Rolesiz zamanlama devresi ?
gargaris
6 Ağu 2018
Merhabalar bana şöyle bir devre lazım.
ac akım için tirstör veya triyak lı rolesiz bir zamanlama devresi lazım. Pot ile zamanı uzaltıp kısaltabileceğim salise şeklinde açık kalabilecek. Tetiklendiği zaman ikinci tetiğe kadar pasif kalacak bir devre lazım. Dc akımla tetiklenebilecek.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Milisaniye mertebesinde açılıp kapanmasını istiyorsanız microişlemci kullanmanız gerekir.Ac gerilimin sıfır geçiş noktasını algılayıp triac'ı gecikmeli tetiklemen gerekir.Microişlemci kontrollü dimmer devrelerini inceleyin.
Anladım teşekkür ederim cevabınız için. Şu videodaki devreyi biraz revize ederek kullanabilirim o halde. Roleye talim :) oda iş görür.
MOC3083, MOC3063 gibi triyak çıkışlı zero-crossing optokuplör ile BT136-600 süren devreler var. Röle yerine onları kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı kısmında ise standart 5V veya 12V ile çalışan devreleri kullanabilirsiniz.
cevabınız için teşekkür ederim optolu olması güzel izole bir devre olur. Dc tetikleme devrelerinden biri ile birlikte kullanılabilir. Şöyle bir devre buldum dirençlerin değerlerini nasıl kullanmalıyım birde ac akımı line pininden girip loaddan çıkış alıcam dimi. AC akım olduğu için yanlış birşey yapmak istemiyorum.
https://www.researchgate.net/profil...nd-triac-MOC3063-to-an-electrical-circuit.png
Şöylede başka bir devre mevcut
https://plcgoods.com/wp-content/uploads/2019/06/6-300x139.jpg
Şu devreyi kullanabilirsiniz:
Ben bu tarz devrelerde dirençleri 1W kullanıyorum. C1 voltajı 10nF 600V kullanabilirsiniz.
ERENLER04
