S7 300 v5.5, WinCC, tia portal, MicroWin aynı PC ye yükleme çalışma problemleri
Kardeş bize de yolunu göstersen. Ben de win7 x64 var, Tia Portal tamam, microwin tamam, s7 300 ve wincc Flexibel x64 uyumlu full paketi bulamadım. x64 uyumlu SP'leri çıkmış fakat x64 olan ana program olmadan yaptırmıyor, ana programda bende yok!
Bir yardımcı olursan sevinirim..
merhaba,
S7300 v5.5 kurdum.
Pc 64 bit windows7 prof sp1 yuklu
s7 300 V5.5 sp2 vardı elimde program 1.13 Gb
Önce mikrowin kurulduysa S7300 kurulabiliyor sıkıntı olmadı.
Winnc win7 için wincc flexible sp3 gerekiyor. 3 gb üzerinde.
Onu torrentten bulup indirdim.Kurdum denedim program yukledim sıkıntı yok
wincc SP1 windows 2000
wincc sp2 windows XP
wincc sp3 windows 7 uyumlu
dosyalar çok büyük olmasa severek paylaşırdım.Maalesef net baglantım buna izin vermiyor.
İşletim sistemim 64 bit win 7 professional + sp1 'e önce Step 7 v5.5+SP3 ve WinccFlexible+SP3 kurdum ama Microwin v4.0+SP9 u bir türlü kuramadım.
Önce MicroWin v4.0 XP uyumluluk modunda kurdum, daha sonra SP9 'u kurmadan önce manual Microwini kaldırıp sp9 u kurmayı denedim fakat bir türlü kuramadım...
Benim kurulum sıralamamda hep microwin önce gelir.
Microwin 4.0 xp uyumluluk modunda kurduktan sonra siz programı hemen kaldırmayacaksınız.
Microwin SP9 kurmaya başlayacaksınız.
SP9 eski versiyonu arayacak bulacak,
bulunca size önce eskiyi uninstall edin diyecek
o zaman kaldıracaksınız.
Daha sonra tekrar Sp9 kurmaya başlayınca işlemler sonuna kadar tamamlanacak.
Sadece haberleşme ksımı için port ve kablo secimini soracak.
Kolay gelsin.
tıa portalı kuran arkadaşlar, tıa portal ın için de s7 1200 s7 300-400 s7 1500 ve wincc mevcut sadece s7 200 ve s5 yok. tıa portalı ve s7 200 vs kurmak yeterli .
Tia portal S7 300 migrate özelliği tam ideal çalışmaya henüz başlamadı.
yeni projeyi Tia ile 300e yazabilirsiniz ama eskiden yazılmış projede iş zor.
Benim kişisel görüşüm Tia nın plc editor kısmı zayıf ve saha çalışmasına çok uygun değil.Sagdan soldan alttan ustten derken pencere ufacık kalıyor.
Sanırım ileri versiyonlarda Tia daha da gelişince S7300 editorunu terkedebiliceğiz.
Aynen öyle yaptım ama yemedi :) Siemensin sitesinde aynı dosya halinde SP8 ve SP9 u birlikte download ediyorsunuz acaba SP8i mi önce kurmak gerekiyor?
Bende w7 32 bit var sp 9 u kurdum gayet normal çalışıyor kurarken biraz zorlandım.
İlk kurduğumda haberleşme sorunu yaşadım readme sayfasında kaldırıp tekrar kurmam gerektiği yazıyordu bende öyle yaptım sorun ortadan kalktı.
Yeni bir PC ye plc programlarını kurmaya çalışıyordum.
Daha evvel hiç görmediğim bir problem yaşadım, cevabını siemens forumlarında (ingilizce) buldum.Belki birinin işine yarar, burada paylaşıyorum.
S7200 sorunsuz kuruldu ,s7 300 kurmaya basladıgımda "help engine" kısmında kurulum saatlerce takılı kaldı.Kurulumu kapattım tekrar denedim,repair-modify hiçbirsey çözmedi.
Çözümü şuymuş.Kurulum "help engine" kısmına takılı kalınca kurulumu kapatmadan direk windows baslat ekranından PC yi yeniden başlatı seciyoruz.
PC kapanıp acılıyor ,otomatik olarak yine S7 300 setupuna gidiyor ve kurulum tamamlanıyor.
Sanırım windows 7 ile s7 300 arası bir uyumsuzlukla ilgili birsey.
Gecen sene 3-4 kurulum yaptım hiç böyle bir sorun görmemiştim.
Arkadaşlar banada lazım Simatic Manager V5.5 programı bu konuda yardımcı olursanız sevinirimm..
Şuayıp çelebi
