S71500T driver communication
5 Ağu 2023
s71500 t ile profinet üzerinden 4kw g120c sürücüyü kontrol ediyorum .Kontrol ettiğim sürücüde free telegramdan yani bico'dan
r80[0] tork actual value unsmoothed
r80[1] tork actual value smoothed
r81 tork utilization
gibi seçimleri bico ekranından yaptım değer alabiliyorum . parametre kısmından N/m cinsinden tork görebiliyorum ancak bu değerlerin doğruluğundan emin değilim . Bilgisi olan birisi yorum yapabilir mi ?
Almak istedeğin veri tork değeri midir ? Yoksa doğrulunu tespit etmek mi istiyorsun anlayamadım ?
Tork değeri alıyorum ama doğruluğundan emin olmak istiyorum .motoru boşta çevirirken gelen değerler saçma oluyor . bu değeri yüzdesel mi yoksa N/m mi veriyor bunlara da bakmak istiyorum . Doğruluğunu test etmek istiyorum .Telegram 20 diye bir block var . kullandınız mı daha önceden ?
Merhaba yok telegram 352 kullanıyorum ama ben bir fb oluşturdum sürekli onu kullanıyorum. Akım bilgisi alıyorum tork hiç denemedim.
Telegram 352 size TechnologyObject yaptırıyor mu ? Telegram 20 de bazı değerleri girdiğimde (örneğin motor nominal torku gibi ) blok bana değerler veriyor , muhtemelen doğru bunlar da . Ama Telegram 20 yaptığımda TO yapamıyorum
kerim13
