yapılmasını istiyorsanız "0" yapmanız yeterli.
Masaüstü Kendi Halinde Çalışsın:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer" anahtarına gidin, burada yeni bir DWORD değeri
oluşturun ismini "DesktopProcess" yazın ve değer olarak "1" yapın.
Windows XP CD'Sİ İstemesin:
Sabit Diskinizde fazladan yer var diyelim(600MB'tan fazla), Windows XP cd'sindeki "i386" klasörünü olduğu gibi sabit
diskinize kopyalayın.(örneğin d:\i386) ve bunu Regedit'e girip "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\
CurrentVersion" anahtarına ve burada "SourcePath" anahtarını bulun, ve karşısına "i386" klasörünü kopyaladığınız adresi
yazın (d:\i386) gibi.
Bilgisayar Otomatik Kapanmıyor:
Windows XP'den çıkarken bazen bilgisayarın otomatik olarak kapanmadığı olur. Bu sorunu gidermek için Regedit'e girip
"HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" anahtarına gidin, burada "PowerOffActive" DWORD değerini bulun ve değerini "1"
olarak değiştirin.
Bilgisayarı Yeniden Başlatmadan Windows XP Yeniden Başlasın:
Windows XP'de yaptığınız bazı değişikliklerden sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerektiğini söyler sadece Windows XP'yi
yeniden başlatmak istiyorsanız "shutdown" butonuna basarken "shift" tuşuna da basılı tutun, böylece bilgisayarı yeniden
başlatmadan Windows XP'yi yeniden başlatmış oluyorsunuz.
Açılış Süresini Kısaltın:
NTFS dosya sistemli işletim sisteminizde "NTFS Check"e yapacağınız ufak ayarla bilgisayarın açılışını hızlandırabilirsiniz.
"CHKNTFS" komutu "AUTOCHK" başlangıç sayım zamanının kullanım komutudur. Normalde 9 saniye olan bu zamanı 4 saniyeye
düşürmeniz mümkün, bunun için komut satırına "CHKNTFS /T:4" yazmanız yeterli böylece "AUTOCHK" süresi 4 saniye olacaktır.
Sabit Disk Performansını Artırın:
Eğer Windows XP'de NTFS kullanıyorsanız diskinizin 12,5% kadarını MFT için kaydeder.(MFT = Master File Table) MFT
fragmantasyonu sistem performansının orantılı biçimde düşmesine neden olabilir. Örneğin bilgisayarınızda yüzlerce program
yükleyip kullanıyorsanız MFT kullanımı daha yüksek olacaktır, bu yüzde duruma göre 25% çıkması daha faydalı olacaktır. Eğer
yüzdeyideğere çıkarmak istiyorsanız Regedit'e girip "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet \Control\FileSystem"
anahtarına gidin, yeni bir DWORD değeri oluşturun ve isim ola "NtfsMftZoneReservation" verin, değer olarak 2 yazın
( 1=12,5% , 2=25%).
Sistem Performansını Artırın:
Sistem gereksiz özelliklerle meşgul tutuluyorsa defrag'da ancak bir yere kadar yardım edebilir.Windows XP'de bir dosya/klasör
için iki isim yaratılır, bunlardan ilki gördüğünüz isim bir diğeri ise DOS için hazırlanmış ismidir(DOS'la düzgün çalışması
için). Bu isim çalışması CPU ve sabit disk gibi sistem kaynaklarını boşa uğraştırmış olur. Bununla da kalmayıp yapmış
olduğunuz MFT kullanımını da düşürür. Bunu engellemek için Regedit'e girip "HKEY_LOCAL_MACHlNE\System\CurrentControlSet\
Control\FileSystem" anahtarına gidin, "NtfsDisable8dot3NameCreation" anahtarını bulun ve değerini "1" yapın.
Başlangıç Menüsünü Değiştiremesinler:
Sistemdeki diğer kullanıcıların başlangıç menüsünde değişiklik yapmalarını istemiyorsanız; "HKEY_CURRENT_USER\Software\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer " anahtarına gidin, yeni bir DWORD anahtarı oluşturun ve adını
"NoChangeStartMenu" koyun ve değerini "1" yapın.
Kayıt Yapmasın:
Windows XP'nin yeni özelliklerinden biri de cd-rw cihazlarına cd kaydı yapabilmesi, bu özelliği kapatmak isteyebilirsiniz,
bunun için "Bilgisayarım"a girin ve burada cd-rw cihazının olduğu sürücüye sağ tıklayıp "Özellikler"i seçin burada "Kayıt"
segmesine gelin ve "Cd kaydetmeyi etkinleştir" seçeneğini kapatın.
Grup Sayısını Belirleme:
Windows XP'ye has özelliklerden olan aynı program pencerelerini gruplama tekniğini özelleştirmek istiyorsanız,
"HKEY_CURRENTJUSER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced" anahtarına gidin, "TaskBarGroupSize"
değerine istediğiniz bir değeri verin, burada vereceğiniz değerlere göre sayfalar gruplanacaktır. (normal değeri 3)
BSOD Çıktığında Yeniden Başlasın:
Bilgisayarınızın olası bir "sistem çökmesi" ya da "BSOD" olayında (BSOD = Blue Screen of Death yani ünlü mavi ekran) sistemi
otomatik olarak yeniden başlatması için Regedit'e girip "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr ol\CrashControl"
anahtarına gidin ve "AutoReboot" anahtarını bulun ve değerini "1" yapın.
Sistem bilgilerinizi kolayca öğrenin :
Başlat/Çalıştır komut satırına "dxdiag" yazın ve çalıştırın.
Kısayol Menüsü Üzerinden Şifreleme :
NTFS bölümleri, bilgilerin şifrelenmelerine imkan tanırlar. Bunun için menüler arasında uzun bir gezinti yapmanız gerekebilir.
Fakat bunun yerine dosya ve klasörlere ait nesne menüsü'ne yeni bir komut eklemek çok daha kolay olacaktır.
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer\
Advanced" anahtarını bulun. Burada yeni bir DWORD değeri oluşturup "EncryptionContextMenu" adını verin ardından değerini
"1" yapın.
Dialer Programlarına Karşı Koruma :
Çevirmeli Ağ Bağlantısında, bilginiz haricinde bir değişiklik yapılmasını, çevirmeli ağ telefon defterini yazmaya karşı
koruyarak rahatlıkla engelleyebilirsiniz. Bunun için Windows gezgini penceresini açın ve "C:\Documents and Settings\All Users\
Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk" klasörüne gidin. buradaki "RASPHONE.PBK" özelliklerine girin ve bunu
Salt Okunur hale getirin.
CPU'nuzun kimliği :
Bunun için CPU'nuz Intel olmalı. Önce "Bilgisayarım"ı sağ tıklayın, menü'den "Özellikler"i seçin. Açılan tabloda CPU'nuzun
türünü göremeyeceksiniz. Sadece "GenuinIntel" yazar.Windows'unuz CPU'nun Pentium mu, yoksa 486 mı olduğunu tanımıyor mu?
HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DESCRIPTION\System\Cen tralProcessor\0 "VendorIdentifier" iki kere tıklayın. Açılan kutuda
Genuine ve Intel kelimelerinin arasına bir boşluk koyun. Değişimi anında göreceksiniz.
Eski donanım sürücüleri :
Eski donanımlarınızın XP sürücüleri yoksa ve XP otomatik olarak onları tanımıyorsa, Windows 2000 sürücülerini indirip deneyin.
Kurulum sırasında size uyarı mesajları verilse dahi devam etmek istediğinizi belirtin.Windows 2000 sürücülerinin XP üzerinde
çalışma oranını yüzde 90 olarak belirleyebiliriz.
Sisteminizi Başkaları Karıştırmasın:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\ Policies\System'de Yeni*Ikili Değer açın. İsim olarak
aşağıdakilerden herhangi birini verebilirsiniz. Geçerli duruma getirmek için değer verisini duruma göre 01 00 00 00 yazın.
·NoAdminPage (Şifre'de Remote Administrtion yok olur. )
·NoConfigPage (Sistem'de Donanım Profilleri yok olur. )
·NoDevMgrPage (Sistem'de Aygıt Yöneticisi yok olur. )
·NoDispAppearancePage (Görüntü Özellikleri'nde Görünüm yok olur. ) ·NoDispBackgroundPage (Görüntü Özellikleri'nde Artalan yok olur. )
·NoDispCPL (Denetim Masası'nda Görüntü simgesi yok olur. )
·NoDispScrSavPage (Görüntü Özellikleri'nde Ekran Koruyucu yok olur. )
·NoDispSettingsPage (Görüntü Özellikleri'nde Ayarlar yok olur. )
·NoFileSysPage (Sistem'de Basarım'da Dosya Sistemi yok olur. )
·NoProfilePage (Şifre'de User Profiles yok olur. )
·NoPwdPage (Şifre'de Şifre Değiştir yok olur. )
·NoSecCPL (Denetim Masası'nda Şifre simgesi yok olur. )
·NoVirtlMemPage (Sistem'de Başarım'da Sanal Bellek yok olur. )
·NoAddPrinter (Sisteme yeni yazıcı eklenemez. )
·NoClose (Oturumu Kapat yok olur. )
·NoDeletePrinter (Sistemde yazıcı iptalini önler. )
·NoDesktop (Masaüstünde birşey gözükmez. )
·NoDrives ("Bilgisayarım"'da sürücüler gözükmez. )
·NoFind ("Bul" yok olur. )
·NoNetHood ("Ağ Komşuları" yok olur. )
·NoRun ("Çalıştır" yok olur. )
·NoSetTaskbar (Baslat/Ayarlar/Görev Çubuğu & Başlat Menüsü yok olur. )
·NoSaveSettings (Çıkışta ayarları kaydetmez. )
Bilgisayarınızı Ağ Sunucusu Yapın:
Bilgisayarınızın diske erişim yeteneğini arttırmak istiyorsanız bu bilgisayarınızı ağ sunucusu yapmaktan geçer.
Öncelikle "Bilgisayarım"ı sağ tıklayın menüden "özellikler"i seçin, çıkan tablodan başarım sekmesine giderek orada bulunan
"dosya sistemi"ne ulaşın, orada bulunan "bu makinenin belirgin rolü" kutusunun seçme düğmesini tıklayıp, "Ağ sunucusu"
maddesini seçin. Bilgisayarınız yeniden başlayınca daha hızlı çalışacaktır.
Güzel bilgiler.Paylaşımın için teşekkür.
güzel bilgiler..Ama amatör kullacılar regeditden uzak dursunlar benden uyarması:)
mel112
