sütlük dolap sorunu yardım
mesut1453
16 Eyl 2014
merhaba arkadaşlar buzçelik alt yapılı burtek den marketimi sütlük aldım derecesi 4 dereceye ayarlı 7-8 gibi başlıyor çalışmaya bazen her 2 dakikada bir çalışıyor kapaklarını açmasam dahi sürgülü degil 3 kapılı biz sütlük sorun şu enl alttaki ler neredeyse soğutmuyor hiç içinde led aydınlatma var çok aşırı ısınıyorlar ve kapaklarfı açtığımda kapak menteşeleri kapağın kapandığı menteşeler aşırı sıcak iç kısımları bu neden olur acaba en alta soğukluk cok az gidiyor acaba diyorum menteşelerin aşırı sıcak olmasımı etkiliyor dolap boşken bile ilk taktığımda çok sıcaktı led leri açsamda aynı kapasamda aynı acaba bu normalmi yardıma ihtiyacım var. bana akıl verin aldığım sütlük sıfır daha burtek ten aldım soğutma alt yapısı buzçelik.com.tr yazıyor ürünün kalitesiz olduğu şüphesindeyim.
merhaba,
belirttiğin sorunları şu sekılde ıfade etmeye çalışıyım kısaca,
- dolap içi evapta buzlanma varmı
-dolap üfleme ve emıs tarafları acık ve sırkulasyonu saglıyacak sekıldemı
-dolap sıcaklık sensoru yerınde mı,
bu belırttıklerımı kontrol edersen sorununu cozebılırız.
arkadaşım muhtemel arızanın sebebi wat olarak fazla olan bir aydınlatma kullanılmış asırı ısınma ondan kaynakların alttakilerin soğumama sebebi ise dolabının filtresi tıkalı olduğu için veya uygun olmayan bir kompresör takıldığı için yeterli gaz geçisi olmuyor bundan kaynaklanır çözümü ise bu kompenentler kontrol edilip uygun bir malzemeyle değiştirilip içinde pislik varsa azot gazıyla temizlenip takılacak
feritkvl14
