S7 300 simülasyon sorunu yardım!!!
drmnghtmr
19 Ocak 2009
Arkadaşlar Tia Portal ve Simatic Manager da S7 300 de simülasyon çalışmıyor.SF, DP, DC, RUN, STOP sinyaller hiç gözükmüyor. Ayrıca License Manager da update olmuyor. Sorun ne olabilir?
2 sorun aynı zaman da başlamış herhalde
    18.4 KB · Görüntüleme: 40
    27.6 KB · Görüntüleme: 25
setup'ı açın, repair sekmesini tikleyip kurun. bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra simulasyonu simatic manager'da deneyin.
Tia portal plcsim var ama simatic manager bulamadım. Diğer harddiskte saklamış olabilirim. Tia portal PLCSIM üzerinden aynı işlemi yapsam düzelirmi?
Tia Portal plcsim silip tekrar yükledim ama sorun aynı :(
S1200 programını açmak için plcsim de güncelleme yapmam gerekiyor.
Repair bölümü olmadığı için silip yeniden yüklemiştim.
Araştırmaya devam ediyorum. Çözüm bulan olursa çok iyi olur.
Bugün sorunun nedenini ve çözümünü buldum. Bir kaç ay önce böyle bir sorun yoktu. Ama S7 300 program yazmaya başlayıp simülasyon denemesinde simulasyon çalışmadı. Windows otomatik güncelleşince simülasyon sorunu çıktı ama sadece s7 300 de. S7 1200 ve 1500 çalışıyordu.
https://support.industry.siemens.co...-4-sp8-including-updates?dti=0&dl=en&lc=tr-TR
Burada S7 PLCSIM V5.4 SP8 UPDATE 1 indirip yeniden kurdum. Sorun çözüldü.
    23 KB · Görüntüleme: 43
darnv
