Robot Kol için Ters Kinematik Sorunu
ernuynk
27 May 2010
Merhaba arkadaşlar, uzun bir süredir bu konuyu nereye açsam diye araştırıyordum ki robotik sistem tasarım bölümünü gördüm. Kısaca projemden bahsedecek olursam; kinect kontrollü robot kol yapıyorum.Kullanmış olduğum robot kol aşağıdaki linkte verilmiştir.
Kullanılan Robot kol: http://www.upmatik.com/m/2016/04/30/robot1.jpg , 6 eksenli olarak bahsediliyor fakat gripper'ı açıp kapatan motor ve gripper'ı döndüren motorun kinematik denklemlerinde hesaba katılmadığını gördüm. Yani hesaplama için geriye 4 eksen kalmış oluyor. Fakat kinematik dersi almadığım ve uygulama yapmadığım için bunun nasıl yapılacağı hakkında bir bilgim yok. Processing ile programa denemeleri yaparken 2 eksen için yapılmış bir proje gördüm. Projede kullanılan hesaplama düzlemi şu şekilde; http://www.upmatik.com/m/2016/04/30/2.jpg , kodları incelediğimde omuz ve dirsek uygulaması yapılan bu projede Kosinüs teoreminin kullanıldığını gördüm. Fakat 2 den fazla eksende yapılan hesaplamalarda sanırım işin içine matrisle giriyor. 2 eksen için yapılan projede çalıştırdığım kod şu şekilde;
Kod:
import SimpleOpenNI.*;
import processing.serial.*;
SimpleOpenNI kinect;
Serial port;
int segmentLength;
PVector shoulder;
PVector elbow;
PVector target;
void setup()
  size(900*2, 800);
  kinect = new SimpleOpenNI(this);
  kinect.enableDepth();
  kinect.enableRGB();
  kinect.enableUser();
  kinect.setMirror(true);
  segmentLength = 400;          //program içerisindeki çalışma uzayı
  shoulder = new PVector();
  elbow = new PVector();
  target = new PVector();
  shoulder.x = 0;
  shoulder.y = height/2;
  println(Serial.list());
  String portName = Serial.list()[0];
  port = new Serial(this, portName, 9600);
void draw()
  background(255);
  kinect.update();
  image(kinect.depthImage(), 300, 100);
  image(kinect.rgbImage(), 1000, 100);
  IntVector userList = new IntVector();
  kinect.getUsers(userList);
  if (userList.size() > 0)
      int userId = userList.get(0);
        if ( kinect.isTrackingSkeleton(userId))
          PVector rightHand = new PVector();
          kinect.getJointPositionSkeleton(userId, SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_HAND, rightHand);  //istenen eklem koordinatını alır
          kinect.convertRealWorldToProjective(rightHand, rightHand);  //çalışma uzayında istenen eklemi-koordinatı işliyor
          rightHand.y = rightHand.y + 100;
          rightHand.x = rightHand.x + 300;          //sağ el için tam nokta belirleniyor
          fill(0, 255, 0);         //sağ el noktası için renk belirleniyor
          ellipse(rightHand.x, rightHand.y, 20, 20);    //sağ eldeki noktanın eksenleri ve boyutu
          target.x = rightHand.x;
          target.y = rightHand.y;    //hesaplama ve hareketlerin yapılacağı hedef nokta eksenleri sağ elin eksenleri ile eşitleniyor
          // begin complex inverse kinematics math
          PVector difference = PVector.sub(target, shoulder);
          float distance = difference.mag();  //logaritma hesaplaması yapılır
          // sides of the main triangle (ana üçgen kenarları)
          float a = segmentLength;
          float b = segmentLength;
          float c = min(distance, segmentLength + segmentLength);  //en küçük değeri döndürür
          // angles of the main triangle (ana üçgen açıları)
          float B = acos((a*a + c*c - b*b)/(2*a*c));
          float C = acos((a*a + b*b - c*c)/(2*a*b));
          // C is also the elbow angle
          float D = atan2(difference.y, difference.x);
          // angle of the shoulder joint
          float E = D + B + C - PI; // Pi is 180 degrees in rad
          float F = D + B;
          // use SOHCAHTOA to find rise and run from angles (sin,cos ve tan açı hesaplamaları)
          elbow.x = (cos(E) * segmentLength) + shoulder.x;
          elbow.y = (sin(E) * segmentLength) + shoulder.y;
          target.x = (cos(F) * segmentLength) + elbow.x;
          target.y = (sin(F) * segmentLength) + elbow.y;
          // adjust angles based on orientation of hardware
          float shoulderAngle = constrain(degrees(PI/2 - E),0, 180);  /*constrain; max ve min aşmaması için değer belirliyor
                                                        (100 den aşağı düşmediği için omuz servosu düzgün çalışmıyor. Fakat PI/4 için biraz daha düzgün çalışıyor)*/
          float elbowAngle = degrees(PI - C);
          fill(255, 0, 0);
          textSize(20);
          text("Omuz: " + int(shoulderAngle) +"\nDirsek: " + int(elbowAngle), 20, 20);// 6
          byte out[] = new byte[2];
          out[0] = byte(int(shoulderAngle));
          out[1] = byte(int(elbowAngle));
          port.write(out);
          fill(255, 0, 0);
          ellipse(shoulder.x, shoulder.y, 10, 10);
          ellipse(elbow.x, elbow.y, 8, 8);
          ellipse(target.x, target.y, 6, 6);
          stroke(0, 255, 0);
          strokeWeight(5);
          line(shoulder.x, shoulder.y, elbow.x, elbow.y);
          line(elbow.x, elbow.y, target.x, target.y);
void onNewUser(SimpleOpenNI curContext,int userId)
  println("onNewUser - userId: " + userId);
  println("\t İskelet Takibi Başlatıldı");
  kinect.startTrackingSkeleton(userId);
void onLostUser(SimpleOpenNI curContext,int userId)
  println("onLostUser - userId: " + userId);
void onVisibleUser(SimpleOpenNI curContext,int userId)
  //println("onVisibleUser - userId: " + userId);
Programın çalışması sonucunda, robot üzerindeki 2. ve 3. eksen yani omuz ve dirsek eklemleri düzgün ve bir şekilde çalışıyor. Fakat benim bu sisteme 4.ekseni yani bileği de ekleme gerek, önceliğim bu. Daha sonrasında 1.eksen için robotun sağa ve sola dönme hareketlerini inceleyeceğim. Sizce nereden başlamam gerek, nasıl bir yol izlemeliyim?
teşekkürler
D-H yöntemini incele biraz zor ancak en kullanılan bu
İnvers kinematik ve forvard olarak iki kısım
Zaten şu an ülkemizde robotik olarak kısıtlı oluşumuz bu kinematik denklemlerin zorluğundan ama sen yine de çalış
Ayrıca bunları yapmak için solid ve matlab ı kootdinasyonlu kullanabilirsin
Orada bir hayli video var çünkü robotun herbir hareketi için yeni x,y,z koordinatları belitlemelisin
Bunu hesaplayacak bir algoritma yazmalısın.Ha sen sadece herbir ekleme bir hareket yaptırıp bırakayım dersen bunu arduino ile de yaparsın
3ZİNED_
